papataz29
moteur qui s'arrête tout seul
bonjour à tous,
j'ai un multipla 2006 multijet 120 cv
suite à une casse moteur petite juste 2 cames usées donc changement arbre à cames
suite au remontage du moteur, j'ai eu un peu de mal à le rédémarrer
mais il est parti
plusieurs tests de démarrage ok
et lors de l'essais sur route pour le faire chauffer un peu il y a eu une perte de puissance
j'accélérait mais rien ne se passait puis il s'est carrément arrêté avec aucun code moteur
je pense au capteur de position moteur et/ou la pompe hp gas-oil (le gas-oil arrive bien jusqu'au moteur)
est - ce que mon diagnostique est correct ou je doit chercher ailleurs ?
merci par avance à tous ceux qui vont me répondre et me faire redémarrer la bête
