mbdkevin
MEGA MERDE AVEC MON MULTICOUCHE
Alors, quand elle tombe en panne, est ce que la capsule se rectracte bien lors du redemarrage ?
et si ok pour la capsule, fais un essai sans EGR ( plaque pleine) en bouchon
le voyant MIL va s allumer, mais tu t en fous .. (valider si l EGR fuit ? )
Pour la capsule après panne je ne sais pas et je suis très souvent seul pas facile du tout de vérifier ça.
Pour le fap, colmatage normal 80% actuellement.
Je n'arrive pas à insérer les fichiers xls.
Et je ne sais pas comment forcer une régénération...
Par contre la vanne egr reste bloquée à 3% d'ouverture lorsque le voyant défaut est actif...
cale ton telephone, et filme en direct
et tu regarde ta video Wink
normal
le P0238 implique la boucle Debimetre + turbo + commande turbo + pression mesurée
OK je vais pousser jusqu'a ce que le défaut ré apparaisse et je vais vérifier. Faut-il attendre un certain temps moteur éteint?? Et si jamais elle ne bouge plus quand le défaut est actif...???
si elle bouge plus quand tu as le defaut, pb electrovanne ou depression
si elle bouge, c est pas elle ..
Bonsoir à tous,
Donc voilà hier j’ai pousser la voiture jusqu’au défaut, je viens de,’essayer de démarrer avec un ami, alors qu’elle était au repos depuis 1 heure ou 2, et la tige bouge correctement quand on met la clé sur MAR, malgré  le défaut...
il ne faut pas de repos 1h ou 2h car tu reviens en hors defaut, il faut regarder lors du defaut ..
si on part du diag P0238
Il faut checker :
- durite entre debimetre et turbo (il ne faut pas de fente)
- lire les valeurs lues et objectives ( masse d air via MES ), tu dis que il y a un gros decalage
- faire un essai avec EGR bouché à 100% ( une plaque en acier ou alu)
- comparer les pression lues et objectives
C'est un code defaut chiant a diagnostiquer, tres chiant meme
par contre, les pieces que tu as changées, tu as respecté les references ( OEM) et les marques ( pierburg, Bosch ? )
Bon courage pour ta panne
apres reflexion, il faut bien checker les durites de depression avant la N75 et apres,
aussi, les durites de turbo, il ne faut pas qu elles soient fendues ..
si doute, fais toi preter une N75 si tu peux (attention, tetons fragiles .. )
Même si le défaut est toujours présent sur l'odb je suis hors panne?? Il faut tester immédiatement après la panne??
Je ne sais pas ce qu'est la N75, ni ou elle est ...
J'ai lu et relu ce post de long en large mais mes durites rouges et celle du débitmètre dont comme neuve bien molle pas craqué quefalle...
et sur la boite a depression sous l EGR avec les tuyaux et bouchons, tout est ok dedans ?
la N75 est l electrovanne du turbo qui gere la pression du turbo ( visible avec le mouvement de la capsule qui est commandée par la depression pilotée par la vanne N75)
Alors alors en re inspectant les durites de la N75 je ne trouve rien d'anormal.
Par contre en voulant vérifier en dessous l'egr comme tu m'as dis de faire, bah déjà je vois quedalle mdr, mais j'ai trouvé une durite qui vient de tout au fond du compartiment moteur. Celle-ci va jusqu'à un té, puis se divise, la partie qui vient sur une pièce dont je ne connais pas le nom, juste à côté de l'electrovanne est nickel, par contre l'autre partie va complètement derrière en dessous le moteur, et passe juste en dessous de l'accordéon de l'egr.
Cette durite est complètement fondu sur à peu près 5cm (partie qui se trouve justement en dessous de l'accordéon de l'egr...
Je ne sais pas si ça a un rapport j'attends vos avis merci d'avance...
SUPERPLAPLA, Finalement pour résumer je crois que c'est exactement la meme durite que celle du post que tu m'as renvoyé plus haut... Je vais corriger le problème des que je peux et vous tiens au courant.
ah, si c est durite de depression tu as trouvé ton coupable ..
si c est une durite d eau, c est pas ca ..
dans tous les cas, repare la fuite ...
C'est bon c'est réglé, j'ai raccourci la durite en question et l'ai rebranché dans son emplacement et ça roule "nickel", plus de défaut qui s'enclenche quand je demande la pleine puissance, accélération linéaire.
J'en ai profité pour rouler 30min, histoire de décrasser la voiture. Après essai filtre non colmaté, 20%...
Par contre, j'ai quand même l'impression qu'il me manque un petit quelque chose...
Je n'entends plus (je crois que c'est la dépression) le bruit, sorte de pffffschiiiiit, lorsque j'accélère et desaccelere pour passer le rapport supérieur...
Je trouve toujours de grosse différence entre masse d'air mesurée et objective... Et PARFOIS, une différence entre suralimentation mesurée et objective, qui peut aller jusqu'à plus de 300mb, surtout lors de grosse et longue accélération avec relâche sèche de l'accélérateur...
J'ai enregistré toutes ces données dans MES mais pas moyen de trouver comment insérer un fichier xls ici si quelqu'un peut m'aider...
Et j'aimerais savoir si c'est normal que ma vanne egr ne veut plus s'ouvrir au delà de 40% maintenant?? Un rapport avec le moteur chaud??
Merci merci à tous.
SUPERPLAPLA, si tu fumes, ou aime fumer, donne moi ton adresse postale en MP je t'envoie un petit cadeau pour ton aide qui m'est vachement précieuse et qui plus est gratos
super !
ah ? attends un peu, decrasse ton turbo, et attends 200 km avant de paniquer Smile
ca veut dire qu'elle fonctionne, donc 40 % est normal
200% pour le fAP veut dire colmaté par ex
mbdkevin a écrit:
Merci merci à tous.
Oh, c est gentil, mais je fais ca juste pour aider les autres et que ca soit sympa ici .. Very Happy
Okay okay merci beaucoup SUPERPLAPLA. Je vais renettoyer mon capteur pression ça changera peut être encore un peu.
Et dis moi, j'ai parcouru quand même 15mille avec ce foutu défaut que j'essayais d'enlever de temps à autres, le moteur a du prendre un coup non??
Et j'ai une très très légère fuite d'huile sur bouchon de remplissage de celle ci et le joint qui est entre le cache noir qui entoure les injecteur qui est défectueux aussi ça suinte l'huile à quelques endroit... La différence entre masse d'air et objective pourrait venir de là tu penses??
J'en ai pas fini du tout avec ce Plapla je dois sûrement avoir la tringlerie à refaire, à voir, car mes vitesses ( surtout la première et 2eme, ont de plus en plus de mal à passer, surtout moteur chaud, ou surtout aussi quand la voiture n'est pas complétement à plat ( montée, Descente, ou quand j'ai un pneu sur un trottoir ou quoi...
Et aussi le roulement avant passager que je devrais changer cette aprèm si tout va bien...
En tout cas merci beaucoup à toi SUPERPLAPLA ça fait plaisir Smile
joint de cache culbu ..
https://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-payen-jm5204-1181670-321-p
non, mais il a du s encrasser, le plus etonnant, c est que les regénération FAP ont abouti, alors que il a besoin de la pression turbo ...
est ce que il y a de l huile dans la boite ?
de rien, et bon courage pour ton roulement de roue ..
Pour l'huile de boîte logiquement je dirais que oui vu que j'ai fais l'embrayage il y a 15milles km mais je n'ai pas vérifié je le ferais demain en même temps que le roulement je n'ai pas eu le temps aujourd'hui.
J'ai quand même bien l'impression qu'il me manque de la patate par moment, mais surtout en première ou seconde vitesse, lorsque la voiture "roule d'elle même" et que j'appuie très legerement sur la pédale d'embrayage, la voiture broute 3-4fois, comme des acoups, ou trou dans l'accélération je ne sais pas, avant de se lancer correctement...
y'a pax moyen d'inserer mon fichier pour que tu jette un oeil superplapla??
tu sais, je suis pas tres fort pour interpreter les graphes
attends un peu 1 semaine et on en reparle
