golfipop
ou placè la lambda et EGT sur un 4 2 1 inox
a 60 cm té bien la sinon trop avancer mauvaise valeur et quasi tu crame la sonde trop loin valeur a louest
pour quel sonde ?
fin moi jen est cramé 2 trop prés
la jai mis a + 60 cm Wink
J'ai la sonde EGT dans le carter chaud du turbo et ça crame pas, et c'est pas faute d'etre à 900+ en permanence (enfin avant) Laughing
Je dirai dans le cylindre 2 ou 3 à environ 30mm de la bride, ce qui compte c'est de ne pas faire fondre la culasse ou de cramer une soupape, alors une mesure précise est une mesure proche !
20-30cm pour l'AFR c'est bon tant qu'il n'y a pas de fuite avant mais en 4-2-1 faut etre dans le final donc 60cm+
pour l'AFR c'est préférable de prendre les gaz de tous les cylindres je confirme Wink
[img][/img]
