LAMBERT02
Multipla qui tourne sur 3 "pattes"
Bonjour à Tous,
possesseur d'un modèle essence de 2001, il se met à tourner sur 3 cylindres, pas de reprise, à 90km/h sur l'autoroute; et hop de temps en temps il tourne normalement; je cherche en vain mais je ne trouve pas :
- saleté dans le carburateur,
- une durite avec des fuites d'air,...
Quelqu'un a peut-être rencontré ce type de problème.... Crying or Very sad
Qui aurait une idée??
Merci de votre aide
Sur 3 pattes!? J'ai eu peur je croyais en lisant le titre qu'il roulait sur 3 roues lol. Shocked
J'espère que ton problème est depuis réglé.
Very Happy  Recherche ton carburateur, vérifie le niveau du flotteur et souffle un bon coup dans les gicleurs.
Jette un bon coup d’œil sur les vis platiné et le condensateur !! Very Happy
Plus sérieusement , çà ressemble plus à un soucis avec le débit-mètre; sans plus
Vichemultipla
bonjour,
je crois qu'il n'y a pas de débitmètre sur les modèles essence, mais un passage au vag kkl devrait te donner la solution.
Selon O*ca*o, le semblant de débitmètre ou MAF, s 'appelle capteur de pression admission pour le moteur essence 1600 16v
Bien-sûr fait diagnostique VAG KKL! cool
Mais si tu n'as pas: vérifie au moins déjà visuellement câbles bougies, bougies, bobine pour trouver fêlure et les connections de l'allumage en général.
Chao!
Démat
Un MAP défectueux entrainera une perte de puissance,puisqu'il y a aura
plus de pression de suralimentation . Je ne pense pas que ça ferras tourner une voiture sur 3 cylindres.
