manuman
vis pour triangle avant
Bonjour,
En aout, j'ai changé les triangles avant sur ma multipla.
Pour changer le triangle à droite, j'ai eu beaucoup de mal mais j'ai finalement réussi. J'ai commencé à gauche mais en dévissant une des vis elle a cassé. j'appelle Fiat pour commander la piece.
Nous sommes en novembre et la vis n'est toujours pas arrivée. Rupture nationale en cours de fabrication avec aucune date de donner.
Si vous avez une solution, je prends.
Merci
va dans une casse
la meme vis au meme endroit compatible :
Fiat bravo brava marea
alfa 147 156
ou va voir un mecano, il a toujours une boite de vis en rab '
Bonjour,
Il y a aussi des sociétés spécialisées dans la visserie . Quand j'ai changé les amortisseurs avant les 2 boulons en bas étaient complétement grippés . j'ai du percer . Je suis aller chez Fiat et les 2 boulons coutaient plus de 50€ (55 je crois) et une semaine au moins de délai .
Finalement je les ai trouvés dans un spécialiste de la visserie , j'ai pris la qualité supérieure et ça m'a couté 3 ou 4€ . Si tu habites dans la région Grenobloise je peux t'envoyer l'adresse .
A+
Merci, je vais aller voir a la casse meme si cela m'emballe pas trop pour des pièces d'occasion.
Merci dom380, mais j'habite du coté de Rouen
En passant, aller dans les magasins agricoles ils auront des tuyaux pour trouver de la visserie en vrac (et de qualité !).
non, ca la visserie agricole est un pas Standard ( le M12 est 150 Alors que sur Multipla est M12 au pas de 125 .. )
Non, toujours pas de solution. Je vais ce soir chez Niort apparemment ils ont mais le mec n'était pas sur du pas de vis.
Et dans la serie poisse, l'embrayage de ma Zafira a lâché.
