multipla77
démontage injecteur sur 1.6 essence
Bonsoir ,
je vais passer bientot le 1.6l en convertion ethanol via une reprog
mon préparateur va sen servir comme caisse test donc j'aurai ma repro pour zeubi .
Je voulais remplacer mes injecteurs plus des un poil plus gros ou les refaire a neuf ,
j'ai vu un topic sur un forum mais je comprends pas tout , faut désacoupler le demi pipe admission ( celle au dessus des bougies ) et la rampe sort sans virer l'autre partie ?
Qui aurai la ref des joints a la jonction des deux demi pipe ?
Et qui aurai les cotes des injecteurs ( longueur , diamètre aux entréee et sortie d'injecteur ) sur une 1.6l de 2000
Photos prise du net
J'ai essayé d'aller sur le site EPER il fonctionne plus et sur le nouveaux message error a chaque fois
Les injecteurs se déposent en retirant le rail d’alimentation.
Tu retires les vis, tirés sur le rail, puis les injecteur sont agraphés dessous: très facile à faire.
Si tu les remplaces, vas voir une station bosch, et tu leurs demandes les mêmes avec 15% de débit en plus, et tu n’auras même pas desoin de reprogrammer quoique ce soit
Salut ,
mon mappeur dois toucher la carto
je veux faire au minimum un reglage sur l'avance a l'allumage .
Je passerai deja les injecteurs aux ultrason avec remplacement de joints et filtre d'injecteur .
Je les fais sur la bm un bonheur après
C'est chiant a faire l'opération complète ?
J'ai le calorstat la a faire et la resistance sur le ventillo deja
