david l abarthien1
la preparation de ma 205 gti 1.9 (passage en carbus weber en cours)
alors j'ai bossé dessus
demontage du radiateur,de la traverse,et d'un phare (le droit)
j'ai monte le 2eme ventilo (merci jean gui59)..........j'ai fait un branchement a l'arrache pour tester et ca fonctionne ...je ferais des soudures de fils pour faire une belle prise electrique.
j'ai demonte la jupe du parechoc avant pour voir le positionnement du radiateur d'huile (son emplacement d'origine etait a la place du 2 eme ventilo)....belle galere que les vis rouillés ....j'en ai bavé .....et mal au mains avec les clés (10)
..pas de photo..(apn n'as pas son chargeur )....
on avance pas vraiment la (j en ai galéré)
tomber les antibrouillards.....tester les fils et avec une batterie ....etc
c'est pas gagne (je voulais
Sa me rappelle des bons souvenirs tout sa!!!
La différence c'est qu'on était bien au chaud et une bonne luminosité
Courage, ta bientot fini!
Bon courage David ... il suffit de penser au résultat ... ça donne la pêche
Cat
photo inside
phase de demontage de la jupe (pas des dames alons !!!!!!!!!!)
mon 2 eme ventilo en place (et j ai enfin trouve une place pour le radiateur d'huile)
systeme pour les tester a l'arrache et on voit les polaritées reperer
petit coucou a mon carter tct (cloisonné et au joint tout neuf)
desole du sens j'ai profite pour decaper la rouille et mettre de l'acide phoshatique...ca rends pas trop mal ..
j'en ai profiter pour agrandir legerement les trous de fiaxation d'origine
et on voit une idée de l'approche que ca va donner (pas encore ca a mon gout)
au final
je vais les supprimer a l'avant et mettre que sur les cotes les goupilles drakkars ...
mettrais des vis a l'avant et les fixations rapides sur les cotés (merci bmhiste)
merci a yves pour son idée
pour fixer la partie qui coulisse de la fixation de la goupille drakkars sur une plaque et fixe sur le parechoc ..a faire 4 fois et avec des rivets .....
mettrais des photos rapidement
Tu va nous la faire alors cette 205 de piste ! un souci et hop le david il nous retire toute la face avant en trois quatres clips ! si l'idée me plais je verrai bien de mon coté Wink
Mais en cas de control routier XD bonjour monsieur ouvrez moi le capot XD
Dsl monsieur l'agent mais le capot va pas venir tout seul la !!
Oui Oui tout est d'origine genioul
la gti n'as pas ete oublié
j ai juste profiter pour m'equiper un peu plus en achetant un touret a meuler et un jeu de meule en stock dont une pour brosser les pieces ..............
elle va etre en travaux week end prochain
les etriers avec les vis de fixations dans le sachet
ne vous inquietez pas de la rouille des disques..en freintant,elle va partir vite et les etriers vont etre peint en rouge (le cote racing) ou or (comme les brembo)
fixation de parechoc presque fini (c'est long a percer et a mettre les rivets)
2h30 quand meme dessus et j'ai meme meuler les rivets pour que prenne a fleurs sur le parechoc...
je me suis attaqué aux etriers de freins de 307 hdi (poncage d'un avec brosse et perceuse sans fil)..a des endroits,il est or (pas plaqué !!!!!! )
c'est long et fastidieux a faire .(deja rien qu'un,c'est 1h30 facile a poncer et degraisser)
demain (taf pas ) je vais demonter les anciens freins grN et monter les disques en attendant les etriers peint (rouge)...
bref ....j'y arrive doucement.je vais avoir mes ventilo (fils) soudées et vais remonter le radiateur,la face avant et le parechoc....me restera tuyaux d'essence a raccorder,freins a purger et faisceau ele a brancher et ca devrait demarrer
mais j aurais besoin d'un petit coup de main (remuneration of course !!!!!!!!!!!!!!!!!)
Un coup de main pour purger tes freins ?
Je me serai bien proposé mais si t'as besoin de quelqu'un rapidement c'est même pas la peine !
Ca m'intéresserait bien de voir tes travaux sur ta belle en vrai !
purger les freins ??? (je les ai monter aujourd hui )
place aux photos
etriers 307 hdi (poncé)...et son collegue (non poncé) et en rouge ..ceux de gti (on voit la taille qui change bien)
l
le montage sur le moyeu et le tout monté avec frein filet
la difference de taille des disques gti et hdi
le resultat une fois posé
chausse pieds ?????
les gti et on voit l'eccart avec mon doigt
et un boulot qui m'a pris plus de temps que prevu (changer la durite metalique du circuit d'eau ..elle etait pourrite..21 ans bientot. et on met des boulons neufs avec des rondelles et j'ai enfin mis la dernier durite silicone de mon circuit d'eau
Avec 5 bonhommes, 1 à chaque frein et 1 qui pompe
Tu vides le bocal, tu mets ton bon liquide et tu purges !
C'est une idée
ouvre tout et met un long tuyau a chaque etriers et 4 seaux et appuie a fond de pedale doucement ..............on m a dit de faire ca .....
ca ira .......
merci pikagreg
Il me semble avoir vu quelque part, qu'on peut nettoyer son systeme de freinage avec de l'alcool à 90° mais je sais pas trop ce que ca donne pour les joints du maitre cylindre... En tout cas, c'est sur, les merdes elles partent...
Bon, c'est quand que ca démarre ?
bientot (je monte mon tuyau d'essence le week end prochain et on teste juste pour voir si ca part ou non ???)..video sera la si ca part
je savais pas pour l'alcool ......(dois pas etre trop bon ca ...)
merci bob le routier
j'ai du abandonnée l'idée du parechoc demontable car il est trop dur (sur les cotés,c'est chaud a forcer pour le faire passer par dessus la fixation)..
Purge complète du liquide et après tu verse au fur et à mesure de l'alcool à brûler dans ton réservoir de maitre cylindre....
Après tu t'assure d'avoir bien de l'alcool à toute les roues, pour être sur d'avoir bien nettoyer tout le système.
Ensuite replacement par le nouveau liquide.
david l abarthien a écrit:
merci looping ..je ferais ca ..............
pas de photo pour le frein a main ?????
De rien...
Malheuresement pas encore d'auto donc non pas encore, désolé... Je ne t'ai pas oublié t'inquiètes.
mais j'ai du demonter la grille de protection car je me suis apercu que ca passer tout juste
ici le cote droit du radiateur (je vais aller voir pour des raccords coudés de petite tailes)
a gauche c'est guere mieux mais on va y arrive..(pas de bile)
alors ce fameux pommeau se monte t'il ????
et on voit que celui d'origine est retiré..emmanche et on tire en le tournant
j'ai conserve la bague de marche arriere
petit clin d'oeil a la grille qui a toujours sa place
les raccords du radiateur d'huile en question
on va prevoir un peu de decoupe sur les bords du plastiques
et j'ai protege le radiateur avec une belle grille qui va avoir un petite decoration maison
