migoul
Questions concernant la depose du moteur
Salut tous le monde Very Happy
J'aimerais savoir si concernant la sortie d'un moteur de 14, il y a des difficultés particulieres, des points important ou faire plus attention ect.....
Ma RTA n'est pas tres precise ni complete sur ce sujet Smile
voici la procédure décrite dans le mr 214
deposer la roue de secours
debrancher la batterie
vidanger le refroidissement
déposer le filtre à air
le support de roue de secours
la batterie et son support
la tete d'allumeur et le doigt
les fils et les blocs raccords
la prise diagnostique au niveau de la bobine
les tuyaux d'eau d'essence et de depression
le cable d'accélerateur
le cable de starter
le cable d'embrayage
le radiateur et vase d'expansion
les ecrous de fixation du limiteur de débattement moteur (si équipé)
vidanger l'huile
debrancher le cable de compteur
la bride d'échappement du collecteur
désacoupler la commande de vitesse
la prise d'air chaud sur le collecteur d'echappement
les ecrous de la traverse arrière
déposer les cardans
le cable de starter
vidanger l'huile
déposer les cardans
Oki merci, cela recoupe avec ma RTA sauf sur un point:
Dans la RTA il dise de soulever le moteur jusqu'a ce que le carter inferieur affleure la partie superieure du tampon de fixation avant droit et ensuite degager les transmissions droite et gauche en poussant alternativement le moteur au maximum vers la droite puis la gauche.
Je suis septique dans le sens ou je crains d'endommager la triplette Smile
Ils le disent aussi dans le MR mais bon je préfère virer les cardans avant pour pas les déteriorer
Moi aussi, je préfère retirer les cardans avant, c'est peut-être plus long, mais moins stressant.
Un petit détail : Attention à la commande de boite de vitesse, on risque de déboiter les rotules accidentellement et si cela se produit, elles cassent et il faut les remplacer. affraid
JL
Bon je pense pouvoir sortir le moteur à la fin du mois, des que j'en aurais finis avec l'arriere.
Par contre je reflechis à la possibilité de le sortir par dessous, c'est à dire sans avoir à demonter tout le train avant Razz
Bonsoir,
Là, je ne vois pas très bien.
Par dessus ou par dessous, il y a peu de différence.
De toute façon on ne démonte pas tout le train avant, il suffit de sortir les cardans.
Pour revenir aux transmissions, on peut faire 50/50.
A savoir démonter un cardan et pas l'autre.
On démonte un seul cardan de façon normal et ensuite on sort l'autre en déplaçant simplement le moteur latéralement sans rien démonter côté roue.
Je ne l'ai pas fait sur la 14, car je voulais tout démonter pour tout refaire (disque de frein, roulement, ...), mais je l'ai fait sur ma Laguna pour refaire l'embrayage et cela marche très bien.
bonne soirée
