Spongebob20vt
Ax T16
bon jme galère un peu par cette journée peu ensoleillée...
alors j'ai fait des ptits dessins avec plusieur jeux de roues...
alors avec des jantes de ferrari F40 un peu haute du coup...
avec des BBS de M3
avec mes toles de 106 rallye
et avec des jantes qui se rapprochent pas mal de mes 15" en etoile
avec des pts pas tres ressemblantes...
bon alors voici le turbo que j'aimerai mettre a gauche "un T3 de r21" et celui que j'avais a gauche "un T2 de fiat tipo TD"
le pb etant que je ne c'est pas trop si il va passé entre la culasse et le radia...
on vera bien
Oh le gros escargot Smile Il va souffler vénère le t3 mecton Wink Prévoi un parachute pour ralentir ta fusée
sinon pour les jantes je trouve que ca passe super bien avec les bbs domag quan vrai ca ne rendra jamais ca!!
bon peugeot a enfin livré!
donc voila le bas moteur est remonté
avec les petits pistons
et pour finir la culasse sur le bloc et totu le tralala...
bon maintenant il y a une galere au niveau des injecteurs!
si je met les tct je peut plus fermé ma pipe d'adm...
va falloir reflechir le dessus!
tu met quoi comme embrayage car mon pote a ete obliger de passer au bi-disque pour tenir le couple
tu met quoi comme boite de vitesse? Pour l embrayage tu vas l acheter ou et quelle type tu prend?
pour la pipe d admission
il faut travailler l interieur de la partie superieure de la pipe et caler la rampe avec des petites cales sur mesure.
et pour ce qui est de faire passer le t3 avec ton montage actuel, c est a dire radiateur non deporte , j ai un gros doute que ca passe comme ca ....
mais bon tt depend du deport du collecteur que tu vas mettre.
si tu prend un collecteur avec le meme deport que daluz, moi j avais du passer le radiateur devant la traverse et ca dans une 106 phase 1 donc avec plus de place que dans une ax, donc je te laisse imaginer..
je suis actuellement entrain d en faire une ax t16 et je te cahe pas que quand je 16s est dedans ya plus beaucoup de place ....et n oublis pas que quand tu vas faire la bride pour le papillon de ct ca passera pas avec le capot , car dans les 106 ya plus de hauteur et ca touche souvent..
voila bonne continuation
bon alors pour la pipe d'adm j'ai resolut l'histoire!
j'ai mis une rampe d'injection en metal d'opel astra.
le boitier papillion j'vai garder celui du 16s,sa marchais avec celui du 8s normalement ya pas de pb mais sa on verra au moment venu.
sinon ouai pour le T3 c chaud je c mais le moulin est pas encore dans la caisse,par contre j'ai trouver le collecteur qui va servir,c un laguna 1.8 avec des tubes en tole qu'on va bien modifier.
sinon avec le 8s j'avais mon radia devant mais jpouvai pas mettre d'echangeur frontal,la sa devient necessaire donc plus le choix,c le colecteur qu'on va démerdé pour que sa rentre...
mais bon si le t3 passe vraiment pas je remettrai le t2 tanpi sa marchera bien de tout facons
moi aussi je compte garder le papillon de 16s, franchement je te conseille de mettre le t3 car moi c etais tres bien dans ma 106 et la on a des ax donc gain de poids .....et c est quelle modele de rampe que tu as mis ?
je mettrai des photos demain javais pas mon appareil,ct une astra 1.6l 16s ecotec je croit mais je suit pas du totu sure...et ya meme une valve pour brancher un mano en bout rampe sous le papillion!!
mais sa me ramenne mon arrivé et mon retour et mon regulateur du coter distrib!!
pour le t3 on vera bien... peut etre qu'avec un petite membrane de wasegate sa pourai passé parce que la celle de la r21 est enorme...
si je remet mon ancienne je c pas ptet sa ira mais apres niveau decharge je c pas si sa va poser pb...
par contre pour le papillon le seul soucis c est qu il s ouvre dans le sens inverse d un 8 s..........mais ca devrais le faire
voila la pipe d'adm est fini de modifier.
donc deja la rampe d'injection en metal d'opel astra.
avec sa plus besoin de déplacer la sonde de t° d'air sur le papillion !!
modif pour le systeme de ralenti que je reprend du 8s a la place du capteur de pression absolut d'origine.
modif du reniflard en prise de pression pour l'info du calculateur et la dump.désormais le reniflard va venir se brancher sur un prise sous la pipe qui servait a autre chose
voici le collecteur qui va servir de base,donc un laguna 1.8l
c'est bo un s16 Wink
super projet question c'est que collecteur enorme que l'on a vue plus haut en fonte sinon question bete pourquoi un collecteur de laguna de 1.8 sinon bien trouve la rampe d'astra fallait y penser
je surveille ce sujet de pret en tous cas sa va bien donner
le collecteur en fonte plus haut vien d'un 1.6 16s 110cv de 206 mais il est trop profond pour passé dans ma caisse.
sinon le collecteur de laguna c tout simplement parce quil a des tubes de 33 en tole (donc qu'on peut modifier)et une arrivé 4 en 1.
c celui quon a trouvé de mieu de ceux quil y avait a la casse pour modifier.
Vraiment bogoss ton montage, c'est ca une vraie prépa, j'adore ce que tu fais !!!
Tu te demmerde avec ce que tu as, ce que tu trouves et ton travail ne peut être qu'admirable .... Là c'est du sur mesure, et celui qui pompe par la suite n'aura pas le même mérite, ca c'est certain Wink
Felicitation, et bon courage, il t'en faut Smile
Joli taf, par contre avec un T3 de 21 tu as pas peur de charger tard... C'est comme le montage hybride T3-T4 vu un peu plus haut dans ton topic.
Bonne continuation, ça va bien envoyé ça!
bon ba dernier jour en thailande mega sniff en + c un clavier QWERTY donc je galere un max la...
vivement quand meme que je refoute mon nez dans cette caisse!!!
pour le t3 tlm en 1.6l t16 tourne avec ca donc je suis,mais ptet que seul le t2 pourra passer donc on verra bien...
bon voila 10 minutes pour ecrire ca c la honte.
see you to france.
a Siisii J'éspére que tu a profité de tes petites vacances!!
Bizouxxx et a trés Bientot pour revoir la TiTine!!!
Bon courage à toi pour la suite !
Renseigne toi sur le t25 aussi on en trouve des pas trop cher provenant des 200sx et tct. Le t2 permettra pas d'exploiter à fond le bloc surtout avec les pistons que tu as, ça serait dommage.
Il n'y a plus de marge pour avacer le radia ? Il y a peut-être la possibilité de mettre le turbo en position haute (au niveau de la culasse)
ouai faut que jme penche la dessus en plus j'ai un moteur de tct dans ma caverne d'halibaba mais je croit que le turbo a vraiment une forme etrange sur le tct...carter compresseur etudier pour ce moulin je croit...a creusé!
oui sur tct la bride est spécifique
Oui étudié pour le moteur ...typé couple.
il est du soir en ce moment et il dit qu'il réattak la semaine prochaine!
mais il dit que t'es pas pres d'la voir tourner car il y a encore du taff !! lol
il dit dit aussi qu'il est encore plus pressé que toi dl'éssayée!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais dis donc il dit beaucoup de chose apparament
En tout cas ça fait plaisir de te revoir parmis nous camarades Wink J'espère ta ramené des souvenirs Smile
Ca c bon Sponge , remet toi vite dessus ! Wink
alors sa passe au pts blanche pendant que jchui pas la !!!
JVEU LES ESSAYEES !!!!!!!!!! lol
bravo pour le projet se magnifik
bon courage pour la suite
Ce n'etait pas le miennes ... snif , mais sa lui alait tro bien Wink
MSN moi la prochaine foi , fo ke je te parle de quelquechoses Wink
fini les vaccances !
aujourd'hui reprise du boulot sur la memere...
alors ba le moteur est dans la caisse!!! sa faisai un moment que javais pas vu autre chose que la face avant dans son trou de cette petite!
petit soucis cependant avec le radia qui a la place d'origine prend trop de place et meme le t2 y passe pas!
alors jai tout redépouillé mes jolies pattes et hop recherche d'une solution pour eviter de découper le pc...
mon pere "ce héro" me sort..:ont a qua le foutre en biais...
VERITABLE! ya pas d'autre mot,le radia est donc fixé en biais ce qui laisse de la place en haut pour le turbo et derriere le pc pour l'echangeur.peut etre une sous decoupe sera neccessaire c meme pas sure.
sinon on c resigner a fabriquer le collecteur ya vraiment pas de place et on a pas le matos donc bajvai voir avec mtr pour faire tout ça tres prochainement.
dsl pas de photos ce soir j'ai zapé mon apn.
tro belle la saxo serieu et les jantes lui von a ravir ... miam jve la meme ...
alors voila les photos d'hier.
donc le moulin avec le cache rouge juste pour la photo...lol
et le radia qui est donc installé en biais
aujourd'hui montage de l'alternateur et de la jauge a huile et preparation pour le départ chez le mec qui va fabriquer le collecteur.
Impeccable Sponge ! Wink
Hate que ça roule tout ça !
Bien sympa tout ca il vas enfin avoir un client pour cette 106 j'éspere (qui a le feu au cul)
Tu passe par qui pour le collecteur ?
tres beau boulots et vivement la suite
tres bon choix d'allée voire MTR pour le collecteur
bonne contuniation a toi
bon alors voila,ma titine est partie aujourdui chez MTR donc ba retour je c pas quand parce qu'il a pas mal de taf dessus la...
