ça a été a l'étude, il me semble bien
mais un truc les a arrêté
je sais plus quoi
Bonjour, votre ticket s'il vous plait...
Ca vous fera 3€60 et un supplément de 90€ pour l'excès de vitesse que vous venez de commettre sur ce tronçon...
Bonne fin de journée
lol!GNIIIIIIIII
sinon comme dit un tres gentil monsieur defendeur des permis ,suffira de se mettre derriere un poid lourd ou une voiture au moment ou tu arrives devant la caméra et pas possible d'enregistrer ta plaque donc quand tu repasseras devant l'autre à la fin du tronçon elle pourra pas calculer
Il faut juste savoir ou se trouve les cameras... J'ai un pote qui veut carrément mettre des fausse plaques... Mdrr, Il es fou...
Ca va être marrant si il se fait arrêter par les flics...
Antosha a écrit:
ou juste ralentir pendant 15km :bah:
je pense qu'ils feront des tronçons bien plus longs....
D'une sortie à l'autre je pense...
Ah pas bête ca
Mais si la caméra te prend par derrière, ca va pas le faire...
Ah pas bête ca
tu te met devant un camion et tu piles...
Ah pas bête ca
Avec de la vaseline au moins j'espère
Suffit d'envoyer Axou poser du C4 sur leurs saloperies de radar
N'empêche, ça commence à bien faire leurs conneries :hebe:
notre argent surtout, les points il s'en foutent. Bientot ils supprimeront les points, car un mec sans permis c'est pas rentable.
glvonplata a écrit:
ouai y en a marre de ces mecs en bleu qui piquent nos points !! ptdr
Satanas
Le winner sera celui qui parviendra à flinguer le système informatique de mesure :ddr:
Il faut que Tof étudie les changements de plaques à la James Bond, avec ça on sera tranquille clown
gnx a écrit:
Satanas
changement de plaques à la ''transporteur'' !!! un bouton et les plaques tournent !!
glvonplata a écrit:
gnx a écrit:
Satanas
touaaaaaaa t'es un ripoux
gnx a écrit:
Satanas
Un marché plein d'avenir
Salut les amis,
J'ai une question à vous poser. J'ai mon coyote qui est sur le coté gauche du volant juste au dessous de l'aération. J'ai le câble électrique qui passe entre le volant et les compteurs, qui passe ensuite sous l'autoradio et au dessus des boutons de ventilation pour ressortir au niveau de la boite à gants et aller sur l'allume cigare. Beaucoup de file tout ça qui pendouille. Est ce qu'il serait possible au niveau de l'autoradio le faire disparaître et le faire ressortir dans le cendrier directement ( en enlevant l'intérieur) car j'ai vu qu'il y avait un trou au fond.
Je pense que si c'est possible, il faut enlever l'autoradio mais je n'ai pas les 4 clés...
je ne vois pas bien ou le faire disparaitre et ou le faire ré-apparaitre confused
le faire disparaitre à gauche des commandes de chauffages dans le renfoncement et le faire sortir par le trou de l'allume cigare. Il y a le récupérateur de cendres que tu peux virer et dessous il y a un trou.
mouais mais l'inconvenient c'est que le truc (l'adaptateur USB-allume cigare) ne tiendra pas dans l'allume cigare fermé, donc tu seras obligé de le laisser ouvert...
ce que tu peux faire sinon tu démontes un peu tout, et tu te crée une deuxième prise allume cigare (je suis tenté de faire ça pour que mon iPod puisse toujours charger dans les portes gobelet).
à mon avis ça doit pas être bien dur à faire.
comme ça en plus non seulement ça te laisse ton premier allume cigare de disponible pour autre chose, et en plus tu pourras fermer le cendrier.
mais par contre par derrière le derrière de l'autoradio ne peut pas être relié à l'allume cigare facilement (car si j'ai bien compris tu veux cacher le surplus de fils derrière l'autoradio..)
Ce sont 2 éléments bien indépendants
Voilà les photos pour que tu comprennes mieux...
Je pense que je vais faire pareil mais je ne sais pas comment faire les branchements dessous...
Il y a quand même plus propre a faire
Passer le câble par le dessous du cendrier
puis récupérer celui ci par la console centrale
puis passer sous la protection inférieur du tableau de bord
et voila simple et plus aucun fils en vu
Tu sais comment démonter le cendrier au complet et comment brancher un USB sur l'allume cigare derriere?
Regarde j'ai mis L'ETKA hier du cendrier, pour Aymeric
tu auras tout les renseignements
après coupe ta prise USB et tu fais une reprise sur ton allume cigare
rien de Sorcier
Il n'y a pas moyen juste de sortir l'allume cigare sans tout démonter? j'ai coupé un cable USB et j'ai juste à brancher le cable noir et le rouge dessus, c tout petit. Quelqu'un aurait des fiche pour sortir le pose ou pas?
Je pense que oui, voir avec Aymeric
je crois qu'il aime tout démonter sur la TT
demande pas à aymeric, c'est qu'un trou d'uc :bah:
je vais pas tarder à tout redemonter pour sortir ce puta*n de cendrier qui ne voulait pas venir l'autre fois !!
a mon avis l'allume cigare est fixé "par dessous" le cendrier avec des sortes de pinces à un seul sens.
(je me comprends )
je te dis ça demain ou mercredi !
(je me comprends )
le principal c'est d'avoir un assistant !
Satanas
on voit mon super pommeau qui tient avec un collier de serrage pour tuyau d'arrosage :ddr:
Sinon moi Antoine comme je te disais je pensais faire à peu près la même chose mais pour le cable iPod. Par contre il y aura peut-être plus que 2 cables.... à voir.
Et le cable tu voudrais le refaire sortir ou, précisement ? dans "la fissure" entre la clim et le truc bizarre contre le genou ?
Oui je pense. Je ne sais pas trop a vrai dire mais je ne suis pas très bricoleur. C'est dur du virer le truc d'alu du milieu?
non ça c'est vraiment facile Wink
Si tu veux te lancer : il faut passer un tournevis (protège le bout avec du sopalin si tu as peur de rayer) entre la plaque et le truc qui la tient en dessous, là ou se trouve le frein à main. Tu devras défaire là 3 agrafes il me semble. Ensuite tu ouvres le cendrier, tu prends la plaque et tu la tires vers toi : ça enlevera les agrafes du haut.
il ne te restera plus que celles du milieu qui viendront facilement cheers
désolé c'est difficile d'être clair par ecrit Embarassed
Windoe : Satanas pas à le démonter mais à l'améliorer !
