vilebrequin 51
la carburation du rotax max.
merci vilo.
prochaine étape test sur piste avec cette fameuse vis desserrée d'un tour et demi et sentir(ou pas) la différence.
c'est plus simple(et moins chiant) à régler un carbu à vis.
[quote="nefastseven"]merci vilo.
c'est plus simple(et moins chiant) à régler un carbu à vis.[/quote
oui , très certainement mais quand tu fais l'con avec les vis tu t'en rappelle  Sad
on peut aussi faire le con avec un cuve.....
après,certains moteurs pardonnent plus que d'autres.
j'ai eu un x30,aucun problème pour le réglage carbu.
mon pote a toujours le sien,c'est moi qui lui règle.
le carbu à cuve est contraignant car il faut démonter,dévisser,etc etc pour changer un gicleur,qu'il faudra peut être changer 5 min après car ça n'ira toujours pas,sans compter le réglage en début de journée(à la fraîche) et en plein après midi lorsque le mercure a pris 10-15°.
avec le carbu à vis,tout cela est modifié soit sur la piste en roulant(pour ceux qui y arrivent) ,sinon retour au stand,on visse ou l'inverse et on repart.
c'est comme tout ^^ en plus a priori gain de performance en tillotson sur grotax !!
oui, j'ai vu ce carbu,mais au dela de la perf,la simplicité de réglage.
tu en pence quoi du coup de pied au cul du max par rapport au x30 !
moi ça ma pas fait mal !!!!!! Very Happy
tu l'a amorti ^^
c'est très sympa ce coup de pied au fion.
ma 1ere expérience en rotax c'était de la loc à kartland,carbu riche,moteur de 2001 ou 2002,bref une daube avec rien en bas.
j'ai un 833xxxx de 2006 et ça va pas mal.
par contre ça fait un bruit de merde.
le dernier coup avec seb on était aux stands,3 rotax roulaient,et je lui dis,"ça fait quand meme un bruit de merde un rotax !!!"
je voudrais bien essayer les derniers,meme si le bruit est toujours merdique et que ça plafonne à 14000 trs.
un DD2 fait un bruit plus sympa.
tu l'a amorti ^^
tu veut dire que j'ai un gros cul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Embarassed pale Very Happy
tu l'a amorti ^^
ah non ^^
tout est dans le pilotage ^^
tu l'a amorti ^^
ah non ^^
ou dans la cuve !! king
Tu fais du loisir, alors 168 et roule ma poule !
Tu peux rouler ainsi toute ta vie sans jamais savoir ou se trouve le GP !!!
Et tu perds pas 1/10eme au tour....
Avec le carbu à vis, t'es toujours dans le doute, tu regardes ta bougie, l'échappement, tu vérifies tes réglages à chaque fois que t'as laissé le kart sans surveillance, tu joues du pressiometre, etc....
euh t'es sur qu'avec 168,tu perds rien ?
on est bien d'accord que mon pilotage et réglage châssis y font beaucoup pour progresser,mais le moteur ça aide aussi un peu.
Kalach Hikov a écrit:
tu vérifies tes réglages à chaque fois que t'as laissé le kart sans surveillance....
ils jouent à toucher les carbus des autres ou est ce le coté parano de chacun.........?
Je suis pas LB   mais pour moi tu grattes 1/10e max entre la carbu idéale et le 168.
C'est énorme en compétition mais insignifiant en loisir.
Après, tu peux aussi passer en 165, c'est aussi une assurance tout risques !
Je suis pas LB
lui non plus.
je ne suis pas à la recherche du dixième,je suis à la recherche de secondes..... Smile
C'est surprenant tous ces gens qui passent en Max.......!
Bon, c'est vrai que moi aussi j'ai changé de crèmerie mais au final c'est surtout pour trouver plus d'équité sportive; y-a trop de différences entre les Max cartons, hélas !
j'avais expliqué mon choix(car j'en manquais justement).
je n'ai pas encore mis les mains dedans,mais j'ai l'impression que juste à bricoler(hors perf,donc) je préfère le x30.
le rotax me semble plus chiant,à mécaniser.
bonsoir KH ! Very Happy
tu l'a amorti ^^
ah non ^^
 Laughing Laughing Laughing
bonsoir !
une question a 100 balles !!
quel est la différence entre un cylindre rotax max 2004 ,2009 ,2014 ?.
je parle de l'usinage ,pas des perfs !!!
allez ,au boulot !!!!
5 ans entre chaque....
bon ok ,je suis déjà dehors.--->[]
bonsoir Steph ! tu a pas gagné les 100 balles ! pig
j'avais pas les notifications pour le sujet......
en même temps j'en sais rien Wink a part le prix et les lumières ^^
pas grave voisin !! de toute façon tout le monde s'en fou !!!!!!!!! Embarassed
en même temps ils paient tous pour qu'on leur sélectionne un moteur qui marche les rotaxeurs donc je suis pas sur qu'ils sachent ce qu'il y a dedans  Razz Razz Razz Razz Razz
je ne m'en fous pas,j'avais posé la question sur l'un ou l'autre des forums à une époque,mais sans réponse.
comme la question du carbu à membrane,quelle incidence en perf ça a d'avoir une pression plus ou moins élevée ?
j'avais aussi posé la question dans le topic adéquat.
alors si tu veux bien expliquer, soit ici,soit par mail les différences entre les rotax,je suis preneur.
Superbe initiative !
Difficile à voir sur smartphone mais je vais regarder ça scrupuleusement sur un PC.
À ma connaissance, tu es le premier à avoir fait ça !
Salut,
Ah oui de grosses évolutions.
Merci vilo.
il sont à toi ?
Steph ,Kh bonjour !
oui ! il sont a moi ! j'ai d'autre photos si vous voulez !
le 2014 est neuf
la vache , le départ des transferts !!!!! la différence
plus ce que je n'ai pas remarqué
en tout cas belle initiative
merci.
ça ferait presque penser à un moteur d'origine et un moteur préparé.
on comprend mieux pourquoi les nouveaux moteurs marchent mieux .
merci.
on va voir ça bientôt ! pas donner cette petite bête la  affraid
oui,je sais.
tu peux monter un carbu a vis aussi,bon c'est pas donné non plus.
bonjour ! quel intérêt !!
Économies d'aiguilles de gicleurs et de flotteurs ^^ et un poils meilleur en perf
oui,je sais.
oui,je sais.
je sent un poil d'ironie  Twisted Evil Laughing
vu le prix dans 15 ans tu rentre dans tes frais Smile
oui,je sais.
dans 15 ans ; je le monte sur mon fauteuil roulant !!!!!!!!! Wink
oui,je sais.
j'espère pas pour toi mais si il faut je te ferais un faisceau et le montage spécifique a ta papa mobile
