niko12421
Break gsi le retour....
petit achat de la journée
-2 roulement de roue avant
-4 pneus en 195 45 15
-1 intérieur cuir.
arrivée au box 19h15
adieu intérieur tissu...
ca se laisse demonter sans trop de difficulté jusqu'a la.
ca s'empile gentillement
et hop un siege en moins, j'ai plus qu'as sortir la prise pour le siege chauffant.
changement de console car celles du cuire ont été coupé
au final..
avec mon pote pascal on a aussi profité de reposer mon lecteur ecran.
2 jolis boutons qui vont etre agreable cette hiver.
demain suite...
Hello quelque news d'hier
Voici mes combinés KW que j'avais recup il y a pas long, je devais les reparer, (2 soudure a faire) mais apparement le choque qu'ils ont recu devais etre plus violent que je pensais, je ne vais pas pouvoir les monter sur le break :sad:
un jeu de ressort sera posé en attendant mon rabaissement commandé en allemagne.
Après cette petite deception je me suis attaqué au finition de l'intéreiur cuir qui provenait d'un break accidenté. un des plastique de panneau de porte etait explosé, j'ai demonté le panneau recup le cuir et remonté ca dans mon ex panneau tissu.
deassemblage
assemblage avec trois coup de colle
la suite ce soir..
Quelques nouvelles photos de l'intérieur cuir.
la contre porte nickel.
et j'ai trouvé mes 9x16 en ET 25
et bin je suis decu le bord large est pas terrible du tout!!!
donc on va cherche un autre modele....
News du soir.
Je suis aller recup des jantes provisoire pour mon break et definitive pour ma Kadett de slalom
ATS ultralegera en 8x15 ET30
Voici la donneuse et futur bête de slalom d'un pote.
Petite decouverte sympathique sur le break.
Ressort Irmscher..
par contre le sys pneumatique est HS y'a une fuite..
Travaux de ce soir adieu pot d'origine
preparation du passage pour le double sortie carré du sebring
mais pas de photo du final j'ai oublié d'en prendre..
demain la suite... Wink
News du soir!!!
Alors ce soir c'êtait l'etape rabaissement (provisoire un kit -70 -50 est commandé pour fin juillet), je suis bien content car il a enfin quitté son air 4x4 passe chemin.
y a comme une petite diff non?
Moi en pleine action sans elevateur cette fois..
Ressort en place on redescend (65 min pour les deux ressort)
le resultat est la c'est pas enorme mais ca va deja mieux et niveau stabilité c'es 100 fois mieux
la on voit bien la chose...
ah oui et la vue final d'hier soir.
Suite demain... Wink
News.
ce matin debout asser tot et après le debut du Job direction le montage en pneumatique..
pose de deux gommard d'occas sur les ATS.
equilibrage des 4 roues.
Avant
pendant
et après...
ensuite une petite geometrie s'impose avec un petit controle du train roulant
verdict trapeze droit a changer car silent bloc arrière dechiré, et avant decentré et craquelé.
donc dès reception de mon futur kit amortho ressort on fera aussi le changement.
ca deborde juste ce qui faut..
controle des angles de braquage
rien qu'a -40mm on voit deja que le trapeze fonctionne en contrainte inversé. et je parle pas de l'inclinaison du pneu.
resultat pas trop mal
a cet aprem pour plus de photo propre Wink
voici enfin du propre merci Meguiar's.
le baguette ont été arraché et la colle sera viré demain matin.
c'est petit dommage que je ne puisse descendre un peu plus...
suite demain... Wink
Mega news suite a une longue journée...
Alors deja une photo d'hier soir voici le boitier pour la commande a distance (Option Opel original)
Arrivée a 8h ce matin a estavayer a la carrosserie de Vitor (frere de lowrider)
debut de l'action poncage de l'appret et affinage des details.
Pendant ce temps la Paulo s'amuse sur sa Vectra...
la calandre Rieger devrait prendre place aussi.. mais.
pas d'origine...
Pour ceci quelque ajustage sur le vehicule sont necessaire
Paulo s'amuse toujours autant
on va fermer un peu encore le regard
suppression de la baguette centrale puis rebouchage.
Les feux arrière aussi auront droit a un petit traitement
les parechocs et certaines autres pièces sont prete a peindre.
la pièce de Paulo aussi...
Moi dans mes poncages intensif...
vers 17h les pieces sorte du four t on attaque le montage.
Pour l'arrière c'est fait.
le PC avant tombe..
au passage on change les passage de roue pour des modèles GSI...
la calandre Rieger est en stand by la journée n'as pas suffit.
retour en calandre d'origine jusqu'a Rolle
Puis pose d'une calandre GSI original.
l'arrière en detail
c'est lisse et tout rond
Zoom le respect de la ligne est niquel.
les feux sont bien teintés.
Face avant..
un detail change a vous de trouver.
et me voila a la casa il est 20h30..
j'aimerais adresser un grand MERCI a Vitor et Paulo sans eux je n'y serais jamais arrivé aussi vite.. Wink
donner moi votre avis.. Wink
news...
Futur modif sur mon break
Pose de bas de caisse trois portes phase 1 sur le dit break
je vais bosser sur une adapt de qualité avec soudure plastique, un decalage de l'ouverture vas se faire grace au plaquage de la porte.
au niveau de la taille c'est vraiment identique..
on va voir comment faire...
voila le but ceci est un bas de caisse d'astra 200TS commercialisé en afrique du sud...(unique 4 portes en gsi)
on va voir pour recrée
je vais galérer, mais bon.
commande de combinés filetés prevus pour la fin du mois.
Marque supersport. ca vient d'etre importés en Suisse a des prix plus qu'intéressant, ils utilisent aussi l'inox, on va voir ce que ca donne.
Arrivée au box ce matin..
après quelques mauvaise news cette semaine le projet break etait mis de coté et surtout le rabaissement.
Mais en fin de semaine j'ai contacté via un autre forum allemand un connaisseur afin de trouver une solution pour faire descendre le break sans trop de frais et c'est fait!!! (j'ai un tel stock de pièce que mon rabaissement etait dedans (bien caché certe)
alors voila le resultat
Avant:
Après:(mais pas encore tassé)
Avant:
Après.
Et voila après 50km d'autoroute...
A plus pour des news...
non pas de decoupage(j'ai deja essayé merci le massacre)
ressort eibach -6 tassé d'astra gsi devant
ressort d?astra gsi 3 portes a l'arrière.
avec un peu de chance au resultat...
Invité jondelp111
Excellent le break!!! T'as de bonnes idées!
Hello all,
voici un petit shooting avec un meilleur appareil que d'habitude.
seul hic le spot est pas super
A bientot.
shooting fait par un bon copain de lyon...
Shoot du 10/08/2007 devant le Parc de la Tête d'Or :
niko1242 a écrit:
non c'est laurent qui les a fait...
autant pour moi... Embarassed
le C-van est en Stand -by jusqu'a reception de ca!
GT Cupline Sport Fahrwerk 70/50mm Opel Astra F Caravan
c'est un kit sport pas chère mais qui ira très bien pour un daily rider comme le miens...(de plus c'est tout ce que je peu me permettre)
donc dès reception news!!!! Wink
je vais recevoir le kit d'ici une bonne semaine...
après ca le break ne m'appartiendras plus je l'ai vendu a ma soeur (elle a flasché dessus) et je le recup dans deux ans quand ils pourront en acheter un plus recent!
donc il rest dans la famille je m'en occuperais tjs, il va juste servir a ma soeur car elle a un bébé de 5 mois!!!
