minus11
vitesse 3 et 4 qui saute
Bonjour,
petit problème sur un plapla 1.9 110ch (210000km)
mes vitesses 3 et 4 sautent,le levier de vitesse bougeait a l'accélération
j'ai fait une vidange de la boite, constaté que l'huile est pailleté.
changement du support moteur arrière. mieux mais pas encore ça.
lubrification ces câbles de commande du levier de vitesse.
les vitesses passe mieux, moins de dur dans la commande..
ctrl de la course de la pedale d'embrayage 160mm ald 146mm
impossible de retendre car le filetage est hs au niveau de l'écrou de serrage d'embrayage.
a ce jour j'ai commander un câble,
suite au prochain épisode..
au cas quelqu'un a une boite de vitesse de 1.9 110Ch  a vendre?? Smile car je crois vu l'état de l'huile que j'ai changé, elle a souffert un peut.
j'ai deja connu se probleme sur un autre vehicule et resultat boite de vitesse HS , desolé
merci pour vos conseil, je m'en doutais un peut.
je vais cherché une boite en bonne état.
je réviserais peut être la cassé plus tard, ça pourrais peut être servir :p
merci
le plus dur est de trouver une boite correcte
le reste c'est de la meca
de plus j'ai accès a un pont, au cas je le fasse moi meme.
a suivre………… Wink
Salut Minus
"le plus dur est de trouver une boite correcte"
bah non! entre fans on se respecte donc si tu veux une BV ""correcte""
j'ai
cdt
JJ
