h-ghost
[résolu]gros probleme véhicule immobilisé
bonjour , je vous explique brièvement la situation ^^
jai commander un kit de distrib et accessoire sur yakarouler .
j ai ensuite emmener mon vehicule dans un centre de montage ou il se sont rendu compte que la poulie d arbre a came a ete coller a la glue !
il m on clairement dit " nous on fait pas ca on doit tout changer "
n y connaissant rien j ai dit oui pas de soucis commander la piece .
mais voila apres de multiple coup de fils a fiat il n ont plus la piece en stock !
il doivent donc la fabriquer et cela prend un moi .
je ne peux pas  me permettre d avoir mon vehicule immobiliser un moi .
svp aider moi a la trouver sur un site de piece en ligne afin de trouver cette poulie d arbre a came neuve .
multipla 1.9 jtd 115
merci a vous
Salut Hgosth
Pas bien compris ce qui est arrivé à ta poulie d'ACT,
deja il n'est pas utile de déposer la poulie pour remplacer la courroie ;
des détail stp
cdt
JJ
c est la poulie d arbre a came  AAC ou la clavette a ete coller a la glue  par l ancien propriétaire qui a fait la distrib .
speedy refuse de remonter ainsi et je n ai pas d autre solution que de changer la poulie  d arbre a came
je suis d accord avec JJ
a mon AVIS, ton garage a cassé la poulie au demontage
et aussi, il faut juste decrocher le moteur pour passer une clé a choc pour le demonter
bref, ton garage sont des charlots ... (enfin, si on a bien compris de ce qui s est passé)
sinon va dans une casse pour avoir ta poulie
mais pourquoi avoir démonté la poulie ?????????????
ce n'est pas du tout clair ton histoire !
cdt
JJ
bref , je demanderais pourquoi il on ete demander cette poulie .
mais je suis etonner je vais dans ce centre auto car le meccano a lui aussi un multipla !
je me dissait qu il etait certainement le plus competent pour entretenir mon vehicule .
j ai toutefois trouver la piece
http://www.stockitautomobiles.fr/component/hikashop/product/1538-poulie-arbre-a-cames-jtd-neuve
tout ce que je sais c est que mon vehicule est immobilisé .
d abord je le recupere et ensuite je demande des comptes !
bon tu peux quand mème leur demander exactement ce qu'il ce passe :soit ils ont démonté la poulie on se demanderait bien pourquoi (a part pour changer le capteur AAC mais l'as -tu demandé?) et ils l'ont flingué au démontage soit il y a une autre raison et tu dois te faire expliquer pourquoi ;Une petit photo ne ferait pas de mal pour comprendre ce qui arrive à la poulie de ta plapla
cdt
JJ
oui oui j ai bien comprit , je vais resoudre ce probleme et croie moi que j aurais le fin mot de l histoire !
j ai deja poursuivie et gagner un proces contre norauto et je suis bien pret a recommencer si je n obtient pas une explication convaincante .
mais en attendant mon probleme principale est de remettre en route ma voiture . elle n est pas parfaite masi elle roule ! ;-)
