david l abarthien1
la preparation de ma 205 gti 1.9 (passage en carbus weber en cours)
depose de la roue et on attaque le cote (decoupe de la tole)
decoupe pas top mais la place gagne me suffit (la meule,c'est pas evident parfois,coin))
j'avais pose ca pour proteger les tuaux d'essences au cas où
apres on traite a l'acide phosphatique ety au minium gris pour pouvoir repeindre apres
et voila
ensuite j'ai remplis les freins
avec ca (c'est suffisant)
j'ai pose un fil de masse pours les carbus
et je me suis apercu que les supports des tuyaux d'essence sont peter..donc vais devoir les changer et couper les vis trop longues
le carter a ete demonte,remonter (j ai change le joint et mis de la pate a joint)
je me suis apercu que la durite de remplissage d'huil etait dechire a ras (comme par hasard)
j'en ai façonné une avec des durites siliconées que j'avais en rab et des coudes aussi
je suis assez content du résultat et les photos arriveront prochainement
alors j'ai prepore le terrai pour percer la caisse et fixer mes harnais en bas
j'ai gratte ou plutôt fait sauter le mastic de carrosserie (ici traiter a l'acide pour eviter de rouiller)
j'ai vire tout ca au burin (le decapeur passe pas dans les coins)
c'est pas de la rouille mais du mastic
je perce pour poser ca en dessous (foret taille 12)
le temps que l'acide seche,je fais de la peinture pour mes supports de durites d'huile du radaiteur d'huile
et elle viennent d'un train avant de fiat (pile le bon diametre)
je pense les poser comme ca en dessous ???
alors les photos de dimanches
ma durite maison avec une supiqure reussis
alors pour la barre des harnais sur l'arceau
on trace
avec une meule et un touret et un coup de marteau
ca mord et c'est pas trop moche
ca donne ca vu de loin (juste posé)
avec le harnais et les angles sont piles dans les normes (20° maxi)
et vu de loin pour le passager
bah c'est bien toussa!
PS : tes harnais et ton baquet passager déchire XD
déterage
la suite (avec une grosse semaine de m.......,et son lot de probleme meme sur la gti)
et ca fuit ici (la serie continue)
l'etrier réparé (vis btr et taraudage)
et ici la maudite fuite (durite aviation et le sertissage lache)
pour me vider la tete,je fais ce que je deteste
l'electricité
refection du fil de la sonde de temperature d'huile
et on prends la
bon ,j'ai pris un bleu mais je sais où il va
j'en ai profite pour refaire les fils des 2 sondes et avec les bonnes couleurs ici
et j'ai remit les cosses a l'identique
la gaine pour blinder le fil de la sonde de temperature
et repasser comme il faut (pas envie de la voir flamber a 200 km/h)
et elle est visse doucement.ecrou de 6 maxi et patience
cote boite de vitesse,a son tour
la sonde et son fil
la gaine qui le protege (elle provient de la masino fiat )
et au cas où,j'en ai en rab
il passe la (il est fixe avec 2 colleirs )
et ca donne a l'interieur
pour me changer les idées (mon premier faisceau a ete revu (demeler)
bon a voir tout sa donc j'ai bien regarder et le fils et inexistant donc a mon avis elle n'etait pas prevu mais je vait trouver le moyen de l'alimenter direct au tableau de bord pour le mienne
un colis recu de rhone alpes
des brides métaliques et avec des joints souples
(0 € le tout grace a des bonnes relations)
(hate de monter ca et de tester)
ca etait pose ce midi et nickel coté resultat
me reste a confectionner une pate de refort en dessous des carbus (a partir d'une pate de soutient d'admission de rover 111)
j'ai posé un manchon de protection sur une durite
ca fait usine a gaz je trouve
on voit la pate que je vais devoir fabriquer pour tenir le support du bouchon
ainsi ca touchera plus
bah c'est bien tout ca!
Au fait a quoi sert le récupérateur d'huile? Enfin je sais plus trop comment ça s’appelle.
un catch tanker (oil tanker aussi )
ca sert a recuperer les vapeurs d'huile du circuit et permet de degazer sans alterer l'admission des gti (LE PROBLEME RECURRANT DE CETTE AUTO)
la ligne d'echappement laterale est quasi FINIE
(que du fait maison)
j'ai coupé un tube afrique de ma gti (il servait a rien et invendable alors...)
coupé dans une ligne que j'avais,donc j'ai pris le silencieux intermédiaire
et coupé dans un morceau COUDE de la ligne de la clio 16s (elle est pourrite et la grN a pris sa place sur l'auto)
me reste a avoir (en commande) un manchon pour fixer le silencieux au tube afrique et faire les fixations sur la caisse avec les caoutchouc
me faudra faire une plaque parechaleur pour eviter de voir BRULER la caisse ET LE DAVID au volant (proche du réservoir)
ca le fait coté look
Pour les durites eau / huile, c'est le kit spécifique 205 GTI que tu as acheté ou tu a adapté?
Pour la latérale, vivement les photos....
alors oui,le kit eau et huile sont bien spécifique a la 205 gti (j ai pris des couleurs différentes pour les distinguer et donner un peu de gaieté sous le capot de l'usine a gaz
et les photos de la ligne (pas encore finie ) sont la
le tube afrique en premier
la ligne qui séche (peinture de la sortie),elle se compose du manchon,de l'intermédiaire et du coude pour faire la sortie
silencieux intérmédiaire de 205 gti
on monte pour voir ce que ca donne (détails,frotte ou autres)
détail et je vois que ca passe pas trop mal (me faudra revoir a poser de quoi l'attacher)
et je vais devoir plier un peu la pate pour mettre un silent bloc de support
et vu de coté (ca descend un peu mais ca va etre remis droit et rectifier cette ébauche pas si mal pour une premiere)
mon échappement me convenait pas (coude) alors
j'ai changé pour un bon
mais ca flotte un peu ici
alors systeme D pour palier a ca,une tole plier et découper en 2 morceaux
ca donne ca
et apres 20 mns d'efforts
ca y est !!
j'ai trouve une sortie sympa (ca fait trompette je vois !!! )
mais me faudra faire des ajustements précis (pate a souder pour tenir la ligne,tole parechaleur a mettre et silent bloc a prévoir)
tuyau de frein a protéger
mais j'aime bien cette photo la
pour me changer les idées,je suis passer a ca
et un petit détail (position bloqué par un levier)
mais comme la place manque dans l'auto (le bazard je vois lorsque je conduis),je l'ai mis comme ca
ca passe meme avec la 4eme dedans
et vu de loin (il est vissé uniquement a 2 vis pour voir l'aspect)
un peu plus pres
content de mon résultat et je l'ai fixé cette apres midi (mal au genou a rester droit et en appuis)
mais c'est fixé et pour de bon ,je mettrais les photos d'une astuce pour tenir les boulons .....
205gti
perçage des trous de devant
et je met ca pour le tenir efficacement
mais pour passer les ecrous derriere,j'en ai bavé
et ca tient pas au bout des doigts alors
j'ai mis ca (system D)
et ca tient meme comme ca !!
c'est fixé
et je me suis confectionne un support pour mon apn (pour filmer)
ca tient meme sur du makrolon
par contre,puis je me resservir de cette fiche pour bricoler un contacteur sur le frein a main hydraulique (m'indiquer lorsque je m'en sert avec l'allumage du voyant) ????
cette fiche la
arceau terminé (les barres servants a mettre les harnais ont été soudées)
me faut repeindre un peu les tubes et la caisse (quelques éclats a rectifer)
les raccords du frein a main hydraulique sont arrivés
david a fait de la peinture
avant (l'aspect crade m'a gonflé.alors j'ai craque achat d'une bombe de peinture)
j'ai protégé les coins avec du carton et ca passe nickel
bache de recup et scotché pour protéger l'arceau
ca prend forme et ca commence a ressembler a du propre
et vu de loin (on voit la bombe posé)
j'en ai profité pour nettoyer les sièges (brosser et aspirer)
et arriver a le poser sans que ca touche (juste mais ca passe)
il est dedans
j'ai commencer a mettre les harnais
par contre je sais pas trop dans quel sens les passer (la boucle en haut ou en bas ???)
et va me falloir les régler avec une personne dans le siège (trop long)
place au radiateur d'huile qui va emigrer ailleurs
on tombe la face avant (10 mns meme pas )
je l'ai fixe avec des bonnes pates mais ca me plait pas trop
j'ai du découper un peu le spoiler
mais ca me plait pas (trop exposé les raccords)
donc dans l'autre sens (je suis en train de faire une plaque de renfort et une grille pour le proteger)
