latribu
En vacance, bruit au freinage avant gauche
Bonjour, à tous j'ai un bruit anormal qui est apparu, lorsque je freine y a un bruit un claquement , comme si il y avait un élément qui bouge.
Je viens de démonter la roue pour regarder les plaquettes encore un bon centimètre d'épaisseur.... serait ce mon triangle de suspention? Qui ferait ce bruit.
Je regardais direction l'embrayage et là je vois la boite avec des sorte de petites biellettes... j'ai pris un photo. Il y a un caoutchouc tout coupé faut il le remplacé, et les petites biellettes derrière sont elles normal? On dirait qu'il y a du jeu ?
Bonjour,
ton soufflet de cardan a l'air bien gras !!! pour les triangles ,deux garagistes n'avaient pas décelé que le caoutchouc était hs....j'avais du bruit au démarrage ,freinage.
en mettant sur le pont et avec une barre un autre mécano (Norauto) a vus le problème en 2 minutes....
