pouiki6211
GT4 - encore une jap rare en france
HkFF a écrit:
elle tourne bien sa caisse, elle déchire !
c'est un monstre de piste cette caisse il a fait un boulot terrible le bozo respect Wink
une celica 2l 16s 2 roues motrices et une celica 2l 16s turbo 4ws :
ont ils les memes bloques et memes culasses? ou bien ce sont 2 moteurs totalement different
si oui le turbo de la st 185 peut s adapter tres facilement sur une 2l16s normale 2 roues motrices?
merci cordialement xavier?
ps: bozo tu n as pas une mr2 noir si oui c moi ton controleur technique lol
oui c'est bien lui Wink
alors c'est toi mon controleur technique Laughing
pour ce qui est des celica avec le 3SGE 2FWD et avec le 3SGTE 4WD
il y a en effet plein de pièce en commun pour ces 2 blocs
le bloc est légèrement différent, notamment pour l'alimenation en huile du turbo, mais rien de bien génant
par contre culasse, pistons et bielles (entre autre) sont bien différents, il est souvent plus rentable de mettre le moteur turbo dans l'atmo
j'ai passé ma soirée sur ton projet.
moi qui adore les rallye car j'ai prit mon pied!!
Tient tient !! une st 185 et mister ray est dans le coin
bizarre!!
felicitation et c 'est vraiment du bon taf.
seb cozy a écrit:
mille pardons st 195
Wink
j'aime bien mon "9" Laughing
et merci
je ferai une petite mise à jour un de ces 4 quand j'aurai fini les dernières bricoles et du temps aussi
par contre au niveau des temperature moteur trop elevées ,c'est normal sur croix comme il n'y a q du sinueux a basse vitesse tu peut refroidir q dans la ligne droite .
En plus si il y du trafic merci pour refroidir!!
Par contre niveaux chassis met la barre anti roulis avt la plus souple possible voir debranche la pour recupérer du train avt.
Tu peut également mettre 200 300 gr en plus niveaux pression a froid des pneus ar pour l'aider a tourner cette grosse bete!
a voir si si les pression ar ne s'envoleront pas lors d long run!!
lol!
ça a avancé depuis les dernières photos
Ce stage sera trés court car je concentre un gros paquet de test avant le changement de caisse prévu normalement pour cet été.
On commence par le passage en échange frontal air/air
donc collecteur d'admission de Caldina (ST215 en quelque sorte), le "swirpot" du collecteur est mieux dessiné pour une vraie répartition égales de l'air entre les 4 conduits, mais aussi le papillon ne trone plus au dessus du moteur donc amélioration thermique et gain de longueur de piping.
début du piping "froid", j'ai fait sauter la tole support du vase d'expansion pour avoir un chemin simple avec un minimum de coude et un minimum de longueur de piping.
on (surtout fred 62 faut le dire) a installé le FMIC (provenance evo9 FQ320) sur les 2 pattes du bas avec silent bloc, la patte du haut est encore libre pour prendre plus ou moins d'angle, c'est le soudeur du piping qui dira ce qui l'arrange avant de fixer la position définitive
Ensuite j'ai clocké le turbo (pivoté la coquille d'admission pour avoir la sortie vers le bas) histoire de simplifier le piping et éviter les coudes.
Le but non avoué c'est aussi de ne pas passer au dessus de collecteur d'échappement et contrairement à la ST205, sur la ST185 il n'y a pas de place Embarassed .
Quitte à démonter pour clocker j'en ai profiter pour remettre un CT20 stage 2. Une fois de plus je préfère confier certains boulot à ceux qui maitrisent, donc une fois le turbo clocké direction les ateliers itr62 & père pour la conception et fabrication d'une nouvelle patte de support de l'actuator.
Quitte à commander du piping alu pour l'échangeur autant commander un tube alu 3" pour remplacer mon tube inox qui pesait un ane mort.
Au passage présentation du nouveau radiateur alu, un peu plus fin, pour laisser une chouillette de place pour le piping "chaud"
Aprés pour prendre des photos ça se complique. pas de place et iphone donc pas de flash, mais grosso modo je sort du turbo avec un coude à 45° réducteur de 2.5" (piping) à 2" (sortie turbo) et j'enchaine. J'ai pas recouper le tube pour l'instant car c'est une simple présentation des éléments, je fini donc un peu bas mais ce sera corriger
Ensuite on gagne du poids devant
Déjà le passage en FMIC doit faire gagner 2kg et tombe le centre de gravité un poil plus bas (malheureusement en porte à faux)
Mais c'était sans compter les ateliers itr62 & père.
modification de 2 paires de phares, l'une version ouverte pour rouler sur route, l'autre version fermée pour le circuit. Plus de moteur dans les 2 cas, meme plus de patte qui descend d'ailleurs, ça libère bcp de place en dessous pour ... (je vais pas le dire de suite)
Disons 5kg de gagner sur la paire "ouverte" et certainement 8-10 sur la paire "fermée", ça rattrape un peu le porte à faux du poids du FMIC tout en gagnant encore du poids enfin devant
Pour info, c'est tellement bien conçu qu'il faut 3 minutes pour changer la paire d'une version à l'autre sans démonter un seul élément carrosserie, une clé de 10 et une clé de 14 et hop c'est fait.
piping coté "chaud"
longueur810mm, 225° de coude + 45° du coude propre au FMIC d'evo
piping coté "froid"
longueur 1512mm, 135° de coude + 45° du coude propre au FMIC d'evo
réduction silicone 4 plis droit 70-63 au niveau du papillon
manchon silicone 4 plis 63
collier TBS large.
Merci le collecteur caldina, avec le collecteur d'origine les mecs tournent à 1950mm+ et 260° d'angle (+45° propre au meme FMIC) pour le coté "chaud", sans compter qu'il passe au dessus du moteur qui chauffe sa mère. Le coté froid est quasi comme tout ceux qui ont retourné leur coquille de turbo au niveau des angles et longueur, j'ai essayé en vain de remplacer un 90° par un 45° mais rien à faire donc tant pis.
Ce qui est bien maintenant que j'ai un circuit complet c'est que je sais précisemment ce que je dois commander en tube et coude "brut" pour refaire le piping avec le soudeur alu. Je vais meme essayer de transformer un 45° en 2x 22° pour gagner 80mm de longueur de piping "froid".
Broutille, le mieux est l'ennemi du bien, mais quitte à le faire faire par un pro, autant etre exigent. Si j'avais eu des coudes à 22° je l'aurai fait.
J'ai aussi refait un kit de frein.
c'était bien les freins de ST205, suffisant, mais le problème c'est le prix du consomable, des disques c'est 450€ la paire alors je voulais une solution plus "économique"
j'ai trouvé un disques de bonne dimension et répandu donc forcément plus facil à trouver et moins cher à remplacer
l'ancien freinage était donc en 315x32, le nouveau est en 330x32, la patte en est meme simplifiée, plus de cale entre le moyeu et le disque non plus
C'est pas ma caisse ni mes jantes, j'ai fait un kit pour un pote, et pendant le montage il a pris cette photo, franchement ça rend avec ces jantes (sauf le centre "pas noir").
Je remplace aussi une partie de mon circuit d'essence, les préfiltre deviennent plus gros et un peu moins filtrant, je les colmates trop vite car trop filtrant par rapport à une crépine., Remplacement de la pompe walbro GSL392 (255l) par une Bosch 044 (280+l).
J'ai une nouvelle batterie au gel à mettre, un levier de vitesse maison, finir la boite à air (depuis le temps Rolling Eyes ), ... et préparer la nouvelle caisse avec l'arceau dedans
ta fais tu super boulot jerem jolie reportage est hate de voir la prochaine caisse elle va faire mal sur la piste cel la
J'ai été bosser cette aprés midi dessus, le circuit d'essence est re-terminé mis à part un écrou borgne à remplacer, ça me prendra 2 minutes.
La pompe à changer de bruit depuis le nouveau filtre, elle ne crépite plus, elle tourne rond maintenant, j'ai peut etre (certainement) fligué ma walbro à cause de ces anciens filtres
j'ai pas penser à prendre la batterie tant que j'y étais donc j'ai pas remonter le siège passager en attendant la prochaine opération mécanique (mercredi ?).
Prochaine étape : changer MV et MC et plaquettes de freins, j'ai un pédale dure moteur coupé mais moteur en route je dois pomper une fois. J'avais déjà ces étriers avant donc c'est pas ça, j'ai pas de fuite, meme sur le MC de frein à main, donc je pense à un master HS.
Du coup, photos (au portable, désolé) du levier en développement et des freins en service
tu va t'arrêtè quand??? pas mal ton taf alors elle passe bien les vitesse comme sa?
Argh, boulot impeccable et toujours bien calculé fidèle à toi même!! study
J'adore! Hâte de voir la prochaine!!
Tu garde tout de même celle là? Parceque j'ai pas trop suivi en fait là?? scratch
Il est en developpement, et justement ça passe bien mais déjà à l'arret c'est "hard", un débattement de meme pas 5cm entre la 3 et la 4 c'est trop court, on va remodifier pour repasser à ~7cm.
Je fais une transplantation d'une partie de celle là dans l'autre, donc quelque part non je ne la garde pas.
Allez vite fait puis ce que Pouiki est friand d'info sur l'avancement.
Boite à air fini, à peine commencer il y a 2 ans quoi Laughing:
et nouvelle batterie en place
C'est clair! Mais y'en à un bordel dans vos caisses Laughing
J'aimerais bien voir la voir de plus près un de ces 4!! Wink
Y a pas de bordel, c'est juste mal rangé Laughing
Mais c'est presque pratique pour faire une maintenance donc c'est pas si mal rangé que ça.
Pouiki, elle est pas full étanche la boite à air, elle protège surtout de la température ambiante autour du moteur, la gaine de 80 est suffisante pour renouveler l'air dés 30 kph, j'ai plus qu'à faire une belle patte qui la tient en place au bon endroit et le tour sera joué.
jolie boulot bozo comme d hab et hate de refaire un tour dedant car deja elle marchais du tonnere alors la j ai vraiment hate encore super boulot
elle marche pas la caisse, et ça ne se compare pas à ta 21 parce que c'est simplement incomparable, pas que ça marche pas la tienne, juste que c'est pas la meme chose.
Et tant qu'il y a un ane au volant, les chronos ne seront pas là au tournant.
PS : c'est une caisse destinée à la piste, donc pour la voir faut trainer dans les padocqs le jour ou je la sort Laughing
Puf, trop déçu
750kg devant et 508kg derrière
qu'est ce qu'elle est lourde Crying or Very sadSad
mais comment qu'on fait quand on a déjà presque tout vidé scratch
Et pour faire comme "les autres" :
avec 242cv ça fait un rapport poids puissance minable de 5.49kg/cv (faut bien que je compte dans le poids, au minimum)
passe des pièces carbone ( capot, aile , etc ..) là c'est sûr tu va gagner en poid mais surtout en facture Twisted Evil
au faite si tu fais que du circuit , tu peut enlever tes phares , ton tableau de bord , etc
j'oublier les vitres latérales que tu peut passer en plexi Wink
c'est vrai que a part le capot , ailes et pare-choc en carbone où en fibre (trop fragile) tu ne peut plus gagné gros chose en poid .
t'as qu'a mettre des disques et etrier d'origine ! voir plus petits !
tu peux aussi faire un berceau maison en tubulaire !
idem pour la face avant !
et aussi, reduire la longueur des longerons avant !
et... faire plein de trous là ou tu peux !
y'a du boulot mon gars !
fred
pour etre monté avec bozo ce matin elle tient le pavé grave! elle envoie du steak cet gt4
Ouais mais Bozo tu veux gagner du poids et tu prends pouick pour tourner... Rolling Eyes
Je te comprends pas là.... Laughing
Gagner du poids sur la voiture pour faire plaisir aux accompagnants Wink
c'est du loisir, 1 seul bacquet et faire la course "à la gagne" c'est nul, enfin c'est mon point de vue.
Et pouiki est pas plus lourd par le poids que d'autre par leur mentalité lol!
Le capot en fibre je l'ai (il est pas monté), je lorgne sur des ailes.
Mais une chose à la fois, j'ai pas un budget à rallonge, je veux de la viande avec mes pattes, j'ai pas envie d'appeler COFIDIS, chaque chose en son temps et on savoure d'autant plus les évolutions Wink
Hier matin on m'a dit : "fait péter"
mais j'ai mal compris, il parlait du chrono, moi j'ai compris la voiture Laughing
Suspect
J'l'ai bien fait
Je t'avais bien dit que t'aurais fait comme le gros quand t'as mis tes slicks! Laughing
C'est pas grave, le principal c'est que t'es rien et que tu trouve le temps pour t'activer sur la prochaine Wink
copieur
pouiki62 a écrit:
copieur
J'ai pas copié, j'ai amélioré : 30m plus loin, 30° d'angle en plus et surtout au moins 30 km/h de plus.
lol!
