Pascal0350
probleme leve vitre, reparation (2)
Bonjour à tous,
Apres avoir suivi le conseil trouvé sur le premier sujet traitant de ce problème, j'ai acheté le kit de réparation de lève-vitre du Fiat Doblo qui semble être parfaitement compatible pour le Multipla.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à remettre le câble en place. Même en comprimant les ressorts, le câble semble trop court pour venir dans la gorge des deux poulies. Quelqu'un saurait-il me donner la procédure à suivre?
PS: je voudrais bien envoyer une photo mais 2 ko taille max pour une pièce jointe, c'est une blague!
Bonsoir
Finalement, je m'en suis tiré, même si ça a été compliqué.
pour remettre en place le câble, il m'a fallu dessertir une des poulies à l'extrémité du rail du lève vitre bien qu'elle ne soit pas abimée, puis replacer cette poulie avec le câble placé dans la gorge, remettre le nouvel axe à sertir (ce qui n'a malgré tout pas été facile) et enfin sertir.
Bonne soirée
Bonjour
Oui, sans problèmes. J'ai pris le kit fléché par le lien donné par pla83 dans son fil.
La navette s'adapte parfaitement au rail. la petite languette qui porte le clip pour tenir la vitre sur le téton est du mauvais coté, mais c'est sans importance. il suffit de la couper.
L'axe à sertir pour la poulie a les bonnes dimensions. Je n'ai pas eu à utiliser la poulie, j'ai repris celle d'origine. Il est vrai que la poulie du Doblo ne possède pas l'épaulement de celle du Multipla. C'est pourquoi Pla83 s'est fait une rondelle en plastique, mais je n'ai pas eu à faire ça.
Cordialement
Pascal
