Nel1
PRESENTATIONS: un p'tit TT qui se prend pour un grand
emia a écrit:
Nel a écrit:
Vais étudier ça.
Je t'envoie des captures d'écran si tu veux
Mail reçu. Merci l'ami cheers
Nel pour quoi tu veux des caches BOSE? scratch
Salut,
Je passe ici juste pour vous dire que je vais faire un stage 2 avec une ligne complète supersprint Wink
Nel a écrit:
Salut,
J'en conclus que tu as bien reçu mon message Very Happy
Oui, jai meme repondu
Faut encore que j'en parle a br performance et que j'arrive à choisir ce qu'il faut exactement.
Nel a écrit:
Salut,
a bé comme ça on le sait mdr
Bin c'est que je t'ai envoyé il faut juste rajouter la descente de turbo avec le catalyseur + le tuyau central
avec Nel le changement c'est maintenant,.................
et aussi demain et après demain etc
Satanas
Bin c'est que je t'ai envoyé il faut juste rajouter la descente de turbo + le catalyseur
Faut que je vois pour le silencieux intermédiaire par exemple car j'en veux pas. Et puis les cata, y en a pleins....:arg:
T'installe la ligne Racing, et t'iras voir Gillou pour le CT Satanas
Sypee a écrit:
Passe au stage3 direct tu gagneras tu temps Satanas
J'y ai pensé mais ça existe pas. Et de toute façon ça fait trop de chevaux pour le train avant.
:spavrai: fume
Comment tu sais si un cata est au normes ou pas gilou?
Oui désole je parts en sucette j'avais lu en coup de vent c'est pour ça
 tu peux pas le savoir sans faire une mesure du CO qui doit etre inferieur à 0.2%  à 2500tr/min   et à 0.3%  au ralenti .   donc il faut le monter et mesurer , pas d'autre solution :bah:
Ok et comment choisir un cata? Tu peux le refuser au CT même si les valeurs sont bonnes,
tu n'as pas d autre choix que de demander au fournisseur si les valeurs de CO seront bonnes au CT et le croire sur parole :bah:  après si c'est pas le cas tu fais marcher la garantie . un cata , qu'il soit sport ou pas et sensé remplir sont rôle , non ??
en regle general les 200cls passe au controle les 100 c'est quitte ou double
Et pour le silencieux intermédiaire, je suis obligé de le mettre ou pas?
c'est quoi la difference
sa na rien a voir avec le diamètre du tube de sortie ?
elle sont toute au même diamètre ?
motosoupape a écrit:
l'inter ne sert qu'a atténuer le bruit , ça ne change rien au niveau pollution
ben mon Gillou tu ne connais pas les différents cata ?
bé nan :bah:
 bé nan :bah:
regarde le lien qu'a poster Nel ou niveau des 100 cellules et 200 cellules les 200 passes le controle tech et les 100 c'est 50/50
et c'est quoi concretement la différence entre le 100 et le 200  y en a un qui catalyse et l'autre pas ???
c'est le nombre de cellule interne du cata mais les 100 filtre moins mais lâche plus la puissance Wink
Le mieux est de prendre un 150
