Much_30
Fabriquer un dock iPhone 5 pour le cendrier
PEtite question concernant l'alimentation. Faut-il juste récupérer le 12V sur l'alume cigare et y connecter les 2 fils correspondant deu cable avec la broche mini USB ou faut-il forcément intégrer un mini transfo?
Ricou, dès qu'on aura valider les modèles 3D, je verrai comment mettre à dispo les fichiers 3D qui permettront à tous ceux qui le veulent d'en imprimer près de chez eux ou via un site internet qui fait ce genre de travaux. En plus, ce sera sans doute avec une imprimante 3D plus performante que celle qu'on a en test au bureau et donc avec meilleur résultat final.
Et avec une imprimante 2D, ça marche pas ?  clown
Pour le chargement, il te faut un chargeur pour voiture (allume cigare) et soit tu mets une prise allume-cigare caché derrière le TDB et tu branches ton chargeur, ou alors tu ouvres la prise du chargeur et tu devrais avoir deux câbles qui vont au contacts pour l'allume cigare et tu branches ces câbles, celui qui va à la pointe de la prise c'est le positif et celui qui va au contact du bord c'est le négatif.
Et la tu passeras par le transfo du chargeur, car si tu mets 12v en direct pas sur que ton phone apprécie.
Merci Afv. Après verification sur le net, la charge du S4 se fait avec du 5V 1 ou 2A , donc en effet, le 12V en direct devrait faire des étincelles...
Donc si je comprend bien, le plus "simple" c'est de démonter le cendrier (voir les tutos précédents), brancher une nouvelle prise d'alume-cigare derrière le TDB en récupérant le 12V de l'alume-cigare en place, y plugger un chargeur pour le S4 mini et coller la fiche d'alimentation qui va bien au cul du Dock.
J'ai tout bon?
AUtre option, mettre un chargeur avec connection USB dans l'alume cigare existant et via une encoche dans le dock, passer le fil d'alimentation à l'arrière du dock (moins joli mais probablement plus facile non?)
Oui, tu as bien compris, après comme tu dis tu peux toujours utilisé l'allume cigare du TT mais c'est effectivement moins esthétique  Wink
@Ricou : ton iPhone, c'est un 4 ou un 5? Avec ou sans Coque de protection?
Si avec, donne moi les cotes avec la coque (largeur et épaisseur)...
Ton iPhone, c'est un 4 ou un 5? Avec ou sans Coque de protection?
Si avec, donne moi les cotes avec la coque (largeur et épaisseur)....
Que je vois si je peux t'imprimer un dock demain en même temps que celui d'Emia et le mien.
Alors c'est sans protection  ( je sais c'est pas bien  :ddr: )
C'est un 4 et les mesures 11,5 x 5,8  cm
Epaisseur 9 mm
Fabrication lancée...
1 dock Samsung S4 Mini.
1 dock iPhone5 avec coque.
1 dock iPhone4 sans coque.
ricou... a écrit:
cheers
Merci bien Olivier  cheers  Very Happy
Voilà, 3 docks tout chaud sortis de l'imprimante...
Dock S4 : l'impression a planté mais il est utilisable. La broche d'alimentation passe dans le logement et le phone rentre toujours aussi bien dans son logement.
Dock iPhone4 : Testé avec un 4S, ça rentre nickel et la broche de connexion format iPhone4 s'insert dans le logement comme si le design avait été fait par la Pomme.
Dock iPhone5 avec coque : Pas testé car j'ai pas de téléphone èquivalent sous la main... Emia, je te laisserai voir.
Ricou, t'es loin de Cassis? J'y suis le WE du 14 juillet...
Si pas possible de te le filer en main propre (je vérifierai) alors je te l'enverrai par la poste.
Nan je ne suis pas loin , mais le 13 j'ai barbeuq chez moi avec une bande de pic assiettes du fofo  mdr
Tu y restes jusqu'a  quelle date ?
Oula, pas gagné... C'eut étéé avec plaisir cependant mais on a déjà un programme très chargé avec la bande de loulous avec qui je serai.
BBQ, apéro, pétanque, poker, plongée & Co. Je ne pense pas pouvoir m'échappé le samedi soir et je ne te propose pas d'amener ma bandes de guignols à ton BBQ non plus.
La pièce doit peser moins de 10 grammes donc je vais voir pour un envoi par la poste. Smile
Le barbeuq c'est le midi , et c'était avec plaisir
Et oui le blême c'est que j'ai déjà beaucoup de guinoles a la maison  GNIIIIIIIII
Deux de plus ça allez ...
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa au secours on veut me séquestrer  :arg: :arg: :arg: affraid affraid affraid
je suis pas Clistinch mouaaaaaa, suis pas portugais, je fais pas le ménachhh mdr
Bon les gars, petit contre temps. Comme je convoiterai aujourd'hui, j'ai pu tester dans le TT que ce soir. Et la, c'est le drame. Avec la nouvelle conception, les deux petits rails en plastique qui servent à guider le cendrier empêche le dock de rentrer. Trois options : découper les rails sur 1 cm pour que le dock entre.
Découper le dock pour créer un logement pour les rails.
Refaire le design et relancer une impression. :arg:
Je vais refaire le design du dock S4 car de toutes façons, l'impression que j'ai faite aujourd'hui a plantée.
Pas sur que je puisse faire les 3 de suite...
Mince  :arg:
Je vois pas à qu'elle partie ça correspond, avec un petit coup de dremel dans le dock ça pourrait pas faire l'affaire ?
C'est les 2 rails guide qui sont sur la face intérieur vers le chauffeur quand tu as enlevé le cendrier...
Comme les pièces sont pas pleine, je pense qu'un coup de dremel ça le fera pas...
Petite modif réalisée sur mon modèle.
L'impression est en cours de la version S4.
Dès que j'ai validé pour le S4, je vois si je peux lancer des impressions des version Iphone4 et iPhone 5 modifiées elles aussi.
Impression 3D :  Top
Insertion dans le logement du cendrier : Top
Inclinaison du telephone : Top
Orientation vers le Chauffeur : Top
Insertion de la connectique d'alim : Top
installation de la palette de finition : Top
 Banane  jefallan  cheers
J'essaie de faire un petit tuto sur la mise en place du dock et sur la connection d'un chargeur d'alimentation.
Prise allume cigare femelle USB commandée sur Amazon. Livraison le 09 Juillet.
Tension de sortie 5V 1A. Y'a plus qu'à...
Bien joué Olivier pour toute cette réalisation  Top  c'est top ce que tu as fait.
Petite modif réalisée sur vos modèles.
L'impression est en cours de la version Iphone4 et iPhone5 avec coque.
Olivier38 a écrit:
:bibicul:
Toi tu veux un dock pour ton Phone  Very Happy
Je dirais pas non
J'ai un dock pour IPhone4 sans coque et un dock pour iPhone5 avec coque dont je ne sais pas quoi faire. des intéressés ? Je fais un bon prix aux amis...  fume
