david l abarthien1
la preparation de ma 205 gti 1.9 (passage en carbus weber en cours)
la ca prends grand forme a vitesse grand V .elle va rouler cette auto
tu vas rentrer saleté ?????
faut pas etre bouré pour le rentrer
ni la
on descend doucement en l'inclinant avec douceur
ensuite avec un jeu de patience on monte les supports
le cote boite de vitesses
le cote droit distribution du moteur
et l'anti couple place derriere et bien caché celui la
ca donne ca (dedans le bestio)
apres on passe aux finitions
remplissage d'huile changé (l'autre avait son tuyau cuit et cassant )
on rebranche
les bielettes de boite (une a ete changé car tordu en la démontant)
et on passe a la vérification direct (ca passe bien et casi peu de jeu)
et on monte le collecteur d'echappment (finger in the nose en 8 mns monté)
mais petit soucis avec l'embrayage
(il doit etre mort et j ai pas pensé a le changer pour un renforcé que j'avais en stock)
j'ai pourtant regarde ca mais sans effet
on verra si je tombe la boite
et on continu
on mesure car un doute me persiste
la aussi (mais pourquoi y fait ca ????)
et la aussi ????
car je vais faire ca
allez on découpe et la pose ca donne ca
et on passe au carbus tant que j'y suis ..
tringle d'accelerateur fait maison (on verra si cote fiabilitée ca dura ???)
et un petite surprise (c'est pas encore mon anniv pourtant )
(le point sur la poussiere du capot)
et vu du dessus
oui ca fais c.....ca touche et je vais devoir me creuser les menignes pour une idée
relever le capot (beurk c'est moche a voir)
laissons tomber et passons a l'interieur
le tableau de bord et mon ingeniosité des manos et ma plaque
(houuuuuu c'est laid comme ca
mais apres c'est mieux
et on fini par l'arceau (les 2 pieds)
et ca meule pour enlever la peinture et souder
et ca donne ca avec du protecteur pour la rouille
me restera a peindre l'interieur en noir et a remonter l'arceau peint (en rouge ou gris a voir.)
et apres. essayer de traiter cette rouille sous le train ar et remonter le reservoir
La Vache David ca avance !!! manque plus que la peinture et les baquets de ton avatar msn et hop hop !!
Le plus simple est fait !!! bon courage ! j'ai hate de la voir a nouveau tourner cette Gti !!
en telephonant chez gt2i .ils vendent un kit de commande d'accelerateur pour carbus qui passe en dessous (ca resoudrait mon probleme ) mais 140€ ca me laisse perplexe
et faut rajouter encore 34€ le cable d'accelerateur special.............
nitro-power59550 a écrit:
a la capot sa crain et un capot de 205 auto david ? intérieur noir avec arceau en rouge ca va le faire sa
Même idée, sinon une petite prise d'air maison (bouhh c'est moche, mais bon... ça évitera le bruit de frottement)
Sinon au niveau visserie, il n'y a pas possibilité de surélevé avec des support ? (? cela risque de faire moche surélevé sur les coté ?)
surélévé le capot .c'est deja fait avec les butoirs en caoutchouc que j'ai mis pour appuyer le capot pour eviter qu'il vibre et claque.............
je vais bien trouver ..................
Pour les soudures de l'arceau ça à l'air de bien avancer..
Quel est le problème avec ton embrayge la pédale est au plancher???
Sinon c'est la boite que tu avais d'origine sur l'auto ou une autre?
Pour la commande d'accélérateur je vais essayer de prendre une photo du mien pour te donner une idée si ça peut te débloquer. Par contre peux pas te dire de faire ça rapidement comme je cours ce week et l'auto reste encore a préparer.
alors la pedale est presque au plancher ......alors qu'avant de tomber la boite 1.9.elle etait bien a cote de celle de frein..........
c'est la boite 1.6 que j ai eu et je viens de monté.............. (tu penses a la fourchette d'embrayage ???).
merci looping
Et bien effectivement d'une boite à une autre, il faut mettre mettre une pièce plus longue (celle que tu as bloqué grace à un ressort) entre le renvoi d'angle et la fourchette de boite.
Cela devrait te refaire gagner plus ou moins ta garde normale, reste plus qu'à peaufiner avec le réglage du câble d'embrayage.
Je ne pense pas que l'embrayage soit devenu KO simplement en le déplacant de bloc.
au vu des mes soucis .capot qui touche .je me suis apercu que shany (l'auteur de mon projet) sur ces photos de son moteur, a placé son systeme d'accelerateur en dessous des carbus.
suffiser d'y penser. je vais tout replacer dans l'autre sens.........
et on verra si ca fonctionne pour fermer le capot ..............
Moi je crois qu'il est par dessous le mien sur l'auto de rallye.
J'essaierai de faire une photo de mon système demain avec mon portable
looping tu parles de la clavette ???????? je vais voir si il en a de differentes longueurs en casse ou chez peugeot............
Oui la petite pièce cylindrique(eviron 2 cm) qui se place entre la fourchette d'embrayage et le renvoi d'angle de la boite.
Tu peux déjà essayer avec un boulon coupé un peu plus long que ta pièce, juste pour un essai, pour ne pas perdre ton temps chez Peugeot ou à la casse si ce n'est pas la cause de ton problème.
alors le gars qui y connait rien en mecanique et qui roule en GTI (comme j'ai entendu en messes basses a loos et ca je suis reste cool sinon c'etait une baston direct ) a fait ca
j'ai trouve ca en belgique au magasin
un coffre a batterie
et vu de dedans
aussi ca pour finir mes panneau dans le coffre
et on a trouve ca pour tenir un casque sur l'arceau et la croix des roues
et pour ma pression d'essence . .un regulateur reglable avec mano
maintenant .le gars a fait ca de ses mains
instalation du support du regulateur
decoupage d'un morceau de la traverse
et on pose le regulateur et le tuyau d'essence avec
ensuite l'accelerateur et son support a droit a a 2h de reflexion et de demontage .remontage pour ca
et ca donne ca vu de coté
ca passe pas trop mal mais en fait la pate au fond (a du etre demonteée)
donc rebelote et la c'est plus beau
ca touche le cul du demarreur mais ca va etre rehausser via des boulons larges
et on continu
derrouillage des vis
ensuite on met le tuyau d'huile de facon la plus courbe possible sans arrete tranchante
et on range la batterie dans sa nouvelle boite
le support du casque sera posé comme ca
Je viens tout juste de voir la prépa que tu fais sur ta 205 .
Tu m'en a bcp parlé par téléphone mais je dois dire que je suis vachement impressionné !
Bonne continuation et j'espere a bientot sur les routes .
merci poulou..
elle va rouler .. j'ai poser mes conges pour ca .........
et je te la montrerais
cool
tu pense avoir fini pour le rasso annuel david ?
car ci oui on pourrai partir de dunkerque peu etre
je dois aussi retomber la boite (mon embrayage a revoir et mettre un renforcé a la place)
mettre les cardans. remonter le reservoir, et tout brancher et demonter mon bloc chauffage ......
ca pas etre de la tarte..... meme en bossant d arrache pied les nuits.......
Salut,
J'ai survolé ton post, ca a l'air de prendre forme, en tout cas, bon courage !
Au passage, je sais pas si tu as résolu ces problemes, mais pour la mienne:
-les durites de flottes viennent de chez venair, ils avaient fait une grosse réduc, je sais pas si ils la font encore
-pour la commande d'accélérateur, j'avais commandé celle-ci sur ebay angleterre:
http://cgi.ebay.co.uk/WEBER-DCOE-TWIN-CABLE-FLAT-FIX-THROTTLE-LINKAGE-NEW_W0QQitemZ200375821378QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2ea7546442&_trksid=p3286.c0.m14
Photos montée:
Pour la commande weber supp, un pote l'as, elle passe pas, celle du dessous je pense pas non plus avec l'alternateur et le démarreur.
En tout cas, bon courage pour ton embrayage.
oui bon courrage dommage qu'elle ne sous pas prete pour le rasso mais au moin elle sera bien refaite cool
dams prépare toi
je suis allé donné un petit coup de main a dav hier
bon sont arceaux et presque fini plus que quelque trous et vis et hop
nous avons fini de posé les durites
et enfin sur sa ritmo nettoyage du bloc et boite et du compartiment moteur
et david c est fait un bon tour de rein hier
voila les nouvelles fraiche du matin ^^
ps: david na pas le net et ma chargé de mettre ce petit message
simple en départ arrêté la 106 va être kifkif voir devant si couple court mais en reprise la 106 va plus voir le jour
je suis de retour (eh oui encore moi )
alors la GTC a avance et drolement bien
alors on a bosse sur l'arceau
marc (chti kane) au travail
et moi aussi (malgre un gros tour de rein)
pourquoi la sangle bleue ??? (voila)
et ca donne ca (vu de loin)
apres on passe a ca
le bac a batterie et la batterie dedans
apres ("tient un detail")
les slicks passent juste a l'arriere
(vu de loin)
et de pres ("oula")
ensuite la modif pour fixer ma plaque par dessus l'autre
en zoom (ca s'enleve en 3 secondes)
on passe au reservoir (je traite la tole en excellent etat )avec un bon produit antirouille)
