pouik-pouik62
changement filtre gasoil = defaut moteur
bonjour,
je viens à l'instant de changer mon filtre à gasoil, rien de problématique hormis qu il était serré trop fort.
je change filtre, joint et remets tout en place.
3 coup de clef pour purger et démarrage.
parfait hormis que je n'avais pas serré assez, il en avait un peu partout.
nettoyage et la je constate, mince le capteur du dessous n'est pas remis.
je le remets, redémarage et la c'est le drame.
"défaut gestion moteur, allez au garage".
déjà que je m'étais fait avoir à la vidange, obligé d allez au garage pour enlever le voyant d'huile.
c'est quand même grave si je dois aller au garage également pour le filtre à gasoil.
sinon elle roule normalement
qu'en pensez vous ?
valise?
débrancher la batterie ?
hello
oui valise pour réinit
tu as declencher un defaut avec ton capteur du dessous
ou alors tu attends 1 ou 2 semaine... il va peut etre disparaitre tout seul (200km et 5 demarrage)
Salut
Tu as de la chance de pouvoir purger ton filtre à GO en 3 coups de clefs, sur mon 115, ça ne fonctionne pas, obliger de remplir le filtre complètement avec du GO , sinon ça ne démarre pas.
Bruno 1
