ksbkrew111
montage turbo timer sur seat
hello
j'ai une connaissance qui possede une leon tdi 150 sur laquelle il aimerait monter un turbo timer blitz.
un gars de chez power system (...) lui a dit que ce serait pas possible à cause de conflit d'electronique. est ce vrai?
normalement ca doit pouvoir se monter sur n'importe quel moteur turbo non?
merci de vos réponses
Il n'existe pas de faisceau specifique pour sa voiture mais pour ce qui est du principe de fonctionnement y'as pas de soucis normalement , ca ne fait que "shunter" le contact , le transpondeur n'est teste qu'au demarrage .
+2 Wink
schema electrique de la seat et faire fonctionner le cerveau.
Mais il devrais pas y avoir de probleme.
ok merci
donc c'est bien ce que je pensais : pas de soucis du moment qu'on récupere bien le faisceau.
Bah normalement je dirais comme les autres on peut mais sur Seat là pour eux je ne suis pas sûr vu l'électronique qu'il y a...
Tu ne fais que tromper un contact, a moins d'avoir un demarrage sans cle ca reste standard .
Par contre pour les piquages ecu ca va peut etre etre plus complique, les signaux ne seront sans doute pas les memes (c'est peut etre de ca dont parlait la personne de power system ), tu peux toujours faire fonctionner le TT sur une valeur predeterminee si il n'est pas compatible .
