HkFF01 0 Posté(e) le 16 mai 2010 voilà le résultat de quelques travaux effectué :Donc sablage du pont, pompe du pont, étriers ar z32 et berceau ar :Ne faites pas attention au pont, il y a eu une inondation dans mon garage et donc ca a rerouillé direct, mais c'est que superficiel...Les étriers sont prêt pour la refection, je vais les ouvrir en 2 pour nettoyer tous ca... et les peindresEt voici ma conversion en 4 trous arrière :et voici ce que j'ai récup d'une S13 :j'ai virer les plaques autour.Systeme de frein main S13 = Z32 (si je me trompe pas ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psyko03 0 Posté(e) le 16 mai 2010 allez tio sake din nissan vs opel the battle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 30 mai 2010 des news !!!ce samedi, Road trip alone....Donc parti 8h du mat avec un scudo et ses 60 poney, pour allez chercher un intérieur complet que j'attendais depuis longtemps !!9h arrivé chez un pote pour prendre le pont S14 de la nouvelle (que j'avais stocké)14h arrivé à Saran pour acheté un kit distrib+pompe à eau pour la 106 Le Mans16h arrivé à Nemours pour prendre l'intérieur complet, donc un cuir crème, ENFIN !!!!!!!!!!!!!! je l'aiiiiiiiiiiiiiiiiii avec tdb, plastique....19h30 arrivé à Meaucé chez David200sx pour lui rapporté le pont S14 et la ligne que je lui ai pris à Nemours aussi00h40 arrivé chez moi près de NantesNAZE !!! mais heureux d'avoir un cuir crème pas arraché, ni griffé, mais EXTRÊMEMENT CRADE !! (graisse...)Tous ca en évitant les autoroutes, que les nationales, comment c'était lonnnnnnnnnng !!voilà les tofs : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 5 juin 2010 bonsoir !bon, j'avance sur la voiture, j'ai tout nettoyé en dessous...c'est long, chiant, mais bon, ca avance j'en ai enlevé de la terre en dessous, bordel !demain, je sors la perceuse, je m'attaque au point de rouille j'ai commencé à faire les pièces annexes (cardans, spindles...)bientôt des tofsPS :comme je vais avoir une Nistune, je me posais des questions sur la cartoil vaut mieux faire plusieurs cartos à différentes pressions du turbo pour gérer la puissance OU1 ou 2 cartos et après gérer la puissance avec le BC en réglant la pression ?si j'arrive à me faire comprendre...car là, je tournais avec une carto Horsham à 1.2B pour 300hp et pour modifier la puissance, je gérer ma pression de 0.6 à 1.2, mais je pense que je devais tourner un peu riche ?ou bien la carto etait pas optimisé pour les pressions inférieur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 6 juin 2010 Si t'as Carto gere jusqu'a 1.2b, elle gere meme a moins.Par contre partir d'une Carto pour 0.8 on va dire, et tu fou a 1.2, c'est la que c'est pas optimal.Evidemment y'a des calculos qui ont des strategies de compensation, donc qui corrige jusqu'a unmoment donné et ca marche quand meme, mais c'est pas optmisé au top. 1 carto avec le Boost MAxi et apres tu geres avec ton BC jusqu'a ta pression Maxi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 6 juin 2010 DoZe a écrit:Si t'as Carto gere jusqu'a 1.2b, elle gere meme a moins. Par contre partir d'une Carto pour 0.8 on va dire, et tu fou a 1.2, c'est la que c'est pas optimal.Evidemment y'a des calculos qui ont des strategies de compensation, donc qui corrige jusqu'a unmoment donné et ca marche quand meme, mais c'est pas optmisé au top.ok, donc la carto peut gérer des pressions moindre sans danger, j'avais bien compris pour une pression sup...merci de linfo, donc une reprog au max suffira. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 9 juin 2010 j'ai recommencé a bosser sur le train ar !donc train poncé et pose du convertisseur de rouillecardan finime reste à faire :triangle4 brasspindlesmachoirs de frein mainpontca avance doucement, mais surementaprès avoir reçu le kit de nettoyage puissant pour le cuir, j'attaque direct sur la banquette arrière.étant donné qu'il pleut, je ne peut pas poncer dehors, ni peindre...la 1ere photo , j'ai nettoyé à droite, on voit bien la différence juste après le centre à gauche !reste à faire les siège avant bien plus déguelasse !!EDIT : merci à tetsuya46 pour le lien du magasin ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thony-german 0 Posté(e) le 9 juin 2010 nikel tout sa hkff's bonne continuation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bozo-merlin1 0 Posté(e) le 10 juin 2010 Ca fait quand meme un peu lascard le cuir blanc max Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 10 juin 2010 thony-german a écrit:nikel tout sa hkff's bonne continuation.mercibozo-merlin a écrit:Ca fait quand meme un peu lascard le cuir blanc max quoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij'en ai toujours réver, c'est la classe, avec le violet !!de plus, ils sont plus léger que les siège tissu ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tetsuya461 0 Posté(e) le 10 juin 2010 HkFF a écrit:EDIT : merci à tetsuya46 pour le lien du magasin !De rien y a pas de quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 10 juin 2010 j'ai fini les sièges avant !dur dur, il reste les tâche de moisissures sur le siege droit, je vais voir ce que je peux faire...demain, je passerai la lotion de protection. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 13 juin 2010 train ar galvaniser avec des nouvelles bombe pro acheté sur le net, je trouve que ca couvre mieux, et que ca tire bien.j'ai fait aussi la pompe du pontet les pièces métalliques qu'il faut récupérer des anciens SB, qui viennent se fixer dans les SB energy suspension. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
psyko03 0 Posté(e) le 13 juin 2010 je kiffe ton cuir blanc ouéchhhhh coast allez sake din tiot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 13 juin 2010 Rhooooooo.... T'aurais pu enlever les tuyaux sur la pompe avant de peindre, Faineant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 13 juin 2010 DoZe a écrit:Rhooooooo.... T'aurais pu enlever les tuyaux sur la pompe avant de peindre, Faineant ! jmen fou, yaura une gaine inox autour, et c'est pour garder isolé la pompe ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 27 juin 2010 bon, des news, pendant que beaucoup s'amuse aux nismo days (j'espère que ca le fait !), je bosse sur la S14.vivement l'année prochaine que j'y aille !Étant donné que je ne peux utiliser une presse pour faire mes SB, j'ai décider de suivre les conseils de Alexstunt, faire chauffer le cul à ces ptits bout de caoutchouc...Achat d'un chalumeau, et c'est parti !!J'ai virer tout les SB des bras, spindles, et triangles.Reste à faire les rotules.J'ai poncé et traité et mis en galva les spindleJ'ai fini la resto des e-brakes.fini la pompe du pontpeint le berceaufini de poncer le pont et traiter le pont, reste à reponcer un ti coup et galva.la semaine prochaine, ponçage, traitement, galva de tout les bras, puis, je mets les SB et peinture noir.Pour les rotules, ya moyen de les virer sans presse ? (car déjà, les rotules avant, j'en ai chiez avec la presse pour les virer)ca devient bon !Faut encore finir le dessous du chassis, et ca va pas être fait en 1 semaine...restera encore un problème, pour les jantes avant, faut que je perce 5-6mm pour faire passer les goujons des moyeux (car j'ai des cales) puis-je le faire moi meme avec une bonne mèche ? après je referais équilibrer les jantes bien sûr !en fait faut que je prolonge des trous oblongs, donc niveau centrage, ca devrait aller... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 allez, op op op !!j'ai galvanisé tous les bras !J'ai mis tous les SB du berceau à la main (mode hercule)j'ai peint le pont (il est fini !!!! enfin !!)Maintenant, soit une presse ou mode bouillir les SB...voilà voilà, normalement, la semaine prochaine, le train est fini !je continuerai d'attaquer le dessous de la caisse ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 Work in progress, c'est propre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew11 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 moi je dis que t'es un grand malade! respect Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigui59269 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 tes beau boulot rien a dire apar continue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
geof02 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 Dieux que ça va être bon!!! Dis moi après c'est bon tu roule? Ou ta encore d'autres gros travaux de prévu? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 5 juillet 2010 merci les gars !!geof a écrit:Dieux que ça va être bon!!! Dis moi après c'est bon tu roule? Ou ta encore d'autres gros travaux de prévu?après, bin niveau chassis, ca sera fini, il faut que je monte mes combiné, réglage, et jvais étirer les ailes !ensuite peinture complète !!!après remontage de la baie moteur proprement, tout va être repeint, traiter anti rouille... et le faisceau dégraissé, et une nouvelle gaine sera mis au dessus....puis le moteur, VM, embrayage blitz, nettoyage, poulie allégé..................puis après l'intérieur, et enfin le CT !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 5 juillet 2010 et ensuite une 205 qui va passé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 5 juillet 2010 HkFF a écrit:DoZe a écrit:Rhooooooo.... T'aurais pu enlever les tuyaux sur la pompe avant de peindre, Faineant ! jmen fou, yaura une gaine inox autour, et c'est pour garder isolé la pompe !Allez, elle mérite 2 banjos et de la vrai durite avia Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Loudge1 0 Posté(e) le 5 juillet 2010 Magnifique mon maxou.....continu comme ca T un bon serieu.hate de la revoir fini bordel,elle va etre neuve ste caisse.Bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 pouiki62 a écrit:et ensuite une 205 qui va passé elle pèse combien ta porsche ? DoZe a écrit:HkFF a écrit:DoZe a écrit:Rhooooooo.... T'aurais pu enlever les tuyaux sur la pompe avant de peindre, Faineant ! jmen fou, yaura une gaine inox autour, et c'est pour garder isolé la pompe !Allez, elle mérite 2 banjos et de la vrai durite avia nan, c'est pénible, j'y comprend rien dans leur AN, les pas, les diamètres...j'aime pas la plomberie !!!!nan, mais jvais acheter de la gaine inox pour en mettre là ou il faut....et puis c'est pas des grosses pressions, donc pas besoin de raccords banjo ou autres... Loudge a écrit:Magnifique mon maxou.....continu comme ca T un bon serieu.hate de la revoir fini bordel,elle va etre neuve ste caisse.Bon courage.mercilà en rentrant du taf, je peint, j'ai fini de peindre quasiment tous, les bras n'attendent que leurs SB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 1540kl pk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 pouiki62 a écrit:1540kl pkwouahhh, 1540 chevaux, truc de ouf non, pour savoirjuste pour faire un rpp, c'est tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pouiki6211 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 HkFF a écrit:pouiki62 a écrit:1540kl pkwouahhh, 1540 chevaux, truc de ouf non, pour savoirjuste pour faire un rpp, c'est tout tu connais meme pas sa config actuelle mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 6 juillet 2010 pouiki62 a écrit:HkFF a écrit:pouiki62 a écrit:1540kl pkwouahhh, 1540 chevaux, truc de ouf non, pour savoirjuste pour faire un rpp, c'est tout tu connais meme pas sa config actuelle mdrbin tu vas être dans les 600-700hp je pense, non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 10 juillet 2010 DoZe a écrit:HkFF a écrit:DoZe a écrit:Rhooooooo.... T'aurais pu enlever les tuyaux sur la pompe avant de peindre, Faineant ! jmen fou, yaura une gaine inox autour, et c'est pour garder isolé la pompe !Allez, elle mérite 2 banjos et de la vrai durite avia HkFF a écrit:nan, c'est pénible, j'y comprend rien dans leur AN, les pas, les diamètres...j'aime pas la plomberie !!!!nan, mais jvais acheter de la gaine inox pour en mettre là ou il faut....et puis c'est pas des grosses pressions, donc pas besoin de raccords banjo ou autres...Hihihi, ouai je sais que c'est chiant, bcp de normes, de type de pas,etc...Au dela des grosses pressions, y'a pas que ca, certes.Ce type de durite :imputrecible, ne bouge pas avec la chaleur, resistance au cisaillement enorme.Ce sont les autres avantages hormis la tenue à la pression et j'en oublie p'tet Et puis bon, sur ta caisse quoi, Spec "Race", pas du blingbling quoi Bon j'arrete de t'emmerder LoL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 10 juillet 2010 hum, ouai, tkt, je choisi bien mes pièces pour ma prépa, pièces de qualité aux endroits clé, il faut pas hésiter à mettre de l'argent...voilà le boulot de la semaine (après les journées au soleil sous la chaleur pesante)voilà, restera juste à faire les rotules !demain, j'attaque le châssis ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
geof02 0 Posté(e) le 10 juillet 2010 Le courage est toujours la et la qualité du travail aussi...Continue comme ça! Ça fait plaisir d'avoir un encore un bon projet sur le forum!!Chapeau encore mon ptit max' et elles ont l'air sympa tes tongs!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 12 juillet 2010 tient au passage, t'as deja songé a voir si l'equilibrage de ton arbre de transmission etait correct ?Bon au dela des vibrations, rien de mieux pour prolonger par la meme la duree de vie des roulements.Ou alors tu demandes a Bozo l'arbre spéziaaale une Tuerie !il t'en parlera Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 16 juillet 2010 DoZe a écrit:tient au passage, t'as deja songé a voir si l'equilibrage de ton arbre de transmission etait correct ?Bon au dela des vibrations, rien de mieux pour prolonger par la meme la duree de vie des roulements.Ou alors tu demandes a Bozo l'arbre spéziaaale une Tuerie !il t'en parlera euh, normalement, il est équilibré d'origine !Et sur mon ancienne, pas de problème... et p/e par la suite un arbre alu) ah bon, c'est quoi son arbre à lui ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 16 juillet 2010 sinon voici l'avancement du dessous de la caisse :après les photos, j'ai traité au convertisseur de rouille, je reponcerais encore après puis galva, j'espère ce week Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 16 juillet 2010 HkFF a écrit:euh, normalement, il est équilibré d'origine !Et sur mon ancienne, pas de problème... et p/e par la suite un arbre alu) ah bon, c'est quoi son arbre à lui ??? je suis pas tres carosserie, mais pour la profondeur du travail, super, je kiff Oui alors pour l'arbre, equilibrage d'origine = ca depend de la marge que se donne le constructeur.Pour l'arbra alu forgé , ben carrement quoi Quand tu vois la difference de poids c'est l'hallu total, et en plus moins di'nertie, moins de poids, doncmoins de contrainte, donc moins d'usure.Pour Bozo, je sais pas si il l'a fait, mais il m'avait deja montré un ma-gni-fi-que arbre tout carbone.J'avais deja vu un arbre de chez PankL http://www.pankl.com/ , une oeuvre d'art, mais hors de prix.Qui plus est, le gain de masse etant encore superieur, tu peux te passer du palier/roulementintermediaire, donc la c'est carrement du tout bon ! Et le tout pour un prix raisonnable compte tenu dela pièce et le volume de production tres faible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 16 juillet 2010 DoZe a écrit:HkFF a écrit:euh, normalement, il est équilibré d'origine !Et sur mon ancienne, pas de problème... et p/e par la suite un arbre alu) ah bon, c'est quoi son arbre à lui ??? je suis pas tres carosserie, mais pour la profondeur du travail, super, je kiff Oui alors pour l'arbre, equilibrage d'origine = ca depend de la marge que se donne le constructeur.Pour l'arbra alu forgé , ben carrement quoi Quand tu vois la difference de poids c'est l'hallu total, et en plus moins di'nertie, moins de poids, doncmoins de contrainte, donc moins d'usure.Pour Bozo, je sais pas si il l'a fait, mais il m'avait deja montré un ma-gni-fi-que arbre tout carbone.J'avais deja vu un arbre de chez PankL http://www.pankl.com/ , une oeuvre d'art, mais hors de prix.Qui plus est, le gain de masse etant encore superieur, tu peux te passer du palier/roulementintermediaire, donc la c'est carrement du tout bon ! Et le tout pour un prix raisonnable compte tenu dela pièce et le volume de production tres faible.merci, c'est le max que je puisse faire, sinon niveau caro, si j'avais les capacités, j'ai le courage, manque les capacités, bin je mettrais le chassis à poil, soudage, et tout les type de bain chez un pro bon arretons de réver....sinon il y a ca pour S14 :alu: http://www.frsport.com/Drive-Shaft-Shop-NISH4-Aluminum-S14-Driveshaft-95-98-Nissan-240SX_p_14062.htmlacier : http://www.frsport.com/Drive-Shaft-Shop-NISH4-S-Steel-Driveshaft-S14-95-98-Nissan-240SX_p_14066.htmlvoilà, ca supprime le palier intermédiairetu as remarqué que c'est une des seules pièces (avec les barres stab) que j'ai pas prêté attention... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 16 juillet 2010 WoW ! putain, il t'en faut un, obligé (Hkff : Evidemment, c'est pas toi qui paye ;Op)Oui eheh, rien laisser au hasard, comme les barres stabs, ca joue quand meme mechant sur la tenue de routeoublie les pas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 16 juillet 2010 DoZe a écrit:WoW ! putain, il t'en faut un, obligé (Hkff : Evidemment, c'est pas toi qui paye ;Op)Oui eheh, rien laisser au hasard, comme les barres stabs, ca joue quand meme mechant sur la tenue de routeoublie les pas ! j'ai laissé de côté car j'ai pas les fonds pour ca actuellement, c'est secondaire, et pas vital, donc ca se fera plus tard, les évolutions.J'ai le temps, et ya pas que la bagnole dans la vie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 17 juillet 2010 Vi, y'a p'tet une hkffette dont il faut s'occuper aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 25 juillet 2010 DoZe a écrit:Vi, y'a p'tet une hkffette dont il faut s'occuper aussi voilàce week, jvais pas faire grand chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 4 août 2010 des news :19/07quelque tof du galva en cours :25/07Donc voici un peu le boulot :Aujourd'hui, les intérieurs d'ailes sont finis, j'ai préparé le côté gauche pour le blaxon.Injecteurs TOMEI 555cc venduCarto Stage 2 venduAEM AFR UEGO venduC'est pas que je n'emmerde avec la saucisse, mais on va passer aux choses sérieuses sur la S14 une VEMS http://shop.vems.hu/catalog/roundwbo2egt-p-101.htmlPour avoir l'EGT et l'AFR en même temps (avec rpm...)avec sorties pour PCUne gestion Nistune qui prend en charge l'AFR et l'EGThttp://www.nistune.com/injecteurs TOMEI 750ccReprog sur mesure par un pro de la nissan ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 4 août 2010 voilà du nouveau matos :câble de frein main R332 kits de réfections étriers ar Z32plaquette ar yellow stuff Z32disque ar brembo z32 rainurédurite aviation pour étrier z32 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew11 0 Posté(e) le 4 août 2010 franchement tu m'impressionnes, boulot enorme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigui59269 0 Posté(e) le 4 août 2010 magnifique ton travaille continu comme sa est bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 5 août 2010 Cool Avec le Nistune, tu pourras monitorer en plus le Knock !AFR,EGT,Knock : parfait Quoique je viens de me souvenir la (experiece avec rem3), la gestion du knock sensor de l'ECU est pas mauvaise mauvaise,mais pas au top.Si tu peux faire un monitoring audio du knock, ca c'est top, faut avoir un bon filtre, car à haut-régime, la frequence audio augmentant, il devient difficile de "trier" à l'oreille entre du knock et les signaux parasites.C'est souvent aux alentours des 7500-8000 que ca devient difficile.On peut entre autre l'enregistrer et faire une analyse audio, mais il y'a le coté temps reel en moins,donc c'est moins interessant.Je pense pas t'apprendre un truc, mais on y pense moins souvent que l'AFR, alors que ca permet d'allerbien plus au limite de la carto tout en etant parfaitement en securité.Bon courage pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HkFF01 0 Posté(e) le 5 août 2010 merciDoZe a écrit:Cool Avec le Nistune, tu pourras monitorer en plus le Knock !AFR,EGT,Knock : parfait Quoique je viens de me souvenir la (experiece avec rem3), la gestion du knock sensor de l'ECU est pas mauvaise mauvaise,mais pas au top.Si tu peux faire un monitoring audio du knock, ca c'est top, faut avoir un bon filtre, car à haut-régime, la frequence audio augmentant, il devient difficile de "trier" à l'oreille entre du knock et les signaux parasites.C'est souvent aux alentours des 7500-8000 que ca devient difficile.On peut entre autre l'enregistrer et faire une analyse audio, mais il y'a le coté temps reel en moins,donc c'est moins interessant.Je pense pas t'apprendre un truc, mais on y pense moins souvent que l'AFR, alors que ca permet d'allerbien plus au limite de la carto tout en etant parfaitement en securité.Bon courage pour la suite oui, en fait, me faudrait un knock sensor, car le knock venant du calculo bof bofMais le mec qui me fera la reprog en a un, donc je ne pense pas investir dans quelque chose d'aussi chère !juste pour le carto et basta!il y aura tous pour la gestion !j'avais dejà le soft nissan datascan pour logger en live sur la S14, javais même un PC dans la voiture, mais un vieux truc, un p2 400 lolJvais me faire un car pc, ecran tactile avec lecteur dvd slim slot en facade avec prise USB, et alim autogéré, qui se coupe quand la voiture s'éteint et arrete le pc et s'allume avec la voiture et boot le pc ^^j'ai du matos pc qui traine, genre de la ddr2, hdd, carte graphique... me faudra juste une mini tour pc et une CM mini ITXcar avec la CM sur la moquette ar et le convertisseur 12v-->220v qui a cramer quand je l'avais laissé allumé lors d'un démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DoZe 0 Posté(e) le 6 août 2010 Disons que l'inconvenient n'est pas le knock sensor lui meme, mais la conception du filtre electronique qui est dans le calculo.Le seul truc c'est que quand tu vas faire la carto, tu determineras le maximum admissible a ce moment la, à la temperaturequ'il fera ce jour la,pression barométrique, etc.... Le truc c'est que bien sur le gars par qui tu vas faire ca gardera forcementune marge de securité,pour les grandes chaleurs,etc.... donc pas une optimisation au top.Bon c'est clair que je cherche la p'tite bete la Pour ce qui est du CarPC, excellente initiative, meme si c'est bcp de taff et grosso modo quasi un aure projet en //je te deconseille direct les convertos style 12-220V a moins qu'il soit de haute qualité, donc forcement plus cher.Les convertos qu'on trouve maintenant à pas cher, pue du cul grave,chauffe mechant et pour te dire, j'en ai meme vu un prendre feu devant ma tronche ca va pour alimenter des conneries, mais en general, v'la les fuites de courant et quand tu regardes a l'oscillo, c'est la chaine des alpes plus qu'une belle sinusoide, merci aux composants choisis au plus limite pour gagner du prix. y'a Rital qui a un truc pas mal, tout intégré, ps encore eu le temps de regarder de plus pres. De plus en plus de solution sont proposé, mais hélas, j'ai vu tres peu de solution ou de distributeur dans l'hexagone pour l'instant. Si t'as des adresses ca m'interesse aussi Un p'tit truc pas mal : http://www.cartft.com/catalog/threeorbuilt2Alllez ! à bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
