nefastseven
PROBLEME DEMARRAGE X30
salut,
j'ai rencontré quelques soucis de démarrage,il fallait que je branche en parrallèle de ma batterie ,une alimentation 12V(branchée sur le 220v),puis ça deconnait de plus en plus.
je tournais la clé et on entendait ce bruit particulier métalique d'une piece qui n'accroche pas lorsqu'on solicite le démarreur
la bougie enlevée,ça marche tres bien,le moteur tourne.
je remets la bougie et avec la compression,ça ne veut rien savoir.
le démarreur a été incriminé,à tort,on le verra plus tard.
je démonte mon démarreur pour vérifier l'état des charbons...ils semblent corrects.
j'achète une batterie neuve,je lui fais un cycle decharge/recharge,puis je teste.....en vain.
j'achète un démarreur "neuf" sur leboncoin,ça ne marche toujours pas.
je précise que le renvoi de démarreur avait été changé juste avant l'achat du kart par le vendeur,j'ai eu la facture d'achat entre les mains.
puis ne voyant pas d'où provenait le soucis,je décide d'amener le kart chez un spécialiste,il mettra à ma disposition son atelier,nous essayons :
-batterie
-faisceau
-démarreur
-renvoi de démarreur
-bloc clé
on constate alors que le renvoi "neuf" et le démarreur "neuf" ne fonctionne pas,on a interverti à plusieurs reprises mon démarreur et son renvoi,son démarreur et mon renvoi ,son démarreur et son renvoi,il n'y a que dans cette dernière solution que ça marche.
n'étant pas fortuné et venant de me faire entuber par l'achat de ce démarreur(99€),qui n'est meme aps un démarreur d'origine,je décide d'acheter en 2 fois les pièces,je commence par la moins chère,le renvoi....80€ environ.
et une idée lumineuse me vient,essayer ce nouveau renvoi avec mon "ancien" démarreur,celui incrimé au départ.
et là, magie ça marche..... queen
donc conseil,acheter un démarreur neuf dans une boutique de kart,ça évite de se faire avoir,en plus il y a une facture,donc garantie,le reste est trop de la loterie,depuis,plus de probleme....enfin à ce niveau là.
voila à quoi ressemblent les entrailles du démarreur "neuf"
A bientot pour d'autres pannes....... Laughing
