papataz29
moteur qui s'est arrêté d'un coup sans codes défauts
bonjour à tous,
j'ai un multipla 1.9 d multijet de 2006
suite au changement de l'arbre à cames, lors du premier essai de roulage, le moteur à commencé par perdre un peu de puissance puis beaucoup jusqu'à s'arrêter net un peu comme une panne d'essence mais avec du gas-oil dans le réservoir
pas de codes défaut, rien, nada ;-)
j'aimerai savoir à quelle pression de gas-oil on monte juste avec le démarreur (actuellement entre 40 et 60 b)
juste pour éviter de redémonter la distri pour contrôler la pompe HP
et si quelqu'un avait une idée pour me guider dans ma recherche de panne
merci par avance
40 et 60b de mémoire c'est pas bon du tout, je dirais dans les 500 mais c'est marqué quelque part (sur un de mes posts peut-être bien, quand j'ai changé la pompe HP).
