Chimaybleu
Rénovation Autoradio qui colle aussi !
Salut à toutes et tous , si vous êtes comme moi nostalgique de votre autoradio made in Multipla !
Comme le tableau de bord il a la tendance à se désagréger , à devenir collant voir à faire de la pâte façon mozzarella  !  lol! c'est normal c'est une Italienne !  mdr
il n'y a pas encore si longtemps 1 ière rénove :
comme on peut le constater l'autoradio n'a pas l'air encore trop mal !
Puis 2 zième rénove TBD
puis ça m' agaçait , donc pris un pti tournevis et commencer à gratter :
C'est pas Jojo !
Donc j'ai décidé de le démonter pour décaper tous ça !
Pour enlever l'autoradio il faut 4 grands clous !
Puis les enfiler dans les trous sur le pourtour de la console
Puis il suffit de tirer pour sortir l'autoradio !
puis il n'y a plus qu'à le retirer et enlever les cosse et fil d'antenne !
La bête sortie de son logement !
ensuite enlever 2 vis qui se trouve sur chaque côté pour défaire le système antivole et pouvoir enlever la façade( la vis en étoile )
Tirer sur la façade , phouaaaaa ça colle au doigts :
pour l'enlever complètement il y a 2 ptis scotch gris sur chaque face !
C'est là que les choses sérieuse commence , on s'aperçoit qu'on ne peux retirer juste le devant c'est tout un pti bloc qui vient
Donc à vos instruments petit tournevis en étoile mini mini et hop déjà 5 mini vis à retirer
puis on tire sur le cache plastique et on découvre les organes :
puis il y a au moins 7 vis à retirer :
on enlève le plumeau qui nettoie les cd et les 2 petites cales transparentes arrondie
ensuite on retire la carte imprimée qui contient l'écran à cristaux liquide et la partie caoutchouteuse qui comprend aussi les boutons de sélection
Repositionnements des boutons pour ne pas les perdre
Maintenant la façade au décapage , rien de plus simple , de l'eau chaude un tampon gex et un peu d'huile de coude c'est partie :
La façade décapée :
Après un bon séchage , le lendemain matin passage à l'après , j'ai oublié de faire photos Sad
puis l'après midi peinture , après séchage  voilà le résultat :
j'en ai profité pour peindre aussi mon porte jetons
Maintenant on va s'amuser dans un autre sens , il faut tout remonter lol!
positionnement de la façade sur les boutons ok tout est en place !
Puis il faut replacer chaque boutons car il y a des petites encoche pour les positionner
Puis remettre la partie en caoutchouc
remettre le pti plumeau , puis la plaque imprimer :
Puis replacer les ptites encoches transparentes :
et ensuite revisser les 7 mini mini vis :
remettre le pti capot en plastique et replacer et visser le reste de vis  5 !
Repositionnement de la façade sur le reste du cor de l'autoradio :
refixer les 2 pattes anti-vol avec les 2 vis en étoile :
C'est beau non avec tout les ptis boutons :
Réinstallation dans le Multi :
Fixations des cosses et fil d'antenne :
y a plus qu'a le glisser dans son logement puis on appuie un peu pour verrouiller :
Allumer le poste , taper le code et ça fonctionne ! cool
Re
petites questions ! Pourquoi tu à écris au feutre sur la façade ??? tu as perdu les retro éclairages des touches ?? si c'est ça après le décapage de la façade une voir deux couches de vernis sans peindre serait peut-être la solution ???
attention aux démontages répétitifs de l'autoradio moi ma fiche d'antenne avait cassé au ras...j'ai du en acheter une a sertir et j'ai mis une rallonge d'antenne.
Salut M , à l'origine il y avait des inscriptions " en blanc " sur le poste regarde malgré la façade ripoux :
en agrandissant l'image tu verra encore mieux , une fois décapé tous à disparut !  Sad
c'est pour cela que j'ai tous réécris au feutre spécial plastoc ! lol!
