sebR1483
demontage du poste
salut  a tous !!
je sais pas comment sortir le poste...si quelqu'un a une astuce.
Autre question ....est ce qu'il y avait un poste d'origine fournie avec la voiture?
c'est juste pour savoir si le mien qui est en place est d'origine bien qu'il deconne .
Merci a tous !!!!!
Invité aurel
Il n'y avait pas d'option radio sur les 14 juste le pré-équipement cablage sur TS et GTL phase 2 à confirmer ? Chacun mettait à l'époque le poste de son choix. Fais une photo du poste quelqu'un pourra te dire comment il est maintenu !
merci de la reponse.
je vois ça ...pour l'instant elle est au garage pour remplacement des joint spi.
Il n'y avait pas de poste-radio fourni d'origine avec la voiture neuve.
Mais un a pu être monté par le garage vendeur de la voiture.
pour mettre un poste il faut découper son emplacement dans la planche de bord (sous la plaque avec le logo, au dessus du cendrier)
et il faut rentrer et sortir le poste par l’arrière de la dite planche de bord, pas super pratique mais super intégré.
ton poste doit avoir les têtes de boutons amovible et une plaquette coincée entre lui et les boutons ( voir vissée via les écrous du boutons) si il est d'époque, si un peu plus moderne (à façade détachable) il doit y avoir de chaque coté un genre de clips, à la façon des compteurs de vitesses), il suffit dans ce cas de les pincés, et dans ce cas, il se peut que la découpe qui a été faite permette une sortie par l'avant
[quote="idefixen14"]pour mettre un poste il faut découper son emplacement dans la planche de bord (sous la plaque avec le logo, au dessus du cendrier)
"pas super pratique" !! je confirme ! la galère : comme je suis pas manuel pour deux sous, je l'ai fait faire par un vieux garagiste, qui s'y est pris le chou : à la scie à métaux pour que le poste rentre, peu de place pour manœuvrer, vissé par derrière pour la stabilité. il m'avait dit y a deux ans : "j'en ai ch*** avec vot' poire, là !!"
Merci pour ces précisions, je vais essayer de récupérer un poste d'époque qui est sur une TL, j'espère qu'il marche encore et ne pas trop galérer pour le sortir.
Et comment fait-on pour les haut-parleurs, faut forcément découper les panneaux de portières pour en fixer? Y a aussi l'antenne, où la fixer le mieux?
