philippe33
[MK²] Gti 16s match. !!!!!! vendu !!!!!!
Châtelain a écrit:
Prends des toyo proxes T1R Wink
en plus j ai de bon tarot!
ildes bonne ristourne (promo) sur cette marque je pense que c'est ce qu'il a voulus dire !!!
la, j'ai les 4 pneus livrés ( uniroyal rainsport 2 ) pour 210€ livrés
ca reste correct....
surtout que tenu de route , c'est imcomparable au autre marque Wink , et le prix n'est pas exesif
j avais ca et ce st vraiment le top
tu vois mon experience des golf 2 (je roule dedans depuis mon permis )leurs gros defaut a mon gout c est la pluiedonc avoir des pneu qui tienne bien sur du mouillé c est tres important en golf Wink
la je vais passé en yokohama mais la caisse ne sortira pratiquement plus sous la pluie Laughing
salut a tous
bon ca y est, j'ai les jantes
et j'ai trouvé 4 pneus neufs pour pas cher
Toyo proxes T1-R / 195 50 15 82V
j'ai pu qu'a aller chercher les pneus un soir et les faire poser
Vivement que tu montes c'est jantes, cava le faire, simple et sobre a la fois Wink
phillipe
ton vendeur de pneu abite a cote de chez moi
posibilte pour lui de venir (25km de chez moi donc..)
et je te fais ton allumeur.. cela fera une pierre de coup et un topurs de gagne pour toi!
salut a tous
ca y est, l'allumeur neuf est enfin posé, le 16s marche a merveille maintenant cheers
les prochaine etapes :
faire la tringlerie de boite, mais juju a deja les pieces Wink
changer les mousses latérales des sièges AV
mettre les pneus neufs sur les RA et faire repeindre les RA
poser des cales de 10 ou 15 mm a l'AR
et enfin une peinture ( surement l'année prochaine )
voilà, elle sera finie après...
fini la corve de nettoyage de l allumeur tout les 300 km.....
salut a tous
bon voilà des nouvelles, des bonnes et moins bonnes !!
j'ai remis les RA sur le 16s avec des cales de 10 mm a l'AR,
elle est moins haute maintenant lol
pour la mauvaise nouvelle, le 16s est en panne !!!
elle demarre pu, je suis tombé en panne avec vendredi soir , je roulais et d'un seul coup,
elle s'est arreté comme si c'etait une panne d'essence, elle redemarait mais tenait pu le ralenti et s'ettoufait des que j'accelelrais....
j'ai fais comme ca 6 kms et puis apres pu rien, elle veut pu demarrer silent
voilà, juju doit venir voir le soucis ce soir ou demain
elle fait des caprices Suspect regarde le module d'allumage si il a pas grillé
bon donc voilà le verdict
boitier d'allumage ou calculateur ou la bobine
juju a toute les pieces dejà, donc ca me coutera maxi 50 € cheers
pluis de peur que de mal Wink
on doit changer ca dans la semaine et apres vroummmmmmmmmmmmmm lol!
heureusement qu'il est là ce julien, la match à bien de la chance de l'avoir comme docteur Very HappyVery Happy
tant mieux si ça va s'arranger
+1 en tout cas pas de chance quand même Neutral
pour moi ce st le module... ca a tout les sympthomes...
y a du jus a la bobine donc...
j essaie d epasser cette semaine
je fais mon max.. car chui deja au plus que max...
ben disons que les forum, ca sert a ca lol, et oui heureusement que juju est là,
mais petit a petit le 16s se rajeuni avec toutes les pieces qu'on change cheers
a venir tres bientôt :
- tringlerie de boite
- plaquettes AR et roulements AR
- bocal de LDR + sonde
- silen bloc renforcés
- changer mousse des cotés des sièges AV bounce
- 4 pneus neufs ( toyo T1-R en 195 50 15 )
+ la piece de la panne a changer....
ben j'espere, en tout cas, je vais tout faire pour Wink
la je fais mecanique et interieur, l'année prochaine, je ferais la peinture et remise en état jantes, logos, etc.. cheers
salut a tous
des petites nouvelles
ca y est le 16s tourne a merveille
donc on a changé le boitier d'allumage, le calculateur et le doigt d'alumeur, rien que ca....
le boitier d'allumage a pris la flotte et a grillé le calculateur aussi,
donc la tout est bon
tres bientot, reprises des travaux
a savoir :
- bocal LDR neuf + sonde
- roulements AV
- silen bloc R32
- voir echappement ( fuite )
- changer les mousses des sieges AV
- 4 pneus neufs
et jeu de jantes si j'en trouve des biens a pas trop cher
normalement apres niveau mécanique tout est ok
et apres ( l'année prochaine ) on passe au serieux
la peinture
je ferais une serie de photos ce week end...
salut
bon c y est, la golf est rendu chez juju
- silen bloc enforcés AV
- bocal de ldr + sonde
- roulements AV
- réglage ralenti
- rabaissement AV de 20 mm en +
voir echappement et regulateur
apres ca y est la mecanique enfin good
le reste ca sera :
mousses latérales des sieges AV
peinture et peut etre kit G60
voir aussi jantes par la suite
Tellement belle en petit par choque surtout pour une Match !! WinkTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
je suis pas trop fan des gros par choques sur les match, tu as une MK2 rare, garde la comme ça ... Wink
Une bonne paire de roulettes et un peu plus prés du sol et elle sera beaucoup mieux comme sa
ca y est, j'ai recupéré le 16s
que du bonheur cheers
la tenue de route c'est carement le jour et la nuit....
donc il y a eu de fait :
- roulements AV et 1 AR, l'autre avait ete fait la derniere fois.
- bocal de LDR + purge + sonde
- silen bloc renforcé R32 ( polyuréthane ) + ceux en bout de barre stab neufs
- silen bloc d'echappement neufs
+ divers trucs qui allait pas, qui sont réparés et réglage à la sauce juju Smile
reste a faire :
- joint de pare brise,
- révision du digifiz
- mousse latérales des sieges AV
- 4 pneus neufs
- 4 belles jantes en 7.5 et 8x15,
- montage du kit g60 ( je l'ai Smile ) et trouver 2 gros boucliers, spoiler et les AB jaunes, comme ca ira avec ma calandre.
- rabaissement de tout ca aux petits oignons
et en dernier peinture neuve cheers
voilà, je voudrais qu'elle ressemble a ca
je vous rassure tous Smile
toutes les pieces d'origines de la match , je les garde ( jantes BBS RA, petits PC, extensions, etc.. )
comme ca je pourrais la remettre full stock quand je veux Smile
moi je la trouve bien plus jolie d origine
perso
j ai modifié la mienne a gogo meme en ne m etant que de la pieces d origine quand j en vois une d origine comme la mienne ca me donne la nostalgie de tous remetre comme avant Laughing
bon delire a toi mais garde bien les pieces Twisted Evil
perso
Je suis du meme avis ... sa reste des pièces d'origine mais y a pas le charme de la vrais
bon ca y est le digifiz commence a deconner, donc bientot il va en revision totale..
essui glace av neufs, c'est un detail lol, mais c'est utile...
bientot au programme :
jantes bbs rm ou toles elargies
pneus 195 45 15
joint pare brise
montage kit g60 ( extensions, baguettes létrales fines et bas decaisse )
et trouver des boucliers g60 avec AB
rabaissement nikel
le probleme qu'il y a, c'est bien connu :
quand on a des petits pare-chocs, on veut toujours des gros et vice versa lol!
je verais ce que ca donne, deja bien rabaissé avec des belles jantes, elle sera top
si apres ca me plais pas avec le kit g60, , je peux toujours remettre les petits pare chocs d'origine Laughing
Moi j'aime bien les petits pc ^^
hihih oui moi aussi Razz
