alfav675
problème d'alimentation carburant
Bonjour à tous,
je vous expose le souci rencontré sur mon multipla 1.6 16v.
lorsque je roule à vitesse stabilisée, des que je veux accélérer un peu je n'ai plus de puissance et le moteur finit par s’arrêter. il me suffit de couper le contact et de mettre un coup de démarreur et ça repart, parfois au quart de tour et parfois en insistant. Ce phénomène se produit également en ville, voire même quand je suis au ralenti à un feu rouge.
Après les premières fois où c'est arrivé, les bougies, la bobine d'allumage, le faisceau et la pompe de gavage, cette dernière a été a nouveau changée.
je précise qu'aucun voyant ne reste allumé au tableau de bord.
j'ai remarqué également que lorsque je mets du carburant, ça refoule si je suis au débit maxi du pistolet.
qui aura une idée ou encore mieux une solution pour m'aider?
Merci d'avance
J'ai essayé de rouler sans le bouchon mais le problème est encore là.
J'ai remarqué que ça ratatouille quand je prend un virage ou dans rond point, comme si ça dejaugait
ton faisceau injection est ok ?
on dirait un cable denudé qui touche a un endroit ?
curieux comme panne, et MES, il dit quoi ?
