rippeur77
panne toit ouvrant
bonjour a tous et toute je rencontre un problème de fermeture du toit ouvrant arrière imposible de le refermer il y a til une solution pour le fermer manuellement ou pas ? sur mon multi j ai 2 toit ouvrant ...celui de l avant fonctionne niquel:roll: la je bug merci de vos réponse a plus tard
Salut rippeur
Tu tombes bien je suis un fan des plaplas à toits ouvrants !
Ici il y en a cinq dont trois à moi ;
Bon ce n'est pas grave :
quand tu ouvres les petites protections en plastique dans le toit tu vas trouver une sorte de petit ustensile qui sert a ouvrir manuellement ;C'est a appuyer sur une grosse vis avec une empreinte tournevis  ;
Après il faut envoyer du WD40 sur les rails et un peu partout, essuyer et envoyer du silicone .Et hop sauf si le fusible à  sauté ..
il faudra que tu refasses la procedure pour éviter  de se coincer mes doigts ;
cdt
JJ
