crylv8 0 Posté(e) le 10 mars 2012 je vous expose le problème , j'ai acheté des cales pour adapter les jantes de 18 p du disco sur le Def mis le hic çà ne passe pas avec les mains meneuse , pour l’arrière me suis démerdé vis tête fraisée !L'avant rien à faire moyeu et main meneuse trop large , j'ai récupéré un pont avant complet de Range v8 de 93 , (main meneuse plates) les cales se montent nickel je voulais donc garder mon pont de def , et emboîter juste les demi-trains avec les arbres vu que les deux sont en 10 cannelures côté différentiel , le hic , le Range est en disque ventilé donc pas adapter au étrier de Def , je pense donc remettre des disques de Range non ventilés mais es que l'étrier de def se montera sur le demi-train du Range !!je précise que je ne récupère pas les étriers du Range car double circuit sur les Ranges et simple sur les defs !!!j’espère avoir était assez précis , merci de me dire ce que vous en pensez ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
daz11 0 Posté(e) le 10 mars 2012 il n'est pas possible de ne mettre que la main meneuse du range en remplacement de celle du def ? Je pose la question car je ne connais pas le nombre de cannelures de l'un et de l'autre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crylv8 0 Posté(e) le 10 mars 2012 ce n'es pas juste la main meneuse , le moyeu sur le Def à l'avant est plus épais et çà ne passe pas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 11 mars 2012 et si bonne memoire, l'epaulement interieur n'est pas le meme entre les def a main meneuse large et les fines de ranges.... Si tu peux monter tes etriers de def sur le pont de range c'est le seul moyen...mais..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wwwiwi 0 Posté(e) le 11 mars 2012 et si tu fais tourner les jantes ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crylv8 0 Posté(e) le 12 mars 2012 wwwiwi a écrit:et si tu fais tourner les jantes ?mon bon Wiwi rien à voir avec les jantes il faut juste que je regarde si les étirers du Def se monte sur le monte du Range ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 12 mars 2012 même écartement de fixation, la différence peut se faire entre disques ventilés ou non, pas la même épaisseur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crylv8 0 Posté(e) le 12 mars 2012 Donc çà doit être bon , je remets des disques ordinaire sur le pont de Reureu et çà devrait le faire ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ze fifi 0 Posté(e) le 12 mars 2012 C'est le Def qui a les disques ventilés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 12 mars 2012 disques ventilés, def à partir du 300, range à partir du 2,5vm sauf les V8 où ça doit commencer avec le 3,9, les disco je sais pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crylv8 0 Posté(e) le 12 mars 2012 le Def de 85 en atmo avec les disques ventilés euh bof !!!!bon je crois que j'ai trouvé la solution de toute manière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ze fifi 0 Posté(e) le 12 mars 2012 kurios a écrit:disques ventilés, def à partir du 300, range à partir du 2,5vm sauf les V8 où ça doit commencer avec le 3,9, les disco je sais pas...A ouais j'ai merdu, tellement habitué a mon poumon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorangerover 0 Posté(e) le 13 mars 2012 crylv8 a écrit:bon je crois que j'ai trouvé la solution de toute manière L'entre axe des vis des deux étriers est le même entre Def et Range ?..... Pour la culture générale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crylv8 0 Posté(e) le 13 mars 2012 je te dirais çà quand je monterai l'ensemble mais apparemment dans mon cas ...Oui ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
