bruno70
silent bloc du train arriere
bonjour a tous,
Ci dessous un petit tuto qui explique comment augmenter la durée de vie des silentblocs du train arrière (fixations au châssis).
Détection du problème lors du CT : jeu dans les fixations du train arrière
Symptômes : quelques « klong klong » a l’arrière sur les routes dégradées et le même sentiment de « vibration » qu’un problème de coussinet de barre stabilisatrice a l’avant.
L’action se passe au niveau des silentbloc « avant » du train arrière, ceux qui ont une coupelle arrondie. Lorsqu’on roule, ils sont « tirés » et fatiguent plus que les 2 autres qui sont comprimés
Le principe , « brider » ce silentbloc en comprimant la partie caoutchouc : démonter la coupelle (voir photo) , insérer des rondelles de 60mmx30mm dans le silentbloc (le diamètre de 30 s’enfile pile-poil dans l’axe du silentbloc) et refixer la coupelle (au serrage, elle va appuyer sur les rondelles qui vont comprimer le cahoutchouc du silentbloc)
Pour ma part une épaisseur de rondelles de 8mm a suffit , et pour le moment, pas de probleme, du mieux dans la tenue de route, et moins de bruits a l'arriere (sur route dégradée)
https://i37.servimg.com/u/f37/19/41/90/80/coupel10.jpg
