titeuf63
comment sortir le moteur d'un multipla ?
MULTIPLA   1.9 JTD 8V   GROUPE MOTOPROPULSEUR AVEC B.V MECANIQUE - D.R - pour versions avec climatiseur   1004B12
none.gif2034038.image 20.imageDépose ( Repose21.image )
5040A10  CIRCUIT frigorigène de la climatisation - Déshumidification et recharge
7040A96  VOLET (UN) GAUCHE OU DROIT DE BOITE A GANT SUR LA PLANCHE DE BORD - D.R
5050B32  BRAS D'ESSUIE-GLACE AVANT - D.R
7055A18  REVETEMENT de base du pare-brise - D/.R.
1. Débrancher la connexion électrique (1a), débrancher les connexion électriques de la centrale d'injection (1b).
2. Détacher les relais du support de la centrale.
3. Dévisser la vis de fixation (3a) et débrancher le câble de masse (3b) du montant latéral D.
Désignation
Connecteur
1a
Centrale de contrôle du moteur
 M10
Désignation
Connecteur
1b
Potentiomètre pédale d'accélérateur
 K55
Désignation
Connecteur
3b
Masse AV D
 C11
none.gif2034039.image
1. Dévisser les écrous de fixation (1a) et retirer le câblage moteur (1b) de l'habitacle en le rabattant dans le compartiment moteur, en dehors de la surface de travail.
none.gif2034040.image
Positionner le véhicule sur le pont élévateur.
4450B12  ROUES AVANT (DEUX) - D.R
1016A10  COUVERCLE INSONORISANT - D.R
1048A10  FILTRE A AIR COMPLET - D.R
5530B10  BATTERIE - D.R
1048A41  MANCHON ENTRE LE DEBIMETRE ET LE TURBOCOMPRESSEUR - D.R
1048B22  MANCHON D'AMENEE D'AIR ENTRE L'ECHANGEUR DE CHALEUR ET LE COLLECTEUR D'ADMISSION - D.R
7055B42  PASSAGE DE ROUE supplementaire AVANT (un), droit ou gauche - D/.R.
5550B30  AVERTISSEUR SONORE (UN) , GAUCHE OU DROIT - D.R
5040A50  CANALISATION DU COMPRESSEUR AU CONDENSATEUR DU CLIMATISEUR - D.R
1048A12  SUPPORT DU FILTRE A AIR - D.R - filtre a air complet depose
5040A44  FILTRE DESHYDRATEUR/ACCUMULATEUR DU CLIMATISEUR - D.R
1048B50  ECHANGEUR DE CHALEUR AIR-AIR DE SURALIMENTATION - D.R
5550C30  CLIGNOTANT AVANT (UN) GAUCHE OU DROIT - D.R
7055B10  PARE-CHOCS AV - D/.R.
1088B32  TRAVERSE DE SOUTIEN DU RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR - D.R
Préparer un récipient approprié pour récupérer le liquide de refroidissement moteur.
1. Dévisser le bouchon de vidange sur le radiateur et vidanger le liquide de refroidissement moteur dans le récipient prévu.
none.gif2034041.image
1. Débrancher les connexions électriques (1a) et (1b) du ventilateur électrique.
2. Dévisser les vis de fixation.
3. Séparer les deux tuyaux du dispositif de climatisation de l'évaporateur.
4. Détacher le tuyau (4a) de son crabotage sur le thermostat et le tuyau (4b) de la canalisation rigide de liquide de refroidissement moteur.
5. Dévisser les vis de fixation (5a) et enlever l'ensemble radiateur - ventilateur électrique - évaporateur (5b).
Désignation
Connecteur
1a
Moteur de ventilateur électrique moteur
 N11
Désignation
Connecteur
1b
 N11
none.gif2034042.image
1. Débrancher le connexion électrique du capteur tachymétrique pour compteur kilométrique.
Désignation
Connecteur
1
Capteur tachymètre
 K84
2. Dévisser l'écrou de réglage (2a) et débrancher le câble de commande de débrayage (2b) du levier et de l'embrayage sur la B.V.
3. Dévisser l'écrou (3a) et débrancher le câble de masse (3b) de la B.V.
4. Dévisser les écrous (4a) et séparer les câbles de la cosse positive de la batterie.
Désignation
Connecteur
4b
Batterie
 A1
none.gif2034043.image
1. Détacher les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau du groupe réchauffeur /conditionneur.
2. Détacher le tuyau du servofrein de la pompe à vide.
3. Détacher le tuyau de dépression du circuit E.G.R.
none.gif2034044.image
1. Débrancher la connexion de préchauffage bougies.
Désignation
Connecteur
1
Centrale ABS
 M50
2. Débrancher la connexion électrique de l'électrovalve du circuit E.G.R.
Désignation
Connecteur
2
Electrovalve EGR
 L30
3. Détacher les canalisations carburant du filtre carburant.
4. Détacher le tuyau d'eau du crabotage sur la culasse.
5. Détacher le tuyau d'eau du tuyau rigide.
6. Débrancher la connexion électrique de l'électroaimant d'enclenchement du compresseur.
Désignation
Connecteur
6
Electro-aimant d'enclenchement compresseur de condition.
 L20
7. Détacher le tuyau carburant du collecteur de retour.
Au moyen d'une seringue, aspirer l'huile de la pompe de direction assistée contenue dans le réservoir correspondant.
8. Détacher du réservoir le tuyau en caoutchouc d'amenée d'huile à la pompe.
none.gif2034045.image
1. Dégager les têtes des transmissions souples.
2. Enlever les agrafes d'ancrage.
3. Retirer les deux transmissions souples de sélection/enclenchement vitesses de l'étrier de support.
none.gif2034046.image
1008C10  TIRANT DE REACTION SUPERIEUR DU GROUPE MOTOPROPULSEUR - D.R
1. Détacher du boîtier de direction assistée les tuyaux (1a) et (1b) de l'huile de la pompe de directioin assistée, en dévissant les vis de fixation (1c) et (1d) correspondantes.
none.gif2034047.image
1. Dévisser le boulons de fixation du montant des suspensions à l'amortisseur.
2. Dévisser les vis de fixation du demi-arbre au flasque sur le différentiel et déplacer le demi-arbre hors de la surface de travail.
Procéder de même pour le demi-arbre côté arbre intermédiaire.
none.gif2034048.image
1076B50  TUYAU D'ECHAPPEMENT FIXE AU MOTEUR/COLLECTEUR - D.R
1008B20  TAMPON ELASTIQUE DU SUPPORT INTERMEDIAIRE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR - remplacement
1008A44  SUPPORT RIGIDE ARRIERE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR - D.R
Baisser le pont élévateur
Positionner une plate-forme au-dessous du compartiment moteur.
1. Fixer les câbles métalliques (1a) fournis à l'étrier (1b) situé sur la B.V. et au support (1c) sur le moteur de la barre de réaction.
2. Fixer les câbles à une chèvre hydraulique et mettre en tension les câbles en soulevant légèrement la chèvre.
none.gif2034049.image
1. Dévisser les vis de fixation du tampon côté B.V. à la coque et la vis de fixation (1b) au support rigide.
2. Déposer le tampon.
none.gif2034050.image
1. Dévisser les vis de fixation du tampon côté distribution à la coque et les vis de fixation (1b) au support rigide.
Descendre lentement le groupe motopropulseur sur la plate-forme située au-dessous.
Veiller à ce que les composants électriques, les tuyaux et les divers composants mécaniques du compartiment moteur ne soient pas endommagés pendant la dépose du moteur.
Soulever lentement le véhicule et dégager le groupe motopropulseur du compartiment moteur.
none.gif 21.imageRepose ( Dépose20.image )
Positionner le groupe motopropulseur sur une plate-forme située au-dessous du véhicule.
Dégager les câbles de support moteur et baisser le pont élevateur à proximité de l'introduction du moteur dans le compartiment approprié.
Fixer à nouveau les câbles de la chèvre hydraulique sur les points d'ancrage sur le moteur.
Soulever le moteur de façon que les supports moteur soient en face des ancrages correspondants sur la coque.
Visser les vis de fixation du tampon côté distribution à la coque et au support rigide et ensuite serrer les fixations au couple.
Fixation
Composant
Ø
Valeur
(daNm)
Vis
TAMPONS ELASTIQUES DU SUPPORT AVANT
M12 x 1.25
8
Fixation
Composant
Ø
Valeur
(daNm)
Vis
M8
3.5
Visser les vis de fixation du tampon côté B.V. à la coque et au support rigide et ensuite serrer les fixations au couple.
Fixation
Composant
Ø
Valeur
(daNm)
Vis
TAMPON ELASTIQUE DU SUPPORT COTE BV
M12 x 1.25
8
Fixation
Composant
Ø
Valeur
(daNm)
Vis
M8
3.5
Enlever les câbles de support et écarter la chévre hydraulique de la surface de travail.
Enlever la palte-forme.
Visser au couple les vis de fixation du demi-arbre au flasque sur le différentiel.
Fixation
Composant
Ø
Valeur
(daNm)
Vis
DEMI-ARBRES AVT AVEC JOINTS HOMOCINET.
M8
3
Visser au couple les boulons de fixation du montant des suspensions à l'amortisseur.
Fixation
Composant
Ø
Valeur
(daNm)
Ecrou
MONTANT MOYEU AV.
M10
7
Relier les tuyaux de l'huile à la pompe de direction assistée.
Positionner les deux transmissions souples de sélection/enclenchement vitesses sur l'étrier de support.
Emboîter les têtes des transmissions souples.
Positionner les agrafes d'ancrage.
Relier sur le réservoir le tuyau en caoutchouc d'amenée d'huile à la pompe.
Relier le tuyau carburant sur le collecteur de retouR.
Brancher la connexion électrique de l'électroaimant d'enclenchement du compresseur.
Désignation
Connecteur
 L20
Relier le tuyau d'eau depuis le tuyau rigide
Relier le tuyau d'eau depuis le crabotage sur la culasse.
Relier les canalisations carburant sur le filtre carburant.
Brancher la connexion électrique de l'électrovalve E.G.R.
Désignation
Connecteur
Electrovalve EGR
 L30
Brancher la connexion de préchauffage bougies.
Désignation
Connecteur
Centrale ABS
 M50
Relier le tuyau de dépression du circuit E.G.R.
Relier le tuyau du servofrein sur la pompe à vide.
Relier les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau du groupe réchauffeur/conditionneur.
Positionner les câbles sur la cosse négative de la batterie et visser les écrous de fixation.
Désignation
Connecteur
Batterie
 A1
Brancher sur la B.V. le câble de masse et le fixer en vissant l'écrou.
Brancher le câble de commande de débrayage sur le levier et sur la B.V.
Visser l'écrou de réglage.
Brancher la connexion électrique du capteur tachymétrique pour compteur kilométrique.
Désignation
Connecteur
Capteur tachymètre
 K84
Positionner le groupe radiateur - ventilateur électrique - évaporateur.
Visser les vis de fixation du groupe radiateur - ventilateur électrique - évaporateur.
Brancher les connexions électriques du ventilateur électrique.
Relier les canalisations d'eau sur le thermostat et sur le tuyau rigide de liquide de refroidissement moteur.
Visser les vis de fixation du tuyau de fluide de conditionneur
Positionner le câblage moteur dans son logement et le tendre jusqu'à la centrale d'injection.
Brancher les connexions électriques à la centrale d'injection.
Positionner les relais sur le support de la centrale.
Visser les vis de fixation du câblage à la cloison.
Brancher le câble de masse sur le montant latéral D.
Désignation
Connecteur
 M10
Désignation
Connecteur
 K55
Désignation
Connecteur
Masse AV D
 C11
Ravitailler le circuit de direction assistée avec l'huile préconisée.
Ravitailler le circuit de liquide de refroidissement moteur avec la quantité et le type de liquide préconisés.
http://gilbert.barthomeuf.free.fr/invites/Docs/Multipla/eLearn/Web/procedureMoteur.html
