jeanmarie87 0 Posté(e) le 31 janvier 2013 Bonjour,Maintenant, ma batterie est tellement à plat sur ma 993 que plus une lumière ne s'allume, c'est le noir complet!J'ai essayé de connecter avec une autre voiture, rien que dalle.Aurais-je mal connecté ou bien y a t-il quelque chose à faire quand c'est à plat complet?MerciJean-Marie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOIC5911 0 Posté(e) le 31 janvier 2013 A mon avis tu as dû mal connecter les pinces Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 1 février 2013 Ta batterie est peut-être en court circuit. Ca peut arriver en cas de charge continue sans régulation, les plaques de plomb se bombent sous l'effet de la chaleur et se touchent.Il serait bien d'essayer d'enlever la batterie et de mettre celle d'une autre voiture pour essayer.Autre possibilité, mais sur une 993, j'ai des doutes, l'oxydation entre les cosses et la batterie et entre la tresse de masse et la caisse, mais ça c'est plustot pour les vieilles.Bonne chance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmarie87 0 Posté(e) le 2 février 2013 Merci , ça marche, en fait j'avais pas connecté comme il faut avec l'autre voiture.J'ai mis un maintien de charge sur l'allume cigare, 22.90 euros chez Norauto. Cela ne risque rien cet appareil? Je peux le laisser branché sans craintes, ça me fait tout drôle de la laisser en permanence reliée au secteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jc14 0 Posté(e) le 2 février 2013 Sur les 964 et 993 pour la perte de courant, il faut débrancher le petit ventilateur derriere le boitier de température et de ventilation qui souvent reste en marche en continu et qui vide la batterie en 3 ou 4jrs, vérifier avant s'il tourne en continu aprés avoir couper le contact. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xmen59 0 Posté(e) le 3 février 2013 salut a tousOui JC c'est vrai ce que tu dis mais ce n'est pas une situation normale, ce petit ventilo doit s'arréter entre 15 secondes et (parfois) 5 mns suivant la température.Par contre il faut savoir que nos 964/993 ( les autres je sais pas) consomment du courant normalement ( boitier d'alarme meme non activé, motronic). Aprés une panne de batterie , j'avais fait une petite expérience, j'avais relevé la tension tous les jours à la meme heure pendant une semaine sans rien faire d'autre sur l' auto.....résultat perte de 0,3 v par 24 h ........donc si tu calcules, au bout de 10 jours = 3v et la voiture ne démarre plusMoralité pour ne pas etre embêter, rien de tel qu'une petite charge tous les week end avec un chargeur d'entretien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jc14 0 Posté(e) le 3 février 2013 Sur ma 64 et maintenant ma 93 j'ai eu le probléme du ventilateur en continu, depuis que je l'ai débranché, maintenant je n'ai plus de probléme .Le boitier s'envoei pour étre réparer au niveau électronique 150 € je crois!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gedeon25 0 Posté(e) le 3 février 2013 150 port retour inclus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jc14 0 Posté(e) le 4 février 2013 Pas cher au vue du prix du boitier et tranquille pour la batterie, car moi j'ai flingué une batterie en 1 an avec un minteneur de charge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gedeon25 0 Posté(e) le 4 février 2013 Et pour mémoire, données internes Porsche :964 :Avec alarme d'origine : 70mA maxi (0,07A)Avec alarme seconde monte : 130mA maxi (0,13A)Donc, 0,3A = problème:.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
