rustine890
Jeu bras de suspension arriere
Bonjour, ma jolie voiture est recalée au CT pour jeu roulement arrière droit
en effet mon Multipla se prend pour une Gordini-Je suppose que ce sont les roulements du bras de suspension qui sont morts- J'ai pas trouvé le tuto sur le forum - Y a t'il une âme charitable pour me donner la marche a suivre-(avec le kit de réparation) Merci d'avance-
Bonjour
Fais une recherche dans bras de suspension tu auras plein de tutos sur le sujet.
On est nombreux à être passer par la . J'ai fait le droit il y a a peu près 2 ans , et aujourd'hui je commence à avoir du bruit à gauche.
Bonjour,
petit compte rendu: réparation en deux temps et quelques galères-:
Démontage selon méthode Revue technique- c'est dire dépose du bras et remplacement des roulements et axes avec le kit-
Préparation au dégrippant la veille-
Seul souci bien sûr l'axe du bras- J'y suis arrivé assez facilement avec un serre joint grande gueule et quelque coup de marteau sur le serre joint-
un boulon de la flasque grippé à mort - donc un coup de burin et je verrai pour extraire après-
Tout se passe bien ensuite jusqu'a l'extraction du boulon grippé-
Erreur funeste j’achète des extracteurs chez feu vert: bilan l'extracteur se casse net au ras du bras- Pas moyen de repercer (acier costaud mais cassant)- Donc à éviter (feu vert).
Bilan un bras de suspension a recommander cher Mister- Livré en 1 journée (chapeau)
J'aurai du commencer par là (bras neuf équipé et j'aurais économisé de la sueur)-
Mon Multipla est reparti pour deux ans- c'était le seul défaut majeur du CT- en route pour les 400000km
