Natacha11
Plapla ne démarre pas... le demarreur a deux mois
Bonjour a tous
Bon repanne pour mon plapla....ne démarre pas , le demarreur ne se lance même pas.
On a contrôlé les masses, l arriver du courant...RAS
Le demarreur est neuf il a 3'mois...fonctionnait très bien après montage..
Bref... aucun message sur la voiture...
On ne sait pas trop vers ou chercher...
Si vous avez des pistes et où des idées pour diagnosticer le problème merci.
Non rien d écrit...
on a fait un démarrage en poussant...il démarre mais ne redémarre plus...bref on penche quand même vers un problème du demarreur...qui est neuf....donc on démonte histoire de voir si c est déjà crade ou pas..
Le demarreur a fait un quart de tour mais colle quand même...Je ne sais pas si ca peut être lier mais j avais ma fermeture centralisée qui faisait des siennes depuis quelques jours.. ( je pensais que c était la'poignee de mon coffre qui se bloquait mal)
Avec multiecuscan s'il n'y a pas d'erreur il faudrait regarder les valeurs durant le démarrage, admission air, pression carburant, position théorique de l'egr, ce genre de choses, mais sans la voiture sous la main ce n'est pas évident.
Faire le tour "mécanique" déjà, contrôler si tout est ok (y compris papillon et egr), arrivé carburant, etc.
Bonjour Natacha,
Démarreur neuf + problème ouverture centralisée humm j’espère que coté batterie c'est OK ?
Vérifie les cosses .
Dom
Merci à tous pour vos messages...
Bon après avoir pas mal tourné... papillon et autres on a vérifier les' cosses et finalement c était la cosse de masse qui va à la boite de vitesse qui était oxydé... donc brossé et c est repartit!
Super soulagée !
Bon 1 er mai à tous!
Hello Natacha,
Qui est tu ? Smile Dans ton profile tu es père au foyer et tu écris "super soulagée"
Bon ne te sens pas obligé de répondre mais je trouve ça étrange Rolling EyesQuestion
En tout cas bienvenue chez les multiplatistes
