Voxcer
Panne électrique FIAT IDEA
Salut a tous,
Pas le sujet préféré du forum, mais l'IDEA de madame fait des caprices plus de fermeture centralisé, vitres électriques, et impossible de régler le chauffage....
Dans l'attente de quelques idées pour solutionner cela..
Merci a vous...
Il faudrait voir sur le schéma elec de la RT s'il peut y avoir un lien entre les trois!
Sinon, peut-être en amontdes différent circuits (connecteur sur porte fusible)?
pas mieux...
je commencerai par le controle des fusibles (a l’ohmmètre...), puis avec le schéma électrique, voir ce qu'il y a de commun...
Merci à vous.
Chez Peugeot le boîtier BSI est souvent la cause de problèmes similaires, ce mal est il connu chez Fiat ?
Pas a ma connaissance, mais je parle juste pour moi avec ma multipla.
Sinon, dans l'ensemble, effectivement, cela pourrait ressembler à un PB du BSI. Il y a d'autres défaillances bizarres qui pourraient faire penser à un envoutement de ta voiture (lumière qui s'allume toute seule; feu de signalisation qui fait la fête) ?
Je ne suis pas un spécialiste, mais pour la centralisation et les vitres... le mieux serait peut être de les tester en direct avec un ELM type KKL et Multiecuscan.
Salut à tous.
Merci pour vos conseils, je viens de finaliser l'installation de multiecuscan et réception de la prise diagnostic KKL, l'un de vous connaît il la fonctionnalité du curseur sur celle-ci ?
Je crois me souvenir que c'est pour le contrôle des différents calculateurs :
Position 1: Calculateur moteur
Position 2: Calculateur Airbag
Position 3: Calculateur ABS
Mais c'est à confirmer, car moi j'utilise un OBD DIAG et il n'y a pas de curseur.
De toute façon, tu branches et tu connectes sur multiecuscan. Si sa marche, c'est que tu es sur la bonne position. :-)
PS : Si tu es en USB, pense à changer le port de com dans les paramètres de multiecuscan!
Merci à toi Helianos ...
Je me penche sur le problème au plus vite ...
