golfman05
[golf 2]mon edition one gti 16s voile de 3 recu :)
bon ce matin j'ai changer mon doigt d'allumeur et delco et bougies
mais le prbleme c'est que sa na rien changer elle broute et perte de puissance j'ai l'inpression qu'il y a des coupures d'allumage je pense a la bobine mais pas sur
sa peut venir de quoi?
merci de votre aide
scratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratchscratch
regarde ton vance au cas ou sa se trouve elle est pas bonne
ou sinon comme les autres isv ou bobine
si ta besoin d aide n esite pas a m appeler
merci les gas
alors un peut plus de detail sa le fais aussi bien a cho qu'a froid
dans les tour au dessus de 3000 elle va marche nikel mais par contre pousse mais je pense pas assez
et a bas regime et quand je reste constant elle va brouter j'ai l'impression qu'elle coupe
j'ai essayer sur place rester a 1500 bas elle va descendre monter en tour comme si que je jouer avec l'accelerateur
par contre question con l'isv c'est quoi?
merci
l'isv c'est la petite piéce cylindrique qui vibre quand tu met le contact a froid
elle se trouve sur le coté droit de la culasse , quand tu est face a lui
bon j'ai regarder mon isv il et ok il fonctionne bien
j'ai essayer de recaller l'avance toujours pareil
je penser a ma pompe a essence?
bon un peut de news
je crois avoir trouver mon probleme mais pas sur
donc j'ai debrancher ceci ( voir photo) et depuis plus rien bizard et quand je le rebranche sa recommence
mais par contre je ne sais pas a quoi sa sert ou meme se que sais? si quelqu'un connais
et es grave de rouler sans?
donc depuis elle a commencer a voir le bitume de plus prés
mais je crois que je me suis un peut exiter sur les fileter a l'avant par rapport a l'arriere car j'ai meme du mal a soritr de mon garage mais sur la route sa va et elle me plais grave
je lui ai meme fait un cadeau une repro de l'autoc edition one de trés bonne qualiter
et j'ai encore quelque cadeau qui doivent arriver mais surprise
concernant le tuyau en dessous de ton manchon d'air, si il est débranché, normalement tu devrais avoir une perte de puissance, ça m'es déjà arrivé en roulant et je l'ai senti de suite...... regarde bien c'est bizarre quand même si t'as rien ressenti... Suspect
la piéce que tu as débranché
c'est la soupape de coupure en décélération , c'est un by-pass qui dérive l'air qui ne passe plus pas le débimétre
ce qui fait que tu consomme pas en décélération
non çe n'est pas tres grave, tu va juste consommé a la décélération
a part ça tu ne devrais pas avoir de soucis
pour le manchon en dessou du tube d admission si il est debrancher moi je sais ke ma titine calle s ame la deja fait deu trois fois a cause de ma modif au niveau de mon tube
regarde au cas ou on ne sait jamais si dans ton T il n y aurai pas plein d huile
ta boite a air est prpore ta bien regardé?
je vais regarder ce week je vais demonter et tout nettoyer en tout cas j'ai debrancher la prise electrique et j'ai été ce matin au taf sans probleme
desole les gas mais je pense pas car demain je demonte tout pour tout nettoyer l'admission et tout les ellargisseur pour gros coup de polish
a voir si c'est remonter ou pas mais je pense pas
elle est bien belle cette edition mais les plaques c est pour quand que 67 dans le 27 ca gache un peu
les support de plaque a l allemande .... c est toujours aussi jolie dans ton petit coin vers le centerparcs
tu as trouver du premier coup j'en ai deja une paire mais le probleme c'est qu'il manque le tour Sad
ouai toujours aussi simpa tu connais
j allais a la cueillette des champignons quand j etais petit j habitais a verneuil et mon pere a ete le chef de chantier du centerparcs donc oui pas mal
j essaierai de venir quand il y aura un prochain rencard vers chez toi cela me rappellera des souvenirs et d ailleurs les rencards pres de toi il y a quoi????
bas pas grand chose on en organise une fois par mois vers lisieux ou au alentour
ou sinon je voulais en organiser un sur verneuil un mac do nocturne mais pas trop d'interresser dommage
coucou ma biche !
je me suis inscrit sur le forum, comme ca je pourrai prendre un peu de tes nouvelles et voir l'avancement de tes projets.
tu en est ou dailleurs sur ton edition ?
a plus pig
donc voila quelques news
j'ai toujours le probleme
je changer la soupape de coupure en decceleration et toujours pareil
dés que je la debranche elle tourne nikel
donc pour le moment je roule avec debranché
quelques achat aussi
support plaque allemand sigle porsche
plaques noir
et surtout sigle de calandre
il me reste plus qu'a rabaisser un peut l'arriere un peut de musique et prendre du plaisir a rouler avec
C'est chelou ton histoire quand meme
Tres belle photos et les plaque <3<3<3
coucou trés jolie ta voiture !
c'est mieux avec le sigle de calandre et le support de plaque ça vient d'ou ?
alors dans l'ordre : stade, chateau d'eau, la forge, et toujours la forge ... breton a l'exterieur normand à l'interieur rendeer
merci
20/20 pas de mauvaise reponse pour les lieux
support plaque de cher porsche si tu en veut tu me le dit je vais bientot les changer ceux la
