GSI161
STI 7
Je sais pas encore, est ce que je depense plus d'argent que prévu ou est ce que je remet d'origine....est ce que je compte la garder ou est ce que je compte la vendre....la est la question....
SLEiZY a écrit:
chapeau tu m'impressionnes mec
Laughing
On continue :
Verdict :
Voilà ou j'en suis, la misère a sortir les axes, faut que je me fabrique un truc. (ont voit pas sur la photo mais a l'interieur l'axe est conique et se termine donc avec un petit trou)
courage
perso je reprendrai un echange standart forgé si chez subcar si tu veux pas trop te faire chier
sinon t'inquiete c'est pas bien complexe
moi j'en suis a 2 ouvertures en 8000km Wink
C est sur c est pas bien complexe un moteur reste un moteur a plat ou pas. Mais par contre c est chiant lol y en a du brun sur les bloc sub.
le pire c'est qu'il y a plein de truc qui sert a rien
moi j'ai pas mal epuré il reste plus grand chose lol
GSI16 a écrit:
T a une idée de prix chez subcar?
tu veux quoi au juste?
un 2l piston forgé 2800 de mémoire
appel le de ma part il est ouvert meme le midi tu sera fixé Wink
La suite :
Après avoir galéré avec des tiges a ergots pour rien, j'ai fait mon petit outil pour sortir les axes, nickel en deux secondes c'est fait, on introduit on tourne en enfoncant, la durite gonfle et ca vient tout seul Laughing :
C'est reparti... :
Il reste plus grand chose :
Le voilà ouvert :
Pas de problème apparent sur le vilo ou les bielles :
Et voilà le plus beau :
Seul le piston du cylindre 4 est en forme. Verdict? pompe à huile? ...?
putain, je suis dégouté pour toi !
direct ta une merde, courage !
ca avance bien tout ca vivien!!
en tout cas heureusement que tu touches quand meme, parce qu'un truc comme ca en garage, ca t'aurais couté les yeux de la tete!!!!
Si ca avait ete la pompe à huile, le vilo et la distrib (arbre à cames) auraient morflé aussi je pense.
bon, c'est une hyphothèse, mais en général quand c'est la pompe à huile ca morfle dur en haut aussi. (arbre à cames,poussoirs,etc...)
- Huile qui ne convient pas : rupture du film d'huile.
- Surchauffe (carto puante,etc...)
pour moi je pense a ca aussi
Citation :
C'est pas la 4 qui était piqueté ?
Bon c'est con , mais je sais pas si ton bourrin a deja ete ouvert, et je ne sais pas comment sont fait les canaux de lubrification du bloc.
Mais pourquoi pas, par exemple, si le bourrin a deja ete ouvert, un bout de pate a joint qui bouche un conduit ?
un peu tiré par les cheveuxn mais deja vu ca sur une moto ou les gars avait abusé sur la pate à joint bleu Mad
J'ai une facture de vidange a la 300V Rolling Eyes
ced59 a écrit:
Citation :
Si sur la cam, mais il s'est avéré que ce n'etait pas le cas une fois ouvert
Ca me parait un peu chaud, ou alors faut un bon gros bout de joint lol
Ben dans mon cas, figure toi que ca a suffit a boucher le gicleur qui arrose la calotte du piston... eh ouai ... on y pense pas a ca, pis paf.... surchauffe et serrage...
Faut pas de bol vu la pression à cette endroit mais voila, meme à 6 bar vu le p'tit trou...
Au fait ? c'est moi ou la crépine parait bien sale ?
T'as essayé d'eventrer le filtre à huile pour voir ?
Et si c'est un filtre avec clapet de decharge incorporé, y'aurait pas pu avoir une couille de ce coté la ?
sur sub ray ca morfle plus en bas que en haut Wink
le truc c'est que les 4 cylindres ont ramassé
a voir la carto si elle est stock
tu l'aurais par hasard??histoire de comparé a une stock
en tout fait vérifié le vilo c'est lui qui ramasse et pas les bielles
La carto n'est pas stock, et elle a ete suspecte des le debut... Rolling Eyes
Et biensur sera retirée au plus vite...
bah a mon avis elle est a vrée avant tout redémarrage
elle avait été faite par qui tu sais?
Ok Smile
Oui j'avais mis aussi "carto puante", mais je pensais aussi à un capteur de cliquetis défaillant (pourquoi pas)
Mais à mon avis le calculo aurait fait en sorte de fonctionner en mode dégradé, à moins que ca a ete remappé en inhibant le controle du koncksensor Mad
C'est possible sur certain calculo, ou alors y'a certain calculo aussi ou t'as une carto d'admissibilité maxi du cliquetis, je sais pas sur Sub.
Si c'est la cas, p'tet qui zont fait les porcs avec Mad
Ok Smile
le soucis sur sub
c'est que si le mec a bossé sur la table d'avance primlaire et non sur celle de sécu (comme ca devrait etre fait)
bah en dégradé tu continu d'applique des avanves de goret (moi qu'en mode good) mais assez pour avoir ce genre de merde
Putain c'est con que le knock prenne pas le dessus sur tout silent
en théorie si
mais .............des apprenti sorcier il y en a partout
Mric62 a écrit:
en théorie si
+10
Je pense aussi.
J'avais deux petites questions aussi, n'etant pas pro sub :
Sur la durite d'induction, j'ai enfin, j' avais une grosse durite bouchée, normal? Rolling Eyes
Sur le soléno il y a deux durites, elles devraient allé ou?
C'est clair, bon courage pour la suite du taff, mais ca fait chier de voir des flats bouffés et meme des moteurs en général à
cause de ce type de conneries... Crying or Very sad
GSI16 a écrit:
Mric62 a écrit:
en théorie si
+10
Je pense aussi.
la grosse c'est la recirculation de la dump >normal qu'elle soit bouché si tu as une dump atmo
pour le soléno (mode stock) une vient du turbo et l'autre a l'induction mais a voir ca fait bien longtemps que je n'ai plus ce montage lol
Ca fait longtemps que j'ai pas posté, ca fait un baille qu'elle tourne plus Crying or Very sad
Voilà les pièces qui ont été montées
Les pistons Mahle forgés :
Les bielles Manley avec vis de bielles ARP2000 :
Le vilebrequin d' EJ25 nitruré :
Avec la course plus longue du vilo, je passe donc à 2124cm3
Divers joints, un tube de Graphogen, coussinets ACL trimétal :
Embrayage 6 patins donné pour 760Nm
Volant moteur 7kg
Joints de culasse Cométic 1.0mm
Vis de vm ARP :
Radiateur d'huile Setrab
Injecteurs PE 800cc :
Distrib :
Pompe à huile haut débit :
Spacers :
Kit joints moteur complet :
Collecteur Perrin :
Poulie de vilo Perrin :
Kit rails parallèle Perrin :
Big maf Perrin :
Kit rotated Perrin :
Carter d'huile 2.5l et jauge
Crepine renfocée killerbmotorsport :
Goujons de culasse Cosworth 20002440
Avancement :
Remise en place du bloc :
En attente ou à acheter :
- Bande thermique pour le collecteur
- Bougies pfr7b
- Pompe a essence walbro
- Huile 300v
- Filtre à huile
- Filtre à essence
- Zeitronix, afr, pression de turbo, pression d'huile, egt
- Plug à souder pour les sondes
- AVC-R
- FMIC
- Regulateur de pression d'essence Aeromotive
- Une durite d'eau
- La downpipe présente sur la voiture étant plus longue que la Perrin, je doit faire faire un morceau pour rattraper le reste de la ligne
- Ca doit être à peu près tout.....
eh bein il était temps qu'on est des news ici!!
nikle ton avatar avec ton daily pompier!!
edit: bon bein je voi que apparemment j'ai changé la mienne aussi !!
scratch
Toi ça te va bien, moi va falloir que tu me rechange mon avatar Matthew, elle est vendue pour fin de semaine prochaine....
elle se fait comment l'alimentation en huile des poulies à callage variable ?
Et de combien ça peut faire varier le callage ?
C'est bon tt ca! De la bonne piece en perspective...
Ca avance lentement mais surement!
Tu comptes en tirer combien dans cette config'??
lol!lol! la tiote xsara pompier nous quitte merde Crying or Very sad je remodifierai ca alors lol!
et ouep fred ton avatar te va bien
sinon courage pr la suite Very Happy meme si comme on disait hier c toujours rallonger la date du premier coup de clef et surtt rallonger le porte monnaie ms au moins tu va arriver a qque chose d abouti Wink
