Natacha11
Problème demarreur
Bonjour a tous,
Visiblement mon demarreur a un coup dans l aile. En panne à la sortie des courses... le dépanneur nous pousse , démarrage en seconde et nous voila en route.
Arriver à la'maison mon mari démonte le demarreur, nettoyage.. test. Bref il tourne parfois et fait juste clac d autres fois.
La question est que faire? Échange standard? Comment savoir qu'elle partie de la bête faut il changer? Est ce que la panne peut venir d ailleur?
Le câblage a l air ok, les charbons ok... Bon il date de 2004 et à 190 000 km au compteur..
Salut
Le clac, c'est le bruit du relais, ensuite un piston se déplace sous l'effet de ce relais et décale le pignon du démarreur tout en faisant tourner le moteur du démarreur lui même..
donc il faut s'assurer que tous cela fonctionne avant de remonter.
Un bon nettoyage, et un contrôle ou remplacement des charbons s'impose.
Bruno 1
Démat natacha,
Si le Le démarreur émet seulement un claquement, son solénoïde est défectueux. Après fourchette ou pignon lanceur.
