MULTI400
Température huile
Bonjour à tous, avez vous déjà monté un mano de température d'huile sur un PLAPLA,?
Je cherche où je pourrais monter la sonde.
Salut ,
sur le filtre a huile
tu achète une plaque sandwich et tu peux mettre 2 sonde ( tempé ou pression ) et meme faire déporter ton filtre .
Salut, oui je ne pensais plus à la plaque sandwich, tu as le pas de vis pour que je commande ça?
Tu aurais pu mettre une photo des manos:)
Merci Very Happy
bonsoir par contre je connais pas les dimension du pa de vis , regarde sur les filtre a huile en ligne le pa doit ertre ecris
