Yous111
Panne capteur de cames ?
bonjour à vous.
à mon tour Crying or Very sadCrying or Very sad
aujourd'hui gros problème de démarrage avec mon Multipla FL 1.9 JTD 115cv alors je branche l'ordi, il me dit capteur de cames, pouvez vous me dire ou se trouve ce capteur.
je pense qu'il se trouve au niveau de la distribution mais je ne suis pas sur  Surprised .
merci d'avance
ok pour le capteur ACT, il est bien derriere la poulie
depose distri obligatoire ..
aussi, pour info, si code erreur capteur ACT, et rien d autre ( P0340 ) il faut changer le ... capteur tour ( celui du demarreur )
normalement, si tu fais un diag actif, tu devrais detecter la rotation moteur avec MES
aussi quel est ton code defaut ?
J'utilise FiatECUSCAN
J'ai seulement
P0340 -capteur de came comme signal Pas de signal. Fatal
Hormis des difficultés à démarrer est-ce que vous pensez que je puisse rouler, y a t'il un risque que je tombe en panne ?
attention, si c est le capteur PMH : ca va te laisser en rade quand ca veut
si c est le capteur ACT : il est chiant a changer,
le P0340 est une non corrélation entre les 2 capteurs (ACT et pmh )
Ta courroie de distri est a jour ? ( une vielle courroie bien detendue fait ce code defaut )
bonsoir à tous
j'ai changé ma courroie de distribution en septembre dernier MadMad j’aurai du changé l'ACT en même temps, enfin je croie que je vais changer les eux pour être tranquille.
merci à vous pour votre aide.
change d abord le PMH ( sous le demarreur) 10 min, c est fait
c est une piece d usure .. ( pas cher, rapide)
si toujours KO, alors change celui d'ACT ... si possible avec une courroie seule neuve .. mais c est pas le meme budget
lors du demontage, regarde bien le repere de tension de courroie, il doit etre ok ( tendu quoi ) sinon elle peut avoir une dent de sauté ..
bonjour à vous
Mission accomplie, j'ai profité d'une journée ensoleillée pour changer le capteur de Pmh (32€) et tout est rentré dans l'ordre le code erreur à disparu.
merci encore pour votre aide. merci
super !
on est content pour toi alors ..
pour te faire payer, je demande a avoir mon poids en crepes bien chaudes devant chez moi Very Happy
Rolling EyesRolling Eyes
mais nan, je rigole
Laughing
