elpedrone 0 Posté(e) le 23 février 2011 Ca fait deux ans que je dois changer mon flexible de frein gauche, qui d'apres le cta, est archie pourrie. Ma question est la suivante : est ce dur a changer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
funkyvinz 2 Posté(e) le 23 février 2011 Non c'est pas dur de changer un flexible de frein.Il est d'un côté visé à l'étrier, et de l'autre c'est le tuyau rigide qui est visé au maître cylindre,qui se vise dans le flexible.Dévises d'abord le tuyau rigide au dessus d'une gamelle car le lookeed va en couler.ensuite dévises le flexible côté étrier.Fais la manoeuvre inverse pour le remontages de ton nouveau flexible.Il faudra ensuite remplir ton vase de lookeed et faire une purge de frein.Tu peux faire une purge manuel en pompant à la pédale de frein,mais il te faudras l'aide d'une tiers personne.Tu pompe 3-4 fois, et tu reste appuyé, ton camarade dessert alors légèrement la vis de purge se trouvantsur l'étrier, et ressert.Il faut faire plusieurs fois cette opération jusqu'à avoir chassé tout l'air dans cette partie du circuit.MAIS il y a un risque d'endommagement des coupelles du maître cylindre (si celui-ci n'est pas neuf)et ensuite fuite à l'intérieur.L'idéal si tu n'a pas l'outillage pour mettre le circuit en pression, c'est de passer par un proqui a l'outillage.Si tu ne l'as jamais fait, que tu ne l'as jamais vu faire et que tu n'as personne au tour de toi d'expérimentésur la chose, je te conseille de passer par la case garage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
