luc84
Changement colonnettes frein avant Bosch Multipla II 120 ch
Bonsoir
Ayant du bruit sur l'avant droit j'ai trouvé un jeu dans la colonnette du bas de l'étrier Bosch.
Les pièces commandées chez Oscaro ne correspondent pas du tout à celles en place.
La référence commandée est :
Jeu de douilles de guidage, Etrier de frein BOSCH 0 204 104 208
Est ce que je me trompe de pièces sur la voiture ou est ce une erreur de référence.
Je vous mets des photos pour plus de précision :
Colonnette basse :
Pièce qui fait du bruit :
La colonnette haute entre là.
Colonnette haute à droite pièce du kit Oscaro
Bonne soirée.
Luc Wink
celle que tu montre est pour un autre modele d etrier ( je me souviens plus du nom ..)
et souvent, il y a 1 colonnette sans jeu, et l autre avec jeu pour compenser les variations de temperature .. ( si je me trompe pas, c est une supposition )
Salut les fans
ah les mystères des pièces compatibles sur plapla !!
cdt
JJ
Bonjour à tous les deux
Je vois que vous êtes toujours au service des autres merci bien.
Je vais vérifier si j'ai le même jeu à gauche. Je vais renvoyer les pièces chez Oscaro.
Au contrôle technique ils m'ont dit que mes silentblocks avant de triangles étaient à changer c'est peut être eux qui font le bruit.
Savez vous quelle référence il faut prendre ?
Bonne journée.
Luc
perso, je prefere tout changer
car, c est chiant a faire
et quand tu as changé tes silent bloc, la rotule est naze 10 mkm plus loin ... Evil or Very Mad
