bikernantais
Montage kit admission direct
Salut à toutes et à tous,
J'aurais voulu un KAD ou un système similaire sur ma golf, mais avant de commander, j'aurais voulu savoir comment faire au niveau des durites de dépression?
Merci de votre aide!
tu as le system K jet ?
le mieux est encore de mettre un filtre sport dans ta boite à air d'origine ou j'avais vu un truc spécial k jet (pipercross) sur le catalogue mécatech
Merci
Mais en fait il y a une durite qui arrive sur la boite à air depuis le bas moteur, et celle ci je ne sais pas à quoi elle sert?
Finalement je vais opter pour un filtre green...ce qui sera beaucoup plus simple!
santo a écrit:
les KIT D ADMISSION c est de la merde !
Au moins ça c'est clair! Very Happy
tu m'étonne, mais il a pas tout à fait tort ma foi Wink
Moi je dis oui et non...
C'est de la merde et surtout inutile si monté tout seul...
C'est rentable si tu bricole aussi l'arrivée d'essence... Plus d'air ne sert a rien sans plus d'essence...
Le bruit change seul, la conso... C'est quetchi... :grimce:
Apres le filtre sport c'est un bon compromis avec les meme resultats qu'un kit complet "tout seul"....
Une admission directe aspire de l'air chaud ce qui n'est pas bon pour le rendement moteur, un filtre sport c'est le meilleur compromis. Wink
En mettant montage d'un kit d'admission direct, je pensais plutot à dynamique, mais cela ne change pas le problème du montage!
Pour ma part je vais certainement me contenter d'un fitre sport!
je pense que tu as raison....tu vas te simplifier la vie et ça te coutera moins cher en plus....et puis le rendu sera quasiment le meme.....
Testé et not approuvé sur pas mal de caisse , un bon filtre plat dans la boite a air fais l affaire Cool
