picollo360
filtre vapeur d'huile pour proteger vanne egr
tres interessant ton lien
c est tout simplement un separateur a cyclone, normalement,il y a un troisieme trou pour la descente de l huile
il y a eu cet accessoire sur les lancia Thema T16 et TDs
pour info, si tu reprogramme ton JTD 120 ch ( le seul qu on ne peut pas boucher l EGR ) tu peux sauter le EGR et .. Fap ... (interdit !!! )
Le 3e trou arrive où sur les Lancia ? Sous la voiture ?
Pas vraiment dans le sujet mais sur les 110/115 on ne fait qu'obstruer une partie de l'egr non ?
le troisieme trou est finalement sur la photo, c est un retour de l huile condensée dans le carter huile moteur
sur le 110 / 115, on peut metrre un bouchon 100 % plein ou debrancher la vanne ( si celle ci ferme bien )
avc ce dispositif, ya quant meme une cartouche filtrante a changer
faudrait voir comment l'adapter sur multipla jtdm120
ce serait interessant
il se repique ua nivo du reniflard n'duile ?
a quoi sert le filtre ?
a ,rien ... juste pour faire une invetion avec abonnement a vie pour l inventeur
va en casse, tu en trouve des cash oil tank ....
... je suis pas sur qu'il y est une cartouche...
mé j'aime bien l'idee de virer les vapeurs d'huile du circuit
malgré cela, tu auras quand meme une perte, car il y aura toujours une aspiration de l'huile a cause de 2 choses :
- les pistons perdent 4 % a chaque combustion, du coup, il y a le bas moteur qui rentre en pression, cette pression on l evacue grace au reniflard
- le moteur aspire toujours (atmo ), le turbo ( moteur turbo ) aspire encore plus
du coup, des reniflard haut gamme ont des clapet pour limiter ce systeme .... ( aspiration de l huile .. )
MAJ : finalement, les 1.3 JTD ont un deja un separateur d huile
et les 2.4 JTD aussi
il faut que je fouille le net pour trouver l info
images : doc pro fiat Belgique (1.3 JTD 16v ) idem 1.6 jtd
Ah encore une saloperie pour les moteurs comme le fap (filtre à pognon) hiiiiiiii
merci pour ces infos multiplapla
donc les nouvo multijet n'auraient donc plus de soucis de vanne egr car equipés d'un separateur d'huile
c'est vrai qu'on en entend moins parlé de cette vanne egr...
sur le 1.9 JTD 115 je ne sais pas si il en a un
sur le 1.9 JTD 16v il me semble que oui ( j ai un trou de memoire)
