Droupy
Problème ventilation
Bonsoir,
le ventilateur de chauffage/clim ne fonctionne plus. Je l'ai essayé en direct:OK, le relais OK, le boitier de résistances OK. Il ne me reste plus qu'a tester le commutateur du tableau de bord.
Mon gros problème est l’accès à ce commutateur.J'ai démonté les boutons, le cache, mais après je ne sais pas comment accéder au raccordement.
Si quelqu'un a déjà démonté ce commutateur, je suis preneur de la procédure
Merci d'avance.
Multipla JTD 115 2010
Salut Droupy
comme tu as pu le voir sur notre fofo ce pb nous est bien connu : il revient souvent .
Il reste cependant sans réponse .Trop compliqué !!!
Il te reste néanmoins à procéder comme décris dans la RTA
mais c'est juste mission impossible Je ne voudrai pas te décourager et si tu réussis n"oublies pas de nous laisser un meca reportage là dessus ;
d'avance ,merci
cdt
Jj
Pas très encourageant, On va mettre des pulls cet hiver.
Je vais voir avec mon mécano s'il a déja eu le cas, et surtout comment il a fait.
A+
Problème résolu par le mécano.
Démontage du tableau de bord, échange du commutateur et du faisceau, car il y a eu un échauffement au niveau de la connexion commut/faisceau. Cout de l'opération, 3h de main d'oeuvre + pieces.
Salut les fans
et grand coup de chapeau à ce pro qui a réussi à déposer/ reposer le commutateur en 3 heures !A peine croyable !!!
cdt
JJ
