david l abarthien1 1 Posté(e) le 31 juillet 2010 des news .le bloc moteur est pose dans la caisse (belle galere a 2 quand meme vu son poids et sa taille) je suis en train de rebrancher les fils et autres durites qui le conditionne photo a venir courant lundi . et peut etre une vidéo fin de semaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 1 août 2010 moteur quasi fini d'etre rebrancher faisceau poser et raccorder sauf a l'alternateur (je trouve pas les fils ?? )et je cherche une barre de maintient (qui relie un des supports au moteur,je suis pas doue mais la ,de l'avoir paume ,elle fait 75 cms cette barre a 3 vis)je vais tout mettre en vrac pour la retrouver les cardans sont poser et nettoyer (le paquet de graisse que ca laisse tomber)bougies de prechaufages remise et branchéeradiateur d'huile monté et raccord serrés (" la vache,j'ai cu que j'aller peter les filetages tellement faut serrer pour pas que ca fuit" !!!!!!!!!!!)et j'ai remonter mes 2 barres de tirants d train avant (suprise,une a son silent bloc de detruit de biais,vais devoir passer comande chez oscaro et monter un thermostat neuf ainsi qu'une sonde de ventilo neuve (precaution) )photo rapidement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 2 août 2010 mise en place des supports les courroieson leve tres haut la voiture et on place le moteur et il est dedans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 2 août 2010 je commence a le rebrancher remontage de divers accessoiresbranchement du demarreur (tiens un cable de masse dessus !!!!!!!!)durite d'eau remontée et tuyau de depression de la pompe de frein remis (collier sertis monté)cardan remis et vissé (cle btr et cle plate de 13...petit doigt requis et patience allongé.c'est pas confortable)oh le turbo !!!!!! et l'alternateur tout propre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 2 août 2010 un siletn bloc d'une barre de torsion est mort..faut changer la barre completemontage des bougies de prechauffage (les 4) voila a quoi ca ressemble (un gros crayon qui chauffe sur demande en fait) montage de la platine contact et branchement du fil d'alimentation et de la sonde de pression d'huileremontage et amelioration du tuyau d'arrivée de gasoil (gros plan sur le filtre a go)remontage des tuyaux de direction assistées (le gros se place en haut de la pompe) attache de la durite de refroidissement (sinon ca va pas le faire)rebranchement de l'electrovanne d'arret de la pompe d'injection (fil vert) et du tuyau de pression du turbo (le fin noir)et mon pense tete quand je vois des choses a faire encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 8 août 2010 j'ai pas chaumé le moteur est quasi fini d'etre rebrancher (me reste a trouver les fils de l'alternateur)j'ai ENFIN retrouve ma barre de support moteur et j'ai donc fixe correctement le moteur a la caisse ca se monte la et ca donne caje me suis attelé de faire divers bricoles et j'ai encore amelioré le circuit de gasoil (passage des durites dans un sens et on les attache,ca fait plus propre)j ai commence a remettre les vis a gauche et a droite (échappement sur la sortie du turbo)remonter les durites du turbos (3 ne sont pas vissée) remonter le radiateur d'eau et ces durites aussi (me reste a commander un thermostat tout neuf et on peut remplir le circuit) bloc ventilateurs avec faisceau réparé et rebranchéle faisceau du radiateur a été réparé .3 belles cosses et on rebranche avec la rta (merci a elle pour le code des couleurs des fils )INFO : quand les 2 ventilo tournent,on est a 95° et ca brasse fortj'ai quand MEME PETE une vis (celle qui va sur le boitier thermostat...bilan cassée presque a ras dans la culasse )elle va la alors de la m......! je verrais au remontage si ca fuit (2 vis sur 3 le tienne et serré avec punch et collé a la pâte étancheité ,on verra )j'ai remarque que le crochet d'ouverture du capot avait une pate cassé ..(bien sur,c'est celle où le cable se met pour deverouiller le capot)pas grave.j'en ai une piece identique dans un bocal qui prendra sa place j'ai commencé a remonter le parechoc et la calandre (phares branchés) pour me DETENDRE je me suis autorisé un petit delire avec le monogramme qui va etre celui qu'elle aurait du avoir ....mais comme ca c'est mieuxet j'ai pense a remplir le circuit de direction assisté et a le purger avec une méthode perso (NON C'EST PAS DU SIROP DE CASSIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 8 août 2010 j'ai continuer a remonter mon puzzle radiateur du turbo (l'intercooler)ALERTE,je suis ENVAHIT PAR DES FILS !!!!!!!!!!!!!!la vidange devra etre faites (le gros bleu prendra le chemin de la poubelle)boite a air remontée (va être sablée vu son état) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
damiano1111 0 Posté(e) le 8 août 2010 Ca avance Fort didonc ! bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 8 août 2010 merci,logiquement après réception des pièces,le premier coup de clé doit donner le réveil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 21 août 2010 la serie des filtres a ete montés (belle galere le filtre a gasoil..serre a la main a la derniere vidange et j'ai du mettre tout ce que j'avais dans les bras pour l'avoir)donc filtre a go filtre a air filtre a huile sont neuf et vont aller mieux ....photo a venir et je vais changer le tuyau d'arrivé de gasoil (un peu trop mou et pourrit a mon gout ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 22 août 2010 alors avec ca ,elle filtrera mieux celui la ,j'en ai rudement bavé pour le desserrer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 28 août 2010 circuit de gasoil terminé (avec de la belle durite neuve de chez NORAUTO !!!!!!!!!!!!!)et j'ai tente de la faire demarrer (pas reussi car j'ai du oublier une mase quelque part pour le demarreur)....mais les voyants s'allume bien (c'est deja bon signe) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 29 août 2010 tuyau neuf et collier pour sertir correctement passe câble de récupération et ca fait du bon travail tout de même)celui la (derriere la pompe de d'injection) j'étais le chercher loinon en profites pour mettre tout ca en neuf voyez l'étatle retour aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 29 août 2010 cote mécanique,ca touche a sa fin (me reste a contrôler les branchements du faisceau et des accessoires..remonter la ligne d'échappement et régler la pression du turbo (une fois l'auto en roulage) et toucher a la richesse de la pompe d'injection....réglage a l'oeil)après la case carrosserie sera moins longue (aide) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beuz59 0 Posté(e) le 29 août 2010 Pff la ligne d'échappement, branche la pas, elle sert à rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 29 août 2010 je dois noter que sans...le turbo siffle drôlement bien et ca me plait ....mais bon ......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 6 septembre 2010 thermostat recu avec son joint .....reste a redemonter la boite a air et a reussir a redemonter la vis du boitier thermostat qui est pas evidente Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 1 novembre 2010 beau boulot tous sa comme dab des nouvelles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 2 novembre 2010 ben mon frère m'a retrouve les fils de l'alternateur (j avais mélangé 2 fils)et ca doit demarrer juste pour voir si tout est bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beuz59 0 Posté(e) le 2 novembre 2010 pour quand le démarrage du coup? En tout cas belle ritmo, c'est pas une abarth mais ça reste rare comme voiture!! surtout dans cet état Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 2 novembre 2010 elle a des autocollants abarth sur les coté des ailes (œuvre du précedent proprietaire) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 2 novembre 2010 et je ferais une vidéo du demarrage (je vois bien un gros nuage noir ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 4 novembre 2010 pas fiable (regarder le kilometrage) ????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 7 novembre 2010 CA DEMARRE PAS malgre plusieurs tentatives ........et meme la batterie de la clio qui tourne pendant 25 mns a des regimes elevés parfois (debit de l'alternateur)........rien .elle manque de jus ..........la ritmo tds a une batterie 580A et la clio 420A ....elle m'a fait une fummée bien importante (aie aie je me dit .....et apres ........."du con,elle a pas de ligne d'echappement",logiqueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) a un démarrage court genre vron vron vron et ronnnnnn ponnnnn puis rien on a meme tente de mettre une pince de batterie sur la ligne des bougies de préchauffages ...ca a fait un demarrage eclair vif mais pas assez long .....doit avoir un soucis niveau prechaufage (bougie morte ou mal branchée)..........et on a meme tente une batteerie d'un camion (dimension 50 cms de long la bete )mais elle allume a peine les voyants (totalement dechargée)......on va mettre une batterie en recharge et on verra samedi soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 14 novembre 2010 ENFIN ca démarre certes j'ai bien enfumé le local où je suis (mes poumons s'en rappelleront) mais ca TOURNE ENFIN ........j'ai recharge la batterie et réamorcer au moins 3 fois en vérifiant toutes les possibles arrivées d'air au nettoyant frein elle m'a fait une fumée digne d'un diesel soviétique (le charme des voitures d'antan par rapport a maintenant (NO SMOKING NOW.....merci greenpeace et bruxelles )super content tout de même que ca braille dans un concert de moteur agricole a coup de tagadac tagadac tagadac tagadactagadac tagadac et un beau sifflement du turbo en mode plein gaz 5s m'a reconforte sur son NON GRIPPAGE (le vronnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn et un viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee vronnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)dur a decrire et dommage de ne pas avoir pris mon apn mais bon moral au TAQUET Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 ah enfin content pour toi donc c'était un manque de jus de la batterie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 14 novembre 2010 batterie faible et j'ai resserrer la platine des bougies de prechauffages .et réamorcer,etc.......bref des controles de fait et pas pour rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 bon boulot alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 14 novembre 2010 merci ca fait plaisir d'y arriver depuis le temps qu'elle dormait ..............maintenant je vais finir de sortir le tct de la xantai (fichu vis du collecteur sortis turbo) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 hum ces bon sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beuz59 0 Posté(e) le 14 novembre 2010 AHHHH ça fait plaisir!!!! Du bon boulot, en plus c'est une fiat XD. Depuis le temps faudrait que je la vois memere, une ritmo ça cours pas (plus) les rues. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 14 novembre 2010 elle est loin d etre fini mais plus besoin de la pousser pour la deplacer contact.prechauffage.1 ere et roule me reste la rouille a faire (j ai vu les bas de portes et ca reste sauvable)...et mettre de ronds de coté pour la peindre (pas pour tout de suite ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 24 juillet 2011 je m'y suis remis dessus (fini hier soir a 0h15)places aux photos remontage du parechoc (j'ai mis le modele avec la ligne blanche)vu de devantj'en avais profite pour remonter tout seul le capot)et je l'ai lavéil était noir avec la graisse et la crasse du tempsvoila un détail de la salissure (poussiere et gasoil)voila apres un gros travail et de la patiencej'avais tombé le parechoc car j'avais oubliais de mettre un colleir a l'intercoolerj'en ai profite pour remonter la face arriere et la passer en phase 3(la phase 3 conditionne l'esthétique...la plaque d'immatriculation se retrouve dans le bas du parechoc et non pas entre les feux arrieres..et il a 1 modif sur les feux arrieres)la modif des feux arriereet on remonte le panneau derrieresinon,j'ai encore ca a débarasser et a la laver et remonter l'interieur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
williams59 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 j'aime bien cette auto vraiment sympa sava tu n'est pas sans pieces lol !!! en tout cas c'est sur ca avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
williams59 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 tu a marquer sur les carreaux les chose qui reste a faire lol fait nous un gros plans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 24 juillet 2011 sur le vitre du hayon,c'est un plan de mon support manometre pour la punto (je l avais dessiné)sinon,me reste a revoir le calage de la pompe d'injection (elle démarre 2-3 s et cale direct si on accelere)acheter les fixations laterales des parechocs (2€ les 4)et redémonter le parechoc arriere,decaper la rouille legere avec une perceuse et une brosse..j'en profiterais pour faire les triangles arrieres aussi et mettres des amorts neufs que j'ai en stock dans les cartons en pieces,j'ai 1 turbo,1 pompe d'injection en plus,des durites,3 moteurs,2 boites,4 portes,un jeu de parechocs,4 ailes avants,2 calandres,des phares neufs ......................des panneuax de portes en plus et un interieur complet en plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
williams59 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 tin sava ta du stock la punaisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 tu les a eu avec ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 24 juillet 2011 david l abarthien a écrit:acheter les fixations laterales des parechocs (2€ les 4)en pieces,j'ai 1 turbo,1 pompe d'injection en plus,des durites,3 moteurs,2 boites,4 portes,un jeu de parechocs,4 ailes avants,2 calandres,des phares neufs ......................des panneaux de portes en plus et un interieur complet en plus surprise,sur les parechocs qu'ils me reste,y a deja les fixations hop direction l'acide phosphatique et un gros bain et un peu de peinture noire pour les rendre comme neuf pour les pieces citées,certaines etaient avec l'auto (pompe d iinjection,turbo,intercooler,et d'autres recupéré au fil des années et parfois des dons de membres qui debarassent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beuz59 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 Terrible, avance bien quand même cette petite, niveau compartiment moteur, c'est clair qu'il est plus propre! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 24 juillet 2011 et le reste aussi les photos arrivent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 24 juillet 2011 voila les fixations du parechoc arrieres ont prix un bainca ressort comme ca au bout de 2hmais comme je veux du propreensuite on gratte le blackson a l'avant (au burin marteau,ca va plus vite que le décapeur thermique)apres je passe au coffre (tiens c'est de la résine)on obtient ca et ca se remplitet surprise (la tole a un jour) vu d'en dessuos(va falloir faire un peu de soudure pour rapprocher tout ca)je passe a ca (la rouille)avantperceuse et brosse spéciale (j'y suis aller fort avec..y a meme pu de peinture) + acide phosphatique pour eviter que ca revienne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 24 juillet 2011 la suite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!on gratte les reste de blackson et on nettoye avec un bon degraissantca fait sale alors on lave (tiens des petis points restent ???)et avec un produit qui debouche le nez et meme combat a gauche j'ai pas oublier ca et je vais découper la tole assez loinpareil mais moindre a droite(j'ai une partie des pieces pour ressouder ca ,tole)voila où j'en suis et petite pose en la voyant (elle fait bien grande quand meme cette auto et je vais devoir la repeindre (exterieur)ca donne un petit truc sympa les parechoc blanc bi ton porte ferme,ca donne bien mais il manque un truc ??? (peut etre les bas de porte blanc qui sait ???)(une ligne ou un adhesif alors) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 beau boulot david ces les défauts les intérieur d'ails ar ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 24 juillet 2011 on dirait ,car elle a aucune protection en dedans (d ou les morceaux de toles deja soudée aux extremitées et qui ont deja ete repeinte)faut dire qu'elle date de 1988 (l'anti corrosion a tout de meme 23 ans)..et a eu une vie mouvementé elle a connu neuve la vie marseillaise,l'italie (un joint de culasse a 160 000 kms)..une vie a lyon pendant 9 mois..revendue,paris pendant 5-8 ans.la bretagne et sa flotte pendant le reste et moi le nord au sec pendant presque 2 ans elle a eu des tas d'ameliorations (turbo poussé,pompe d'injection retouchée.)interieur revu aussi (accoudoir sur le siege conducteur,econometre d'essence aussi .un mano qui quand tu acceleres fort monte dans une region rouge,ou verte si roule pepere..economie d'époque)...un volant d'A112 abarthexterieur aussi.jantes de tipo en alu (celle des photos).retros peints en blanc ( mal fait d'ailleurs)..stickers abarth (le scorpion)..passé en phase 2-3 suivant les sauts d'humeurs des conducteurs qui l'ont eu (parechoc av ar et bandeau derriere les feux,calandre aussi (modeles 2 ou 4 phares) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 on compte sur toi pour lui refaire une jeunesse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 7 août 2011 alors le david a gratté et le dos s'en souvienton attaque le dégraissage de la résine et on la virepour passer le temps,je fais des finitions et ca me détendavec cacaet ca donne ca sur la ligne d'echappement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 7 août 2011 mais j'ai bosse dessus ???????????????? et un résultat étonnant ????finalement le belgom,ca va pas alors acte 2et meme le chappeau d'entréeet on attaque la rouille a grosse dose(tout ca a été décapé et traite a l'acide ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corentin021 0 Posté(e) le 8 août 2011 le belgome ces bien mais faut que la surface soit lisse sinon sa n'a aucun éffet beau resultat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
