Ancien opéliste
Vidange d'une BVM sur une W210
Bonjour les amis(es), j'ouvre le bal.
Alors pour vidanger votre boite de vitesse mécanique, il vous faut une clé 6 pans mâle de 14mm (ou clé allen ou btr, le débat est clos :twisted: ) et environ 1.6L d'huile DEXRON III. Il faudra aussi un entonnoir et un bout de tuyau pour le remplissage. Bien sur les opérations se derouleront sur un sol plat et de niveau!
1 - Trouver les différents bouchons :
bouchon de vidange -
bouchon de remplissage -
2 - Dévisser les deux bouchons, en placant en récipient sous le bouchon de vidange bien sur. Et nettoyez les :
3 - Remettre le bouchon de vidange, et mettre en place l'entonnoir avec le tube de type "tricoclaire":
4 - Faire le remplissage (environ 1.6L) et laisser le trop plein s'écouler par le trou de remplissage. Une fois l'écoulement arréter, remetter le bouchon et serrer "fort mais sans excés". Les bouchons sont légèrement conique, donc pas de joint à prévoir.
5 - Vu que nous ne sommes pas des crades, on essuie les coulures et on rejette un coup d'oeil avant de remballer les outils!
Voila vous êtes repartis pour 60000kms lol!
Merci pour tes précieuses infos;
Je serai moins con plus intelligent ce soir....
Gégé
